master.msk
05.06.2014 в 22:05:06
Prosperous, правильно Но лучше на хв - для хв , с синим корпусом, неужели это трудно сделать?, т.к разный срок поверки
Mazayac
05.06.2014 в 22:10:15
Prosperous написал : ГВ цена 837р, ХВ 952р.
Гримасы рыночной экономики :) Да, счётчик ГВ - универсальный.
балю
06.06.2014 в 00:42:40
У меня вопрос, у нас схема расположения такая: стиральная машина 70см(вывод в стене 2м+ угол 90гр к ванне) ванна(сифон 15-20см от пола) раковина (сифон 60 см от пола) далее общая труба. При умывании в раковине квакает, из стиралки вода попадает в ванную, наверное засор?
Technik-san
06.06.2014 в 02:18:08
балю - наверное, у Вас всё сделано не "для" а "вопреки" ))) ... давайте либо схему,либо фотки, обмозгуем коллективным разумом
andron01
06.06.2014 в 13:04:46
BV написал : Большинство сливов делают под гайку к 32 трубе, но есть и на 40.... Если хочется - 40 будет не хуже и даже лучше.... 32 проще найти
Если к умывальнику подходит 40-я труба, то можно ли ставить сифон на 40? Мне думается, что диаметр сифона, по хорошему, должен быть на размер меньше диаметра самой трубы.
балю
06.06.2014 в 13:28:47
Tehnik-san написал : балю - наверное, у Вас всё сделано не "для" а "вопреки" ))) ... давайте либо схему,либо фотки, обмозгуем коллективным разумом
Наверное выпуск из ванны надо было делать напрямую в общую канализацию, вот и льется вода в нижний сток.Ванна между раковиной слева и стиральной машиной справа. Когда не было засора, все было нормально, пока мы вдвоем жили. Мастер не зря настойчиво предупреждал о возможных проблемах с раковиной, там пьедестал и сложно чистить сифон будет, наверное поздно понял, что "накосячил", все трубы в стене под плиткой.
Mazayac
06.06.2014 в 13:47:12
andron01 написал : Если к умывальнику подходит 40-я труба, то можно ли ставить сифон на 40?
Можно. Хуже точно не будет.
Влад4365
06.06.2014 в 15:10:21
Neitrinos написал : Подскажите, как называются по- современному такой раструб и тройник в пластиковом исполнении (можно с ссылками) и есть ли тройники типа (ду 50)
http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=442
redbiz
Красногорск
06.06.2014 в 16:24:12
Mazayac написал : Вверх - придётся ставить универсальные фильтры Валтек. А т.к. и Валтек многие не любят и альтернативы ему в широкой продаже нет - вот и предпочитают вниз отводы делать.
А как они выглядят, эти универсальные фильтры Валтек? А то у меня на кухне трубы как раз снизу приходят. Не хотелось бы ставить уголки для горизонтального размещения фильтров.
И еще вопрос, есть ли направленность у регулировочного вентиля? На корпусе ни каких стрелочек нет.
strongarm
06.06.2014 в 17:32:34
Насколько плохо или вредно для канализации (Остендорф, 32мм) постоянное наличие воды на участке длиной около метра? Есть участок трассы от стиральной машины, где получается спуск с высоты 60 см до 20, затем метровый кусок и снова подъем до 30 см, до ближайшей точки подключения. Сама по себе машина этот своеобразный сифон должна продуть без проблем, но не будет ли подтекать вода через уплотнители? Или лучше смотреть в сторону аналогичной конструкции из ПП, металлопласта или меди? Другим путем трассу не пустить...
Mazayac
06.06.2014 в 19:16:10
redbiz написал : А как они выглядят, эти универсальные фильтры Валтек? А то у меня на кухне трубы как раз снизу приходят. Не хотелось бы ставить уголки для горизонтального размещения фильтров.
  1. http://www.valtec.ru/catalog/filtry/filtry_universalnye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_universalnyj_vt386n.html
  2. О каком вентиле речь?
strongarm написал : Насколько плохо или вредно для канализации (Остендорф, 32мм) постоянное наличие воды на участке длиной около метра? ... Сама по себе машина этот своеобразный сифон должна продуть без проблем
Канализация не протечёт, но в этом отстойнике будет копиться грязь и рано или поздно всё забьётся. Насос СМ не предназначен для "продувания" канализации, сдохнет он в таком режиме
виктор1
06.06.2014 в 19:26:55
strongarm написал : Насколько плохо или вредно для канализации (Остендорф, 32мм) постоянное наличие воды на участке длиной около метра? Есть участок трассы от стиральной машины, где получается спуск с высоты 60 см до 20, затем метровый кусок и снова подъем до 30 см, до ближайшей точки подключения. Сама по себе машина этот своеобразный сифон должна продуть без проблем, но не будет ли подтекать вода через уплотнители?
Вы сами, ответили на свой вопрос. Какая длина от СМ у Вас до канализации?
strongarm
06.06.2014 в 20:24:23
виктор1 написал : Какая длина от СМ у Вас до канализации?
Полтора метра, может, чуть больше.
виктор1
06.06.2014 в 20:47:19
strongarm написал : Полтора метра, может, чуть больше.
strongarm, Почему задал такой вопрос -отвечу.У меня,был такой момент как у Вас.Я предложил заказчику, в трубе как в гильзе проложить шланг до стояка и там подсоединил, через сифон в стояк.Сифон для стиральной машинки Alca plast APS4 Объект сдан давно и все работает до сих пор.
strongarm
06.06.2014 в 20:55:30
виктор1 написал : в трубе как в гильзе проложить шланг до стояка
Такая мысль тоже была. В принципе, суммарная длина (от машинки) не превышает четырех метров, значит, теоретически все должно работать... Просто шланг гофрированный, и в нем гораздо больше залипает всякой каки, чем в гладкой трубе...
