peekaboo
peekaboo
27.02.2014 в 20:53:40
Здравствуйте! Скажите, можно ли установить смеситель, если расстояние на столешнице 3 см (от стены до раковины)?
касимов
касимов
Касимов
27.02.2014 в 20:57:49
peekaboo написал : можно ли установить смеситель,
Можно.Сбоку от раковины.
peekaboo
peekaboo
27.02.2014 в 20:59:43
сбоку, я понимаю, что можно)) а посередине? может есть какие-то мини смесители?)
Makarone
Makarone
27.02.2014 в 22:09:16
peekaboo написал : сбоку, я понимаю, что можно)) а посередине? может есть какие-то мини смесители?)
как вариант - отдельно излив, отдельно смеситель установить..или из стены. )
peekaboo
peekaboo
27.02.2014 в 23:02:59
а можете показать на фото отдельно смеситель, отдельно излив? а то я не представляю как это)
Makarone
Makarone
27.02.2014 в 23:56:23
peekaboo написал : а можете показать на фото отдельно смеситель, отдельно излив? а то я не представляю как это)
из стены
на столешницу
алекс851
алекс851
28.02.2014 в 06:46:37
ни кто не сталкивался с самодельными "станками" для сварки ППР большого размера(63,90 и 110)?может фото или видео. очень надо. покупать фирменный бессмысленно(больше 100 тыс.),да и под заказ всё.
Котопёс
Котопёс
28.02.2014 в 11:48:14
Всем привет! Дано: газовая колонка. Гибкая подводка (чёрный резиновый шланг такой). Надо: 1) Возможно ли соединить между собой 2 таких шланга, чтоб порлучить один большой (3,5 м)? 2) Нужна ли в случае таких шлангов диэлектрическая проставка?
lexin-v
lexin-v
Шатура
28.02.2014 в 12:27:57
Подскажите спецы, какой трубой лучше сделать ввод по ХВ и ГВ- 1/2 или 3/4 ,если основные стояки на дюйм ? Есть в наличии вентили 3/4 , грязевики 3/4 счётчики 1/2, обр.клапаны 1/2, коллекторы на дюйм (всё valtec.) Фильтры FAR на 3/4. Можно ли чередовать на вводе этими размерами, как лучше сделать? Заранее спасибо.
касимов
касимов
Касимов
28.02.2014 в 17:56:49
Котопёс написал : Возможно ли соединить между собой 2 таких шланга,
Временно можно.
Котопёс написал : диэлектрическая проставка?
Резиновый шланг и есть проставка.
касимов
касимов
Касимов
28.02.2014 в 17:58:38
алекс851 написал : очень надо. покупать фирменный бессмысленно
Взять в аренду.
