Аватар пользователя
marinika
Чебоксары
07.02.2018 в 15:29:46
#6242178
Кто знает фирму по этой ссылке http://santehnik-home.ru/remont-santexniki/ Можно ли ей доверять? Пишут что скидки и гарантия 3 года, завлекают :) Хочу ремонт в ванной сделать.
Аватар пользователя
07.02.2018 в 15:30:18
#6242179
Ильдарикк написал:
BV написал: Дайте ему для теста спаять два куска прямой трубы муфтой, и два куска - уголком - потом посмотрите внутрь.
Ну вся сложность в том, что двигается труба назад или нет станет ясно только после того, как ее разрезать. А когда разрежешь, там уже вариантов не останется :confused:
Ильдарикк, для теста. То есть ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!! купить в магазине и дать спаять. Может лучше другого позвать перед тем, как трубу резать.
Аватар пользователя
Ильдарикк
Казань
07.02.2018 в 15:41:54
#6242193
BV написал: Может лучше другого позвать перед тем, как трубу резать.
Да в принципе, могу и другого позвать. Вопрос для меня - какое правильное решение в данной ситуации?
Аватар пользователя
Аватар пользователя
AndyMirror
07.02.2018 в 16:36:17
#6242244
BV написал: Ильдарикк, уже есть ответ
Так надо повторить, а то Ильдарикк не понимает.
Повторяю: надо найти другого сантехника.
Аватар пользователя
07.02.2018 в 17:23:30
#6242305
AndyMirror написал: Повторяю: надо найти другого сантехника.
AndyMirror, другого тоже надо тестировать на профпригодность. Правильно - переделывать надо пайкой труб, тем сантехником, который пройдет тест. Начать с имеющегося в ДЭЗе. Иначе потом в конструкции запаянные куриной попкой трубы не проверишь.... только косвенно, если совсем беда
Аватар пользователя
Mandalore105
08.02.2018 в 09:10:51
#6243030
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли в природе термостатный смеситель для раковины в ванной от groe или hansgrohe или еще кого из приличных, чтобы без гибких подводок был (либо с жесткой, либо резьба) и имел вид типа такого или такого (можно и инфракрасный, как на фото). По каталогам непонятно что с подводками.
Аватар пользователя
Starnet122
Краснознаменск
08.02.2018 в 12:24:13
#6243289
Какой толщины Энергофлекс уважаемые Мастера надевают на трубы Rehau для водопровода для замоноличивания ? 4 мм или 6 мм ?
Аватар пользователя
Fencer
08.02.2018 в 13:50:22
#6243371
Добрый день! Сантехник проявил "смекалку и сообразительность" при установке инсталляции. Клянется, что держать будет не хуже шпилек. Шпилька у него "никак не становится, все время в арматуру попадаю". Я как-то скептически отношусь к такому крепежу. Что скажете?
Аватар пользователя
Mazayac
08.02.2018 в 14:54:51
#6243449
Starnet122, непринципиально.
Fencer, держать это порно конечно не будет, и шпилька гнутая тоже не будет. Нужна перемычка из уголка или коробчатого профиля поперёк от стенки до стенки, к ней крепим инсталляцию.
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
08.02.2018 в 20:37:08
#6243913
Mazayac написал: держать это порно конечно не будет,
Если уголок закреплен без люфтов к стене, если все болты с гайками стянуты намертво и как сделают обшивку/минимум два слоя ГКЛВ или ГКВЛ и будут накручены саморезы и в раму инсталляции/, то держать будет всегда и навсегда.
Баш майсторът
Аватар пользователя
Mazayac
08.02.2018 в 20:44:03
#6243925
jekasus, Вы разве не видите - это не уголок, это стоящая по диагонали пластина с двумя осями вращения в точках крепления. Жёсткость подобной конструкции на растяжение - унылое гумно.
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
08.02.2018 в 21:06:57
#6243971
Я написал дополнительные условия, при которых ничего не произойдет.
Баш майсторът
Аватар пользователя
AndyMirror
08.02.2018 в 22:29:00
#6244110
Mazayac написал: пластина с двумя осями вращения в точках крепления
Вот по этим осям всё и разболтается, со временем.
Аватар пользователя
Mazayac
08.02.2018 в 22:42:13
#6244143
AndyMirror, я именно об этом и написал. Жёсткости - ноль.
Аватар пользователя
AndyMirror
08.02.2018 в 22:46:29
#6244153
Это я для Жени написал.
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
08.02.2018 в 23:25:33
#6244233
AndyMirror написал: Вот по этим осям всё и разболтается,
Конечно понимаю, что здесь любят слишком жестко крепить, но не учитывают, что облицовка в этом тоже участвует, там просто ничего не разболтается, причин для этого нет. Установка геберитовской инсталляции в перегородку выглядит более опасной ;) 50профиль и 18мм гипскартон - https://www.youtube.com/watch?v=j55tuYPs3oo
Баш майсторът
Аватар пользователя
Mazayac
08.02.2018 в 23:41:50
#6244268
jekasus написал: Установка геберитовской инсталляции в перегородку выглядит более опасной
Тут и сама 320-я по жёсткости ох как хороша - далеко не все инсталляции могут похвастаться такой рамой, и можно обратить внимание на построение объёмного силового каркаса вокруг неё, когда над инсталляцией ставят два листа-стяжки между стоечными профилями. Я бы отдал предпочтение этой перегородке против сикось-накось подкоса выше :) Правда "моего" отделочника ещё и не удаётся никогда отговорить от брусков в этих профилях "для надёжности" :D
Аватар пользователя
AndyMirror
08.02.2018 в 23:48:05
#6244279
У ТС всё будет куда проще.
И насколько я правильно понял европейский подход к гипроку, то он либо на несколько лет, либо руками не трогать. У нас и навсегда и плюхнуться со всего маху.
Аватар пользователя
Fencer
10.02.2018 в 00:43:55
#6245821
Mazayac,AndyMirror,jekasus,
Спасибо за ответ Увы, там нет стенки сбоку - там будет стекло душкабины. Шпилька, похоже, только под углом и встанет. Итого, мнения разделились ;) Обшивка и планируется в 2 слоя, вопрос в том, что можно реально поставить вместо этого конструктора ?
Аватар пользователя
10.02.2018 в 01:34:14
#6245850
Fencer написал: , вопрос в том, что можно реально поставить вместо этого конструктора ?
шпильки. Можно между труб просунуть. Под углом, но небольшим
Аватар пользователя
AndyMirror
10.02.2018 в 01:38:31
#6245853
Fencer написал: что можно реально поставить вместо этого конструктора ?
Уголки прикрутить или приварить. Просто не должно быть шарнирных соединений.
И на первом фото ребро пластины в каналью упирается, как-то нехорошо.
Аватар пользователя
Mazayac
10.02.2018 в 02:07:42
#6245869
Fencer, если нет сбоку стенки - тогда вместо хлипкой хрени на фото надо сделать Z или L - образную конструкцию на сварке или на болтах, но вообще без степеней свободы. Т.е. если, например, соединяем две пластины под 90 градусов - в соединении 2 болта. Надеюсь принцип понятен.
Аватар пользователя
Hitgher
10.02.2018 в 04:59:23
#6245909
Fencer, Фото общего плана с инсталляцией сделайте. Что то придумаем, вместо этого г...
Аватар пользователя
молоток
10.02.2018 в 12:31:50
#6246115
Hitgher написал: вместо этого г...
Предлагаю самый лучший надежный вариант, Т-образный кронштейн самодельный из квадратной трубы с ушами (два штуки), закрепить его к стене на анкера с одной стороны, с другой приварить к конструкции инсталяции по касательной. Не сделаете так в будущем жалеть будете.
Аватар пользователя
sadam
Вологда
11.02.2018 в 19:10:45
#6247659
sadam написал: Друзья, может кто ни будь сориентирует что это за трубы подведены к радиатору отопления в стяжке новостройки? Хотелось бы до начала ремонта нарастить радиатор (сейчас 7 секций, а хочется 10). Вот думаю выштроблю аккуратно из стяжки, а вдруг при увеличении размера радиатора не хватит длины этой трубы... Они наращиваются как то? И еще сейчас присмотрелся к фотографии и кажется, что труба в стяжке идет в другой, черной трубе...
sadam, Друзья, побывал на квартире и получше рассмотрел систему отопления. Очистил от цементной грязи и вы были правы. В комнате, непосредственно к радиатору подсоединена металлическая трубка светлого цвета.
Последние две фотографии это фотки из подъезда от стояков отопления. Там прибор учета. Черная труба как называется?
Аватар пользователя
Hitgher
11.02.2018 в 19:19:10
#6247666
sadam, Стяжки нет почти кольца торчат, трутся. Сборная солянка какая-то, кольца на трубках подключения пластик, на коллекторе латунь. На кольце в коллекторе, на чёрной трубе название прочитайте.
Аватар пользователя
sadam
Вологда
11.02.2018 в 19:27:06
#6247671
Technik-san написал: sadam - предполагаю, что к радиатору подходят нерж. Г-образные трубки Rehau Rautitan, а чёрная - это гильза PVDF (Поливинилденфторит) тоже от Rehau.
Technik-san, При внимательном рассмотрении видна аббревиатура PVDF на черной трубе в стяжке :applause: Сейчас просто увеличил оригинал второй фотки.
Аватар пользователя
master.msk
11.02.2018 в 21:38:23
#6247801
sadam написал: Черная труба как называется?
черная труба на последней фото - rehau rautitan black труба отопительная
Аватар пользователя
sadam
Вологда
12.02.2018 в 08:25:23
#6248066
master.msk, Надежная труба? Спрашиваю потому, что пока есть возможность переделать :)
Назад
