dionisiy79
dionisiy79
17.11.2013 в 22:46:39
Ну то, что на входе полдюйма я понимаю. Хотя у боша вроде 3/4 вход 1/2 выход. Короче кинем 32, если что на посудомойку возьмем оттуда же.
Mazayac
Mazayac
18.11.2013 в 00:09:05
EV.SA написал : Почему на 3 ?
Расскажу уж все подробности. Снимаем офис, в нём только ХВС (металлопластик 16 мм на все 5 древних этажей), висит бойлер - на нём штатная группа безопасности. Не работает, т.е. как минимум ОК не держит. Решил поменять на нормальный комплект ОК - отдельно, аварийный клапан - отдельно. Только вот незадача, в Нижнем днём с огнём не сыскать АК на 6 атм. 99% лежащего в магазинах - на 1,5 атм. (для насосных станций что-ли). В одном месте нашёл максимум - 3 атм. Проверил давление на работе манометром - в статике 1 атм. Ну и поставил клапан на 3. Пятницу он простоял, субботу, а в понедельник мне сообщили, что в воскресенье полилась вода. Сейчас бойлер заглушен, горячей воды нет ("починил" называется бойлер :D ), АК в интернет-магазине буду заказывать похоже.
Makarone написал : совет не распространяется на домыслы, помыслы, идеи и мечты )
Я Вашу мысль не понял, сорри.
Lexa0312
Lexa0312
18.11.2013 в 11:12:28
Доброго дня!
Купил такой вот смеситель: Gro Mandarin MDR771. При установки в мойку (blanco) возникла следующая проблема: Когда затягиваешь снизу прижимные болты, смеситель начинает накренятся в сторону прижима, из-за чего внизу - в месте присоединения смесителя (верхней части) к раковине появляется щель. Чем сильнее затягиваешь, тем больше щель. Если затянуть настолько, чтобы щели не было - то смеситель плохо закреплен и "болтается".
Как крепко затянуть, но чтобы не образовывалась щель?
Makarone
Makarone
18.11.2013 в 12:05:10
Mazayac написал : Я Вашу мысль не понял, сорри.
это я EV.SA ответил. то есть в ответ на
EV.SA написал : Makarone, на накопительных ВН клапана клапана на 6 Бар ,Вы предлагаете ставить на 12 ?????
я написал, что
Makarone написал : вы что-то надумать успели. я советовал при норме в 3 атм. ставить подрывник на 6 атм.
и привел вашу цитату, как опорную точку ответа
Mazayac написал : Сообщение от
Поставил неделю назад Caleffi на 3 бара (5 этаж дореволюционного здания, больше 1 атмосферы не бывает (стояк - МП 16 мм ). Так вот в выходные клапан перешёл в режим "открылся - резкий выброс воды - закрылся - открылся - выброс воды - ...". Нижний конец сливного шланга, помещённого в бачок унитаза, вырвало этими импульсными ударами, подтопило 4 этажа. В чём причина - я вообще не понял. Но стоял бы на 6 бар - наверное не случилось такого безобразия.
после чего подвел итог сообщения
подразумевались домыслы EV.SA, такие как:
EV.SA
EV.SA
18.11.2013 в 13:04:43
Makarone, Читайте выше
Mazayac написал : Решил поменять на нормальный комплект ОК - отдельно, аварийный клапан - отдельно. Только вот незадача, в Нижнем днём с огнём не сыскать АК на 6
какие домыслы если Вы советуете ставить *2 к рабочему может я что то не понял ,объясните или это из серии наливных шлангов для СМ;)
@fev.santeh Инста
Makarone
Makarone
18.11.2013 в 19:17:53
EV.SA а что там со шлангами? вы про то, что они считаются наливными и воду после окончания цикла СМ нужно отключать? или вы про картинку, где кран над СМ?
не поняли, пробую прояснить: рабочее давление в домашней сети равно, чуть больше или чуть меньше трех атм. выбираем подрывник рабочее*2. то есть 3*2 = 6 атм. угу. понял, что речь про штатный подрывник на бойлере, а не на группе безопасности водоподготовки. ) на бойлер стоит подобрать исходя из ТХ. но на 6 бар подойдет вполне. (тот же электролюкс и аристон идут со штатными на 6 бар) Да, обыкновенно бойлер расчитан на давление до 10 атм. и подрывники штатные вроде на 9 бар. по крайней мере на oso.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.11.2013 в 00:52:42
Makarone написал : аристон идут со штатными на 6 бар
Аристон 8 бар. Я гарантирую это.
Makarone
Makarone
19.11.2013 в 10:03:06
psnsergey тем более, первым сработает подрывник на группе безопасности ) у меня от крайности в крайность - в основном термексы покупают. сам осо советую. крайний электролюкс ставил 12 лет назад.(недавно потек, потому такая точность)
Warhamster
Warhamster
Самара
19.11.2013 в 10:41:32
Братья Марио, скажите, какой дюймовый тройник будет по размеру как Виега?Из итальянского ширпотреба(в смысле, не редкой марки). У меня нечего не с чем сравнить. Похоже, Дженерал Фиттингс подойдет.
NAP
NAP
Сумы
19.11.2013 в 13:05:46
ГУРУ.
Есть как бы не системный сбой в работе индивидуального отопления. Котел Иммергаз Старс битермическим теплообменником, дымоходный. Получилось так что на дисплей выдало ошибку и начала мигать желтая подсветка (типа не достаточное давление) На манометре так же давление меньше 1,0. Открыли кран и подпитали систему. Все заработало. Но давление начало постепенно подыматься и начал стравливать предохранительный клапан (вода капать на стол). Пришлось слить часть воды. Дальше так же система медленно заполнялась. Обратно сливал воду по немного. Потом проверил наличие воздуха в РБ котла. Воды через штуцер не вытекло. Докачал воздуха до 1,2атм, подпитал систему. Давление держалось держалось в пределах 1,5атм с неделю потом начало падать. Вчера уже при 1,0 немного подпитал систему. Система маленькая на 2 чугунных радиатора по 9 и 7 секций и 3 медно-алюминиевых Термика 500х1600 (Украинские) Разводка металлопластиком паяным скрытая.Воды в системе думаю не более 45л. Где может быть скрыта причина?
19.11.2013 в 13:54:22
Добрый день! Подскажите пожалуйста по состоянию бака бойлера. Ситуация: бойлер от старого хозяина квартиры, марка нигде не указана, спереди наклейка perla, обслуживался ли - неизвестно. При открытии - тэн не очень заросший, почистился до блеска, также выгреб полведра жёлтой накипи. А вот по баку не знаю, никогда раньше чисткой бойлера не занимался. Возможно ли его дальнейшее использование или бойлер на замену? (чего не хотелось бы там нестандартное крепление на стене, именно под этот, с новым морочиться долго придёться)
Фото в большем размере по ссылке: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35334415/boiler%20bak.jpg
