Славик64
Славик64
Дигора
20.11.2013 в 09:35:58
EV.SA написал : с одной шпилькой
Ну это то же самое, что с двумя шпильками.
Больше нет? Думал что то новое появилось?
10-40-99@mail.ru
Alex2507
Alex2507
Сочи
20.11.2013 в 10:24:50
всем бодрого дня! вопрос тут вылез. батареи ОАЗИС вдруг откуда ни возьмись капает водичка. не по стыку секций точно. что за полтергейст? и вообще секции с этих радиаторов меняются?
John_Ex
John_Ex
Самара
20.11.2013 в 11:00:13
Такой вопрос. Новостройка. Проблема с отоплением. Схема:
Раньше работало все нормально, обе трубы были горячие, по ощущениям температура обеих труб была одинакова. С недельку назад труба, на которой висит батарея стала холодной по все длине, и у пола и у потолка (как я понимаю, это должна быть подача) и соответственно сама батарея холодная, а вторая труба такая же горячая. Это в комнате. На кухне труба с батареей чуть теплая, а обратка также горячая Котельная домовая на крыше, трубы металл, батарея алюминий. Что вероятнее? это проделки соседей по стояку или проблемы с котельной на крыше?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.11.2013 в 12:14:24
John_Ex написал : Что вероятнее? это проделки соседей по стояку или проблемы с котельной на крыше?
Возможно, что и проделки (если в котельной насосы не полетели), но в любом случае обращайтесь в УК (отказ СО в отопительный сезон - их компетенция).
NAP
NAP
Сумы
20.11.2013 в 12:15:50
касимов написал : Проверяй опять РБ. Повторить операцию ,сосок закрыть металическим колпачком от авто.Золотник видать кончается.
Вчера к вечеру давление обратно выросло до 2,0атм. Стравил немного воды до 1,5атм. РБ закрыл автомобильным колпачком.
А может быть такое что сам подпитывающий кран в котле каким то образом барахлит и через этот кран вода просачивается в систему? Возможно ли этот самый кран каким то образом проревизировать?
John_Ex
John_Ex
Самара
20.11.2013 в 12:30:45
psnsergey написал : Возможно, что и проделки
Просто не понятно почему одна труба такая же горячая (руку долго держать нельзя), а вторая стала холодной
касимов
касимов
Касимов
20.11.2013 в 12:42:40
NAP написал : сам подпитывающий кран в котле каким то образом барахлит и через этот кран вода просачивается в систему?
Тогда бы не было пункта первого:
NAP написал : на дисплей выдало ошибку и начала мигать желтая подсветка (типа не достаточное давление)
Неторопясь,отключи,перекрой котел,сбрось давление в нем.РБ хватит 1атм.Закрой колпачком.Проверь колпачек на автоспускнике(может закрыться).Подпитывай.И проверка воздуха по всем батареям.
Saverb5
Saverb5
20.11.2013 в 13:36:57
Господа,подскажите.Клиент хочет удаление от стояка большое-общая длинна 110 канальи около 3,5-4 метров до стояка канализационного(200). Прилагаю схему
Тут без вариантов вообще(смыва не будет?)?Как тогда каналью проложить?Красная линия-как хочу проложить. Или надо ставить насос на все это благолепие? Если насос-то трубу меняем на какой диаметр?И какой насос не сильно глубокий поставть?Заранее спасибо.
Makarone
Makarone
20.11.2013 в 13:51:16
Tesoro придерживайтесь условий: уклон в сторону стояка 20 мм на метр, отсутствие углов, отсутствие прогибов трубы. трубу возьмите максимально жесткую(оранжевую например), метра 4 длиной, и проложите ее от стояка до инсталляции.
для удобства монтажа можно добавить полуотвод 45/30/15 градусов в месте присоединения к стояку. )
ставлю совмещенные санузлы на удалении до 15 метров. )
Warhamster
Warhamster
Самара
20.11.2013 в 14:34:51
Makarone написал : трубу возьмите максимально жесткую(оранжевую например)
Кстати, а поменять стояк(черный пластик) на уличную каналью я могу без проблем? Я имею в виду, не запрещено?
Рехау - смысла нет; а вот оранжевый Остендорф просто больше нравится: руками не сомнешь, в отличие от серого. Хочу оранжевый. Ревизия только дорогая, зато какая - самому залезть можно.
Saverb5
Saverb5
20.11.2013 в 15:28:34
Makarone написал : придерживайтесь условий: уклон в сторону стояка 20 мм на метр, отсутствие углов, отсутствие прогибов трубы. трубу возьмите максимально жесткую(оранжевую например), метра 4 длиной, и проложите ее от стояка до инсталляции.
Спасибо,но если так по прямой бахнуть,то в соседнем помещении(там,где хозблок на схеме),труба будет на полу мешаться.В душе ее под трапом пустим.
