Fry33
Fry33
21.03.2014 в 20:01:09
Кажется вот этот http://www.afonya-spb.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=45&SECTION_ID=7358&ELEMENT_ID=21233 то что нужно мне или
не то?
там от посудомойки шланг вот так ---||- не поместится, надо: Г
вот это http://xn--96-6kcaue9aip2bdk4b.xn--p1ai/data/moduleImages/Catalog/400/8af69053c8b20cbfea021a873e905660.jpg ? в ней резинка идет, а то когда буду накручивать боюсь будет не вниз смотреть, а куда-то в сторону, с резинкой еще хоть как-то можно отрегулировать. не пойму, почему не делают с накидными гайками, ведь это намного удобнее.
UncleSam976
UncleSam976
21.03.2014 в 20:05:31
Fry33, используйте латунный угол, у него резьба получше. И фумки побольше.
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2014 в 20:06:27
Славик64 написал : Может я не так понял
Видать не так.:confused:
10-40-99@mail.ru
Fry33
Fry33
21.03.2014 в 20:09:52
это оно? http://smadshop.md/image/cache/data/sad_i_ogorod/brass-elbow-coupling-with-female-and-male-thread-42-mm-340x260.png
пробовал, в итоге не текло, но стало не ровно и не шланг не влез, уперся в стенку. А закрутил так хорошо, что и снять не смог... да еще и кран шаравой был бракованный тек в закрытом положение, так и выкинул их скрученными. Думаю если америнка использует прокладку, то шансов встать вертикально +/-15 градусов у уголка больше шансов
алекс851
алекс851
21.03.2014 в 20:10:26
Fry33,самое то;),а крутить до упора не обязательно.сначала накрути на чистую резьбу до нужного положения,скручивая посчитай количество оборотов и накручивай с уплотнением( прокладка то же не всегда спасает)
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2014 в 20:18:20
Fry33, так хотите?
10-40-99@mail.ru
Fry33
Fry33
21.03.2014 в 20:36:29
да, именно так, ну может есть лучше решение, но пока хочу так сделать.
Stc
Stc
Брянск
21.03.2014 в 21:25:42
Fry33 написал : да, именно так, ну может есть лучше решение, но пока хочу так сделать.
Не рефлексируйте. Позднее, когда позволят и время, и деньги - сделаете как полагается. Сойдет.
Fry33
Fry33
21.03.2014 в 22:53:36
У меня в голове даже нет картины "как пологается". хотя есть: отрезать пропиленую трубу и приварить уже тройник с нужными диаметрами.
Stc
Stc
Брянск
21.03.2014 в 23:00:59
Fry33 написал : У меня в голове даже нет картины "как пологается". хотя есть: отрезать пропиленую трубу и приварить уже тройник с нужными диаметрами.
..и избавиться уже от гибких китайских подводок. Так?
Если б вы все только знали цены на промышленного уровня ГП...
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
22.03.2014 в 03:42:28
Здравствуйте. У меня несколько вопросов.
  1. Какой должен быть диаметр сливной трубы на раковину, мойку?
  2. Смеситель на ванну должен располагаться по центру ванны, или должен быть смещен?
  3. Необходимо ли делать отдельную водорозетку для ПМ, или можно развести от водорозетки под смеситель мойки?
