Boom
Boom
01.03.2014 в 20:48:09
У меня дурацкий вопрос :) А зачем стояки ГВС в энергофлекс заворачивают? Холодные понятно - конденсат. А горячие? Что б шумели меньше?
Mazayac
Mazayac
01.03.2014 в 21:28:12
Чтобы не отдавали понапрасну тепло (классическая теплоизоляция). Чтобы не грели соседние стояки ХВС.
f00ntic
f00ntic
Самара
01.03.2014 в 22:17:12
касимов написал : Прочистить.Работа у него такая.
Боюсь слишком часто придется его промывать.
А вот такие фильтры можно ставить перед счетчиком?
Boom
Boom
01.03.2014 в 22:29:24
Mazayac написал : Чтобы не отдавали понапрасну тепло (классическая теплоизоляция). Чтобы не грели соседние стояки ХВС.
Пар костей не ломит :) Из этих соображений изолировать, получается, не надо...
knyaz
knyaz
Дмитров
01.03.2014 в 23:26:00
специалисты подскажите можно мою батарею снять не перекрывая весь стояк? Т.е. закрыть нижний клапан и закрутить верхний терморегулятор до конца, батарея как я понимаю на американках висит. Или нельзя так снять ее?
VintikSh
VintikSh
01.03.2014 в 23:28:48
Уважаемые, доброго вечера! Прошу помощи.
Глупая ситуация - выскочила трубка (пневматическая) из выпускного клапана инсталляции Грое на унитаз.
Вопрос - как вытащить этот клапан (выпускной), чтобы одеть трубку назад? Инсталляция замурована. Доступ только через шахту кнопки смыва.
EV.SA
EV.SA
01.03.2014 в 23:35:12
knyaz написал : Или нельзя так снять ее?
Можно
VintikSh написал : Вопрос - как вытащить этот клапан (выпускной), чтобы одеть трубку назад? Инсталляция замурована. Доступ только через шахту кнопки смыва.
Все операции с арматурой -через люк кнопки ,найдите инструкцию или через сайт ...
@fev.santeh Инста
VintikSh
VintikSh
01.03.2014 в 23:41:08
Инструкция есть и на сайте такая-же. В ней - только картинки, чтобы знать, как его разобрать - нужен опыт. Если делали - напишите пару строк.
knyaz
knyaz
Дмитров
01.03.2014 в 23:44:06
EV.SA написал : Можно
Точно ??? Нигде ничего не прорвет??
EV.SA
EV.SA
01.03.2014 в 23:44:21
VintikSh написал : Глупая ситуация - выскочила трубка (пневматическая) из выпускного клапана инсталляции Грое на унитаз.
Если поставили такой диагноз -значит уже разобрали .Делайте фото ...
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.03.2014 в 23:48:34
VintikSh написал : ... как вытащить этот клапан (выпускной), чтобы одеть трубку назад?
См. подробности с 5.50 мин. GROHE Rapid SL
