INVESTOR
INVESTOR
Махачкала
14.11.2013 в 18:48:30
Жилин Какие именно размеры указать? Я не очень разбираюсь в трубопроводной арматуре. Краны ведь тоже разные бывают.
Можете указать последовательность элементов по размерам в дюймах?
Только чтоб не заужать проход
Жилин
Жилин
14.11.2013 в 18:53:37
Гайки накидные 2"+1.1/4"вн. Краны соответственно 1.1\4 Нр-Вр. Если будете ставить ОК и КФ то понадобятся 2 нипеля на 1.1\4.
Размеры указал выше
INVESTOR
INVESTOR
Махачкала
14.11.2013 в 18:57:19
Большое спасибо
Жилин
Жилин
14.11.2013 в 19:02:20
Не за что. Обратный клапан 1.1\4 " после насоса. Стрелкой по направлению стрелки на насосе. Гайка -> Нипель-> ОК-> Кран НР -> ВР -> Сгон на трубе. все 1.1\4 " Что и есть 32 по чернухе.
INVESTOR
INVESTOR
Махачкала
14.11.2013 в 19:19:01
Жилин Вроде все понятно кроме сгона. Муфта комбинированная нр - это и есть сгон?
Жилин
Жилин
14.11.2013 в 19:22:25
Сгон, условно резьба приваренная к черной трубе. Я же не знаю какие у вас трубы. Полипропилен что ли?
INVESTOR
INVESTOR
Махачкала
14.11.2013 в 19:25:51
да
Жилин
Жилин
14.11.2013 в 19:27:16
Тогда нужна муфта комбинированная 32х1.1\4"НР 2 шт
mentos11111
mentos11111
Могилёв
14.11.2013 в 19:52:47
Купили смеситель Ledeme l4904, но не обратили внимание на его обратную часть. Со стороны крепления шлангов такая картина: один канал(не знаю как точно назвать) ввода находится посередине, а второй с краю и даже западает за него. Это нормально или, все же брак?
Iwast
Iwast
Томск
14.11.2013 в 21:24:53
Подскажите, есть ли разница: ставить водосчетчик до редуктора или после? Давление в стояке около 6 кгс. Хочу установить в следующей последовательности: стояк - шаровый кран - грязевик - счетчик - редуктор. Правильно?
Technik-san
Technik-san
Эксперт
14.11.2013 в 21:29:28
Iwast - стояк - шаровой кран - грязевик - счетчик - промывной фильтр -редуктор
