Салават
Уфа
10.04.2014 в 08:01:56
Raynk Проштробить можно, предварительно сделав пропилы болгаркой по краям штробы на глубину штробы. Сразу же смонтировать трубу и быстренько замазать раствором. Ничего страшного нет. 32 мм каналюга ОК для умывальника, а если устраивает, что ванна будет опорожняться минут 10, то тоже ОК. Ну и забиваться будет чаше, чем 50 мм.
ma-masha
10.04.2014 в 08:58:17
Raynk написал : Кстати, 32 мм канализация будет ОК для слива умывальника и ванны?
Это будет очень мало. Особенно для ванны. Повесьте фото или схему вашей ванны, и Вам обязательно посоветуют, что делать.
Салават
Уфа
10.04.2014 в 10:07:21
ma-masha написал : А хочу именно висящий, с инсталяцией, но чтоб бачек был-высоко, а не сразу над горшком.:)
Бачок скрытого монтажа или наружный? На высоте не менее 1,2 м?
ma-masha
10.04.2014 в 10:14:48
Салават написал : Бачок скрытого монтажа
Салават написал : На высоте не менее 1,2 м?
Более 1,5 метров. Сбоку, под потолком.
sanya1965
10.04.2014 в 10:59:59
BV написал : Кстати, где наиболее полный ассортимент Алькапласт в Москве?
http://www.alcaplastcz.ru/kontakty/napishitie-nam/
Салават
Уфа
10.04.2014 в 11:02:39
ma-masha написал : Более 1,5 метров. Сбоку, под потолком.
:swoon Всё реально можно сделать. Стандартную инсталяцию для унитаза установить на место, бачок снять и установить (закрепить) в желаемом месте, с подводкой воды к бачку проблем возникнуть не должно, слив воды с бачка в унитаз тяжеловато, но из стандартных изделий (РР), я думаю, собрать можно. Самый заковыристый вопрос - как производить смыв воды? Если низ бачка выше 1,5 м, то центр панели смыва будет примерно на высоте + 350 мм от низа бачка. Если взрослые как-то приспособятся задирать руку наверх, до детям придётся ставить стремянку. Поэтому, скорее всего, придётся панель смыва устанавливать под бачком на высоте 1 м (стандарт), а толкатель панели смыва соединить со штоком бачка через гидропривод. А лучше при помощи тросиков в оплётке. :swoon
ma-masha
10.04.2014 в 11:10:09
Салават написал : Стандартную инсталяцию для унитаза установить на место,
Верхние железки при этом будут не нужны. Их там быть не должно. Мешают. И зачем тогда нужен такой навороченный бачек, если можно обойтись а ля совковым, с веревочкой.?
UncleSam976
10.04.2014 в 11:24:06
Кстати, есть пневматические кнопки. Соединение со сливным устройством посредством тонкой трубочки.
Салават
Уфа
10.04.2014 в 12:18:16
ma-masha написал : Верхние железки при этом будут не нужны. Их там быть не должно. Мешают.
Есть укороченный на 300 мм вариант инсталяции, но он дороже на 50 Евро. У инсталяции нижние опоры воспринимают основную нагрузку, их крепят от смещения. Когда на унитаз взгромождается нагрузка, возникает крутящий момент, пытающийся опрокинуть инсталяцию вместе с нагрузкой. Вот для этого и нужны "верхние железки", куда крепятся крепёжные элементы, которые позволяют инсталяции оставаться неподвижной.
ma-masha написал : И зачем тогда нужен такой навороченный бачек, если можно обойтись а ля совковым, с веревочкой.?
:swoon Сами же сказали, что бачок скрытого монтажа, а под совковый нужна ниша глубиной не менее 300 мм. Есть такая возможность? :D Извините. Представил просто, стена - из дырочки свисает верёвочка, дёрнул за верёвочку, оно и смылось. Как вариант, если бачок не нужен, можно установить инсталяцию под биде и туда повесить унитаз. Будет дешевле на треть.
алекс851
10.04.2014 в 13:19:52
почти ваш вариант
Салават
Уфа
10.04.2014 в 13:27:49
ma-masha написал : Верхние железки при этом будут не нужны. Их там быть не должно. Мешают. И зачем тогда нужен такой навороченный бачек, если можно обойтись а ля совковым, с веревочкой.?
Совсем сердитый вариант - сварить из уголка рамочку, чтобы можно было закрепить шпильки крепежа унитаза, намертво её закрепить. Под бачок сделать нишу в стене 600*500 глубиной 300 мм, которую потом закрыть люком доступа.
Если есть деньги, то можно удивить всех, поставив вот такой унитаз http://www.megavanna.ru/tovars/35419
71440
Великие Луки
10.04.2014 в 17:29:38
BV написал : Кислородный шланг не спасет? Шланг группы 3 держит 20...40 атм, цена 50р метр По характеристикам моек - дают примерно 100бар, но есть надежда, что это максимальное давление при нулевом расходе.
Если мойка совсем ни какая, то может и так а вообще на то и мойка высокого давления где присутствует более 100атм в среднем 120атм и на уделенном рукаве будут большие потери (кислородный порвет как Тузик грелку). А мойка в частном доме это как пылесос в квартире, лучше иметь чем не иметь.
ma-masha
10.04.2014 в 17:36:18
Салават написал : Если есть деньги, то можно удивить всех, поставив вот такой унитаз http://www.megavanna.ru/tovars/35419
Не, на такую дурь денег нет. И всех удивлять-тоже не охота.:)
Sanya56
Оренбург
10.04.2014 в 18:08:41
Makarone написал : на первой схеме - попутка или "петля Тихельмана". кратко: http://www.thermona-ekb.ru/2-faq/sysotopl/102-2011-06-28-17-14-44.html голосую за первую схему. :)
Спасибо!Вот и я склоняюсь к первой схеме.
касимов написал : Первая лучше.Но рабочие обе.Насос лучше на байпасе.С кранами и фильтром.Одна батарея должна быть постоянно открыта.(все нельэя перекрывать,насос крякнет)
Вот так?
Скажите 25 полипропиленовая труба пойдет?
касимов
Касимов
10.04.2014 в 21:12:10
Sanya56 написал : Скажите 25 полипропиленовая труба пойдет?
Уверенно! И насос 25/40.
