Stc
Stc
Брянск
22.03.2014 в 03:48:47
Yakov27 написал : Здравствуйте. Подскажите какой должен быть диаметр сливной трубы на раковину, мойку?
50мм.
Makarone
Makarone
22.03.2014 в 08:25:24
Yakov27 написал :
  1. Какой должен быть диаметр сливной трубы на раковину, мойку?
если мойка кухонная, то Ф 50, если раковина "умывальник" в санузле, то Ф 32
Yakov27 написал :
  1. Смеситель на ванну должен располагаться по центру ванны, или должен быть смещен?
по центру, что бы сохранить доступность к нему принимающего ванну, с любой стороны
Yakov27 написал :
  1. Необходимо ли делать отдельную водорозетку для ПМ, или можно развести от водорозетки под смеситель мойки?
удобнее отдельную
Stc
Stc
Брянск
22.03.2014 в 09:10:15
Makarone, 50мм. для санитарного обслуживания; 100мм. МИНИМУМ для фекальных вод.
Вы собираетесь спорить со Сводами Правил или ГОСТ?
Stc
Stc
Брянск
22.03.2014 в 09:13:41
Что-то, в последнее время, пока я был заблокирован по инициативе адм.форума, развелось уж слишком дохрена "советчиков", которые ни в зуб ногой в СП, ГОСТ, даже РД.
Это тенденция такая? Ничего не видеть, не слышать, делать по-своему??? За-дол-бали, неучи!
Samtexnik
Samtexnik
22.03.2014 в 09:14:35
Будут установлены счётчики воды. Вопрос такой. 1. Оставить всё как есть?
  1. Установить один недостающий косой фильтр? 3. Установить два новых шаровых крана с косыми фильтрами :help :help :o :help
Warhamster
Warhamster
Самара
22.03.2014 в 10:06:17
  1. Есть ли тройники канализационные 50мм 87* "хитрой" формы, как Рехау 110мм? Т.е., чтобы прямой, и, в тоже время, можно было в стояк воткнуть.
  2. Как содрать гильзу с пресс-фитинга для МП? Нужна гильза для экскре... эксперимента:), идти ее покупать лень, фитинги ненужные Тиемме есть - но не могу снять...
Mazayac
Mazayac
22.03.2014 в 10:36:10
Samtexnik написал : Будут установлены счётчики воды. Вопрос такой. 1. Оставить всё как есть?
  1. Установить один недостающий косой фильтр? 3. Установить два новых шаровых крана с косыми фильтрами?
Целиком и полностью на Ваше усмотрение - лишь бы арматура была нормального производителя.
алекс851
алекс851
22.03.2014 в 11:20:31
Warhamster написал : Как содрать гильзу с пресс-фитинга для МП?
иногда легко снимаются,чаще нужно приложить усилие(у валтека достаточно на пол уронить - отвалится;))
Warhamster
Warhamster
Самара
22.03.2014 в 11:26:40
алекс851, не знаю, может Тиемме какие-то особенные - не могу отодрать:) Не пассатижами же... Какая-то хитрость есть? :)
22.03.2014 в 11:28:04
Makarone написал : если раковина "умывальник" в санузле, то Ф 32
Только вот по опыту, если 32 труба с поворотами и достаточно длинная, то при сливе хотя бы 1/3 умывальника высасываются затворы - поток на повороте перекрывает все сечение трубы. ИМХО, надо делать хотя-бы 40.
алекс851
алекс851
22.03.2014 в 11:32:42
Warhamster,ножом попробуй,только не канцелярским))))сейчас снял 20-у.
