10.04.2014 в 21:15:11
Sanya56 написал : Вот так? Нажмите на изображение для увеличения. Название: байпас.jpg Просмотров: 8 Размер: 6.5 Кб ID: 499887
В общих чертах. Ежели нужно конкретно,то будем думать и ваять.Мольберт,кисти,масло.
11.04.2014 в 10:14:23
касимов написал : Уверенно! И насос 25/40.
Спасибо большое!Очень помогли,насос как раз есть WILLO star RS 25/4.
12.04.2014 в 01:05:38
redbiz написал : У меня вот какой вопрос. Дом 9-ти этажный. На 8-ом этаже давление воды чуть больше 1 бар. Иногда чуть ниже. Есть ли какие-то нормы на давление у ЖКХ, каким должно быть давление. Можно как-нибудь заставить УК поднять давление, а то ванна очень долго набирается. Не ставить же подкачивающие насосы... :(
кто-нибудь знает?
12.04.2014 в 05:28:18
Нормы есть. Издевательские. Ваше давление в них укладывается с многократным запасом. Всегда 1 атмосфера, днём и ночью? У меня на восьмом было так же плохо, существенно помогла замена старых стояков.
12.04.2014 в 07:24:27
71440 написал : вынести сливной бачек на второй этаж
С какой скоростью будет лететь вода представляете?:)
12.04.2014 в 12:59:31
Здравствуйте!Помогите решить проблему с полотенцесушителем.Силами ЖЕКа был срезан старый и установлен новый Сунержа.Краны на полотенчике всегда закрыты.Очень жарко.Греет открытая труба стояка.На резбе до крана появляется ржа и капли воды.Уже один раз сантехники снимали кран и переустанавливали,используя лён и Юнипак.Не помогло.Опять тоже самое.Подтекает.В чём может быть причина?
12.04.2014 в 13:11:35
romankartsev написал : .На резьбе до крана появляется ржа и капли воды.Уже один раз сантехники снимали кран и переустанавливали,используя лён и Юнипак.
Перепакуйте краны на лён и сурик - это уже проверенный метод.
12.04.2014 в 13:46:34
Tehnik-san написал : Перепакуйте краны на лён и сурик - это уже проверенный метод.
А потом демонтаж крана возможен или нет?Сурик намертво?
12.04.2014 в 13:54:02
Mazayac написал : Нормы есть. Издевательские. Ваше давление в них укладывается с многократным запасом. Всегда 1 атмосфера, днём и ночью? У меня на восьмом было так же плохо, существенно помогла замена старых стояков.
Такая же фигня была в нашем доме с холодной водой. Выше восьмого этажа вода практически не шла. Замена стояка помогла. Труба сильно заросла. Дому тогда было лет двадцать
12.04.2014 в 18:10:08
romankartsev написал : А потом демонтаж крана возможен или нет?
Всё что было закручено на резьбе прежде,раскручивается и демонтируется потом, даже соединения 50 летней давности ... я проверял ))
12.04.2014 в 19:17:39
romankartsev написал : .На резбе до крана появляется ржа и капли воды.Уже один раз сантехники снимали кран и переустанавливали,
Микротрещина на самом кране.Или:
romankartsev написал : срезан старый и установлен новый
Посмотреть как установлен.Что до крана? Достаточно треснувшего по шву (после разморозки) отвода.Оставшегося от предыдущего монтажа...
12.04.2014 в 21:51:55
Почитал форум и в целом понял, что я хочу получить, что мне нужно сделать в санузле и как это сделать. Осталась лишь пара мелочей, которые я бы хотел уточнить.
1) Какой магистральный фильтр вы можете порекомендовать, учитывая, что после счетчика будет стоять промывной фильтр FAR 1/2" 100мкм? Имеется только стояк ХВС (в доме газовые колонки), а вода не очень хорошая - смесители дольше 3 лет не выживают (вода жесткая, кальцинируются, сволочи) вне зависимости от их цены и качества. Размер некритичен, могу и огромную дуру воткнуть. Цена, собственно, становится критичной после 10 т.р. Интересует именно качество фильтрации для защиты техники и смесителей (для питья будет отдельная система) и общая надежность фильтра (прочел, что Аквафор Викинг, к примеру, подвержены коррозии).
2) Для слива из посудомоечной и стиральной машин правильнее будет поставить сифоны (типа Viega 452452) или сухие сифоны (типа HepVo)?
3) Промывной фильтр FAR был без манометра "из коробки". Манометр FARовский был куплен отдельно. На что его лучше посадить в корпус фильтра?
12.04.2014 в 22:56:28
касимов написал : Микротрещина на самом кране.Или:
Трубу срезали старую от пола до потолка.Приварили новую и к ней два сгона.На них уже краны Бугатти, ну и сам полотенчик прикрутили.
13.04.2014 в 01:16:01
sneg.tula написал : Осталась лишь пара мелочей, которые я бы хотел уточнить. ...
2) Как правило, ставят сифон обычного типа. 3) Анаэробный герметик, если есть. Если нет - угадывать кол-во льна с пастой, чтобы герметично остановиться на нужном угле поворота.
13.04.2014 в 01:18:04
Вопрос: При работе с rehau rautitan stabil в теории можно использовать насадки для flex? Просто нет возможности оперативно найти насадку для stabil, а flex насадок целый набор. Попробовал расширить, алюминий не рвется, внутренняя поверхность трубы в норме, значит можно? Обжал один фитинг - сидит мертво, прокрутить нереально, срезал гильзу, даже без гильзы труба не крутится, значит обжалась ? Сам конец трубы уперся точно в буртик, как положено. Что скажете?
