spaceeggs
Калуга
30.09.2013 в 10:29:44
Андраник написал : Выбросите эи кронштейны, используйте нормальные, типа Sira, которые позволяют юстировкть по высоте.
Согласен, себе на такие и вешал. Только полгорода объездил в их поиске в свое время. А здесь уже куплен полный комплект.. и тратить время на походы по магазинам неохота. А так, всем откликнувшимся, спасибо
Банановый
30.09.2013 в 10:31:28
redcat07 написал : имеет
То есть и фильтры и прочее покупают на 3\4 а входной и счётчики 1/2, и напор будет лучше чем просто в варианте 1/2? Редуктор получается тоже на 3/4 ? можно выбрать 1"
redcat07 написал : в унитаз - холодная, в гигдуш - тоже? Гиг душ тёплая через скрытый термосмеситель типа фар
redcat07 написал : смотря какой коллектор купите
  • Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Flat-Faced (под плоское уплотнение)
  • Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Eurokonus
  • Отводы с метрической резьбой (МР). Для присоединения пластиковых, металлопластиковых и медных труб
Купил уже фар 3/4 на 1/2 с метрической и фирменный фаровские на мп
John_Ex
Самара
30.09.2013 в 11:03:41
ser000 написал : Или воспользоваться предложением от компании Valtec (может есть и другие производители, но видел только тут)Переходник евроконус на плоское соединение: http://valtec.ru/goods.shtml?8100,VTc.701.NE,%C0%E4%E0%EF%F2%E5%F0%20%22%E5%E2%F0%EE%EA%EE%ED%F3%F1%96%EF%EB%EE%F1%EA%EE%F1%F2%FC%22
По личному опыту скажу - такие адаптеры в евроконус фаровского коллектора не полезли (выходы 1/2"). Сделал как Вы предлагаете в первом варианте - на выходы 20мм удлинители, а на них накидную гайку.
Warhamster
Самара
30.09.2013 в 12:56:58
Скажите, у FAR FK 4050 3412 со стороны 3/4 какое отверстие(диаметр, конусность)?
Есть ли арматура, выглядящая как ФАР? Нет, не в этом смысле; я имею в виду такое же хромирование. Интересуют тройники, уголки всякие на 3/4.
Timofey
Раменское
30.09.2013 в 13:16:44
Интересует стоимость работ по монтажу систем ВК из этой темы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976.
PS: если можно, то в личку.
UstasBy
Минск
30.09.2013 в 18:14:30
Сорри. Нужна маленькая консультация по установке полотенцесушителя. Имею:
  • полотенцесушитель (обычный, зигзагом) D25.
  • из стены выходят две водорозетки D25 заподлицо с плиткой.
  • имеются две угловых американки (похож как на рисунке снизу).
Требуется накрутить эти уголки на водорозетки. Все осложняется тем, что сантиметрах в семи справа от водорозетки угол и стена. Т.е. уголок с американкой насухую нормально накручивается (стена не мешает). Но как его накрутить с паклей и усилием (оно ведь значительное) - газовым ключём можно поцарапать даже если обернуть малярной лентой. а как по другому - в голову не приходит. Спасибо!
Warhamster
Самара
30.09.2013 в 18:36:08
Ленточным ключом каким-нибудь. Когда льна нужное количество заложено, да аккуратно, да со смазкой - особых усилий для закручивания не требуется, ничего пострадать не должно. От руки, конечно, не должно заворачиваться;)
Кстати, гайку-то явно не книпексом 86-м крутили. Хотя им тоже можно наследить, как оказалось...
UstasBy
Минск
30.09.2013 в 19:02:50
Фото не моё. Просто нарыл похожее в интернете...
Warhamster написал : Ленточным ключом каким-нибудь. Когда льна нужное количество заложено, да аккуратно, да со смазкой - особых усилий для закручивания не требуется, ничего пострадать не должно. От руки, конечно, не должно заворачиваться;)
Э... ленточный - это вот типа такого? Вообще ниразу не видел в магазинах такого...
Warhamster написал : Кстати, гайку-то явно не книпексом 86-м крутили. Хотя им тоже можно наследить, как оказалось...
С гайкой проще всего - ставил смесители - обычным разводным с губками, обернутыми малярным скотчем. Следов не осталось. Совсем. Да и усилие там под прокладку силиконовую юудет невысоким...
Warhamster
Самара
30.09.2013 в 21:26:25
Поищите такой ключ в автомагазинах, если не будет в инструментальных. King Tony рублей 350-400 стоит.
Всякие ротенбергеры и гедоре раз в 5-6 дороже, но их гораздо проще найти(у нас в замкадье)...
Timofey
Раменское
30.09.2013 в 21:52:05
Не пойму что на фото: (футорка+кран Нр-Нр) или (кран с полусгоном) или (кран+сгон прямой Нр-Нр)? Напишите пожалуйста спецификацию.
Андраник
30.09.2013 в 22:07:29
Футорка FAR, в нее вкручен кран oventrop НР-ВР, в него вкрунен угол viega НР-НР, на него наркучена накидная гайка рехау.
Timofey
Раменское
30.09.2013 в 22:42:10
Фитинги Tiemme нормальное качество или на уровне Valtec'a?
Apelsinsochi
Сочи
30.09.2013 в 22:53:09
Народ быстрый вопрос: осталось совсем немного до заливки пола. Идет шлейф из 6 труб пп, уложенных вместе(батарея -20, топлый пол 25 и гор. хол. вода -25) и закрепленным с помощью перфоленты. Пришел товарищ и говорит, что нудно ОБЯЗАТЕЛЬНО уложить все в энергофлекс 18/4 для 20 и 22/4 для 25. Он все мотивирует, что во время отопления трубе в бетоне негде будет "гулять", а вот в энергофлексе есть. Что скажите?
Андраник
30.09.2013 в 22:57:27
Apelsinsochi написал : Народ быстрый вопрос: осталось совсем немного до заливки пола. Идет шлейф из 6 труб пп, уложенных вместе(батарея -20, топлый пол 25 и гор. хол. вода -25) и закрепленным с помощью перфоленты. Пришел товарищ и говорит, что нудно ОБЯЗАТЕЛЬНО уложить все в энергофлекс 18/4 для 20 и 22/4 для 25. Он все мотивирует, что во время отопления трубе в бетоне негде будет "гулять", а вот в энергофлексе есть. Что скажите?
Товарищ прав, что нужно защитть трубы. Но энергофлекс тех размеров, что он предлагает - крайне сложно одеть на трубу.
Apelsinsochi
Сочи
30.09.2013 в 23:00:22
Андраник написал : Товарищ прав, что нужно защитть трубы. Но энергофлекс тех размеров, что он предлагает - крайне сложно одеть на трубу.
Надо 18/6? Он говорил, что есть дешевый серый, а есть красный и синий, но они дорогие. Какой стоит брать?
