ToressT
ToressT
19.11.2013 в 16:18:58
уф... что мне он не нравится. я бы на вашем месте заменил, или вы можете вызвать мастера, чтобы он точно оценил состояние сего агрегата)
Elmar
Elmar
Киров
19.11.2013 в 16:24:08
Lexa0312 написал : Как крепко затянуть, но чтобы не образовывалась щель?
Опорную пластину под крепление смесака купите, тогда нагрузка будет распредилятся равномарно на всю плоскоть раковины.
aleksn написал : Подскажите пожалуйста по состоянию бака бойлера.
Это как жигуль ржавчины много но на скорость не влияет.
касимов
касимов
Касимов
19.11.2013 в 16:52:04
NAP написал : Давление держалось держалось в пределах 1,5атм с неделю потом начало падать.
Проверяй опять РБ. Повторить операцию ,сосок закрыть металическим колпачком от авто.Золотник видать кончается.
NAP
NAP
Сумы
19.11.2013 в 17:23:57
касимов Вот накрутить металлический колпачок не додумал. Проверю вечером давление в РБ. У другого котла РБ менял но так и не получилось золотник выкрутить. Да и какой то он там показался не автомобильный
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
19.11.2013 в 19:34:50
Lexa0312, кмк, кольцо надо ставить под сместитель. Там должен быть паз. Под шайбу снизу или ничего не ставится или ставится прокладка как на рисунке. И штампованную шайбу я бы заменил на толстую "литую".
Славик64
Славик64
Дигора
19.11.2013 в 21:45:59
Lexa0312 написал : возникла следующая проблема
Надо с гайкой покупать.
10-40-99@mail.ru
JuliaS
JuliaS
19.11.2013 в 21:48:04
помогите пожалуйста, есть гостиная 30м2 с большим окном, 3800 на 1800. Меняю радиаторы на биметаллические. под это окно сколько нужно поставить радиаторов и сколько секций?? спасибо большое
EV.SA
EV.SA
19.11.2013 в 21:51:36
ВладимирВ написал : кольцо надо ставить под сместитель
Это кольцо ставится под прижимную шайбу
Славик64 написал : Надо с гайкой покупать.
Надо покупать нормальные смесители ,на мойку денег не пожалели ........
@fev.santeh Инста
Славик64
Славик64
Дигора
19.11.2013 в 23:57:33
EV.SA написал : Надо покупать нормальные смесители
Какое крепления ещё есть, кроме этих двух?
10-40-99@mail.ru
redcat07
redcat07
Самара
20.11.2013 в 08:34:23
JuliaS написал : под это окно сколько нужно поставить радиаторов и сколько секций??
42 батареи 160 секций. Исходя из представленной Вами информации ответ напрашивается такой.
EV.SA
EV.SA
20.11.2013 в 09:26:26
Славик64 написал : Какое крепления ещё есть, кроме этих двух?
есть еще вариант с одной шпилькой и прижимной шайбой но почему то у Грое прижимается без проблем ;)
@fev.santeh Инста
