andron01
andron01
05.06.2014 в 11:26:34
Какого диаметра обычно ставят сифоны на умывальники в ванной? 32 мм? Или 40 мм тоже ставят?
касимов
касимов
Касимов
05.06.2014 в 18:47:14
andron01 написал : Какого диаметра обычно ставят сифоны на умывальники в ванной? 32 мм? Или 40 мм тоже ставят?
Нет места для 8 мм?
касимов
касимов
Касимов
05.06.2014 в 18:49:21
vallac написал : Есть стиральная машина.
В шланге должна оставаться вода,точнее в насосе.Где будет подъем,перед стеной или за стеной не важно.
05.06.2014 в 19:11:13
Большинство сливов делают под гайку к 32 трубе, но есть и на 40.... Если хочется - 40 будет не хуже и даже лучше.... 32 проще найти
Prosperous
Prosperous
05.06.2014 в 21:43:34
Здравствуйте! Возник вопрос. Хочу купить счетчики Minomess. ГВ цена 837р, ХВ 952р. Правильно ли я понимаю, что могу купить 2 счетчика ГВ и непариться?
master.msk
master.msk
05.06.2014 в 22:05:06
Prosperous, правильно Но лучше на хв - для хв , с синим корпусом, неужели это трудно сделать?, т.к разный срок поверки
Mazayac
Mazayac
05.06.2014 в 22:10:15
Prosperous написал : ГВ цена 837р, ХВ 952р.
Гримасы рыночной экономики :) Да, счётчик ГВ - универсальный.
балю
балю
06.06.2014 в 00:42:40
У меня вопрос, у нас схема расположения такая: стиральная машина 70см(вывод в стене 2м+ угол 90гр к ванне) ванна(сифон 15-20см от пола) раковина (сифон 60 см от пола) далее общая труба. При умывании в раковине квакает, из стиралки вода попадает в ванную, наверное засор?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2014 в 02:18:08
балю - наверное, у Вас всё сделано не "для" а "вопреки" ))) ... давайте либо схему,либо фотки, обмозгуем коллективным разумом
andron01
andron01
06.06.2014 в 13:04:46
BV написал : Большинство сливов делают под гайку к 32 трубе, но есть и на 40.... Если хочется - 40 будет не хуже и даже лучше.... 32 проще найти
Если к умывальнику подходит 40-я труба, то можно ли ставить сифон на 40? Мне думается, что диаметр сифона, по хорошему, должен быть на размер меньше диаметра самой трубы.
балю
балю
06.06.2014 в 13:28:47
Tehnik-san написал : балю - наверное, у Вас всё сделано не "для" а "вопреки" ))) ... давайте либо схему,либо фотки, обмозгуем коллективным разумом
Наверное выпуск из ванны надо было делать напрямую в общую канализацию, вот и льется вода в нижний сток.Ванна между раковиной слева и стиральной машиной справа. Когда не было засора, все было нормально, пока мы вдвоем жили. Мастер не зря настойчиво предупреждал о возможных проблемах с раковиной, там пьедестал и сложно чистить сифон будет, наверное поздно понял, что "накосячил", все трубы в стене под плиткой.
