20.09.2013 в 15:46:09
iliya222 написал : выключу
Выключайте ;) Местному слесарю привет!
@fev.santeh Инста
20.09.2013 в 16:00:29
А по вопросу слабо ответить?) Он уже с приветом.
20.09.2013 в 19:40:49
Как спустить воздух с котла Домипрожект ф 24 д ?
20.09.2013 в 21:04:32
kamenetss написал : Как спустить воздух с котла Домипрожект ф 24 д
Воздух в настенниках выходит через встроенный воздухоотводчик./если колпачек на нем не закрыт/.
20.09.2013 в 21:06:10
iliya222 написал : будет кому мешать - выключу)
Мешает он кому-то,пэтому и не запускается.Бывает такое.;)
21.09.2013 в 05:45:02
а все таки как правильно маевским пользоваться, перекрывать один или оба крана?
21.09.2013 в 11:03:28
Добрый день. Нормально ли будет на ЦО, двухтрубная система поставить биметаллические радиаторы типа Рифар Монолит или Global Style Plus? Сейчас стоят старые чугунные радиаторы с шириной секции 80мм в нише, если менять на современные МС140, то придется пожертвовать несколькими секциями, что неприемлимо. Может, есть еще какие-нибудь хорошие варианты?
21.09.2013 в 12:49:45
Почему дёргается стрелка на манометре давления на газовом котле ?
21.09.2013 в 19:30:47
kamenetss написал : Почему дёргается стрелка на манометре давления на газовом котле ?
Значит что-то неправильно сделано при заполнении СО.Или РБ кончился.
23.09.2013 в 05:12:55
здравствуйте. подскажите, пожалуйста, как можно сделать звукоизоляцию стояка отопления? соседи сверху любят по утрам слушать малышеву с ее здоровьем, а мне вставать на час позже, чем им. основной звук идет именно от стояка отопления, а точнее - из гильз в межэтажном перекрытии
23.09.2013 в 06:58:56
ЭльДмитрий,
6.3.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Мин. вату набить в гильзу. Если захочется большего, то можно замазать высокотемпературным герметиком.
23.09.2013 в 11:01:58
Какой из этих трапов лучше купить?
Также еще есть трап фирмы Jitem - Что за фирма не подскажите? S-790 Напол. угл. трап для бет. душевых полов с решет. Soft
Помогите с выбором Времени у меня оч. мало Спасибо
25.09.2013 в 20:57:56
а перемычку между холодной и горячей водой с шаровым краном, для обратной промывки фильтров, делать нужно только если фильтры имеется функцию обратнйо промывки ? или все фильтры можно промывать таким способом ?
25.09.2013 в 21:08:11
Банановый написал : или все фильтры можно промывать таким способом
промывные все
