Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2014 в 22:47:30
Вовочка написал : А чем развальцовываете
Нуна этим(дороговато), но я сожмотил и сям сделал.
10-40-99@mail.ru
Вовочка
Вовочка
Смоленск
21.03.2014 в 00:42:53
Славик64 написал : Нуна этим(дороговато), но я сожмотил и сям сделал.
Спасибо! Хорошая штуковина.
ussur
ussur
Уссурийск
21.03.2014 в 02:18:37
sanya1965, Спасибо ,понял.Намучается плиточник с торчащими из стены трубами ,помянёт не раз добрым словом.
Kiralse
Kiralse
Ярославль
21.03.2014 в 10:11:08
Здравствуйте. Ситуация: подключение смесителя Grohe с жесткими трубками. В комплекте шел набор для перехода на нормальную резьбу (см. фото). Но моего скромного разума не хватает понять правильную последовательность прокладок. Гипотеза: вкладывать внутрь в следующей последовательности:
  1. разрезанная воронка металлическая (медь ?)
  2. резиновая прокладка
  3. шайба чтобы все это прижать
Это правильная гипотеза ?
sanya1965
sanya1965
21.03.2014 в 10:27:21
ussur написал : sanya1965, Спасибо ,понял.Намучается плиточник с торчащими из стены трубами ,помянёт не раз добрым словом.
сначала кладется плитка, потом труба вворачивается в водорозетку. такие решения давно стали стандартными.
Игорь И.
Игорь И.
21.03.2014 в 13:53:56
В накидную гайку вставляете трубку,продеваете на неё кольцо конусов вверх,шайбу,прокладку конусом вниз.
21.03.2014 в 14:17:07
Kiralse написал : Ситуация: подключение смесителя Grohe с жесткими трубками. В комплекте шел набор для перехода на нормальную резьбу (см. фото).
проверьте после монтажа на вырыв трубки из этого крепления - бывает вылетают, если кольцо с разрезом плохо фиксирует трубку.
dimas_xp
dimas_xp
21.03.2014 в 17:26:08
подскажите пожалуйста, какого производителя и где лучше брать краны и терморегулятор для организации байпаса на 1/2"?
Fry33
Fry33
21.03.2014 в 19:42:32
Всем привет,
Сразу предупрежу, я полны новичок в сантехнике и просьба не ругать, если называю вещи не своими именами. Есть вот что:
как видете шланг от посудомойки велик, и подключить его в горизонтальном положение не получится, надо развернуть на 90 градусов и подключить снизу. Пытался использовать: http://www.afonya-spb.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=45&SECTION_ID=2225&ELEMENT_ID=21954 но оно течет, как я понимаю его надо просто крутить до одурения чтобы не текло, ибо резинку там некуда пихать. Посоветуйте как это можно исправить? думаю попробовать вариант: http://www.afonya-spb.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=45&SECTION_ID=1921&ELEMENT_ID=21485 только чтобы в бок и вверх была внешняя резьба и потом уже кранчик на 90 градусов который развернут. Правильное ли это будет решение, а то как-то мои пробы дорого выходят уже:) Спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2014 в 19:56:33
Может я не так понял, но .... Ослабьте вот эту гайку(см. фото) и поверните верхний краник куда хотите.
10-40-99@mail.ru
алекс851
алекс851
21.03.2014 в 19:58:17
Fry33,возьми угловую американку и будет тебе счастье;)
