04.06.2014 в 11:28:49
z0rg написал : Есть вред для вводного оборудования или потребителей?
нет
DontKnowler
DontKnowler
04.06.2014 в 12:54:39
касимов написал : Еще один сетчатый фильтр прямо на входе ХВС в машинку.Начните с него.
Приветствую капитана Очевидность! ;) Само собой, все остальные фильтры кроме передсчётчикового уже проверены / почищены.
касимов написал : Вызвать тех,кто пломбировал.
Спрошу по-другому: можно ли отверуть заклеенную крышку фильра, или она заклеена совсем намертво? И если можно, то как? Силой не отворачивается. Греть? Длины проволочки пломбы хватит на отвинчивание крышки фильтра, если бы она отвинчивалась.
04.06.2014 в 13:03:04
DontKnowler написал : можно ли отверуть заклеенную крышку фильра, или она заклеена совсем намертво?
надо спрашивать, того кто клеил и заодно посмотреть на этого идиота.... :)
Скорее всего там тонкая прокладка, её хорошо затянули, и крышка просто закисла....и резьба там мелкая.... Пробовать силой, хорошим инструментом, придерживая надежно корпус. Всегда крышки ставлю со смазкой, чтобы не мучаться потом.... и то тяжело бывает...
DontKnowler написал : Греть?
попробовать .... крышку мошным паяльником, или горелочкой.... но .... долго - там ведь вода останется....
master.msk
master.msk
04.06.2014 в 13:31:54
BV, клеят некоторые на заводе, кто то из наших чудопроизводителей, если не ошибаюсь
касимов
касимов
Касимов
04.06.2014 в 16:08:34
DontKnowler, Идите с заявой в УК.Скажите нужно прочистить фильтр.Что будете рвать пломбу.Что они му..аки,когда пломбировали фильтр.Ну вобщем Вам есть о чем поговорить с ними.
vallac
vallac
04.06.2014 в 16:32:47
Есть стиральная машина. Стоит у стены. За стеной слив. Как правильно повести слив от машины? Слив у машины снизу. Делать отверстие в стене снизу и просто шланг повести через него и сунуть в канализацию или отверстие в стене сделать сверху и шланг поднять сначала наверх и затем через отверстие в стене провести и спустить в канализацию?
04.06.2014 в 18:52:58
vallac написал : Есть стиральная машина.
У стиральной машины есть имя, и инструкция. В инструкции есть раздел подключение?
nowember
nowember
04.06.2014 в 19:07:02
Если отводы 1/2 от стояков ХВ и ГВ расположены низко, можно ли после "кран 1/2 + грязевик + счетчик 1/2" поднять трубой Rehau Stabil, чтобы выше разместить "фильтр 1/2 + редуктор 1/2 + коллектор 3/4 с отводами 1/2" (FAR)? Если "да", то трубой какого диаметра? Подробнее тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=209002&p=4552780#post4552780 Интересует конкретно вопрос "поднимать ли трубой", но если кто-то захочет посоветовать поднятие отводов переваркой, пишите пжлста в теме, ссылка на которую выше, а то она "заглохла".
04.06.2014 в 19:56:07
master.msk написал : клеят некоторые на заводе, кто то из наших чудопроизводителей, если не ошибаюсь
неужели до такой степени "чудо" ? Как-то не верится.... Смазываете резьбу крышек и бортик чем-то противоприкипающим? .... Мазал хаскеем 1800 но тоже туговато.... может свечкой натирать? Еще там родная тонкая прокладка, если ставить не родной паронит потолще и не тянуть сильно, сквозь него сочится.... Если ставить фторопласт - не выдавит-ли его ? Там же нет накидной гайки, которая если что, чуть придержит прокладку.... А как бы фторопласт в принципе может течь под нагрузкой...
DontKnowler
DontKnowler
05.06.2014 в 01:15:19
BV написал : неужели до такой степени "чудо" ? Как-то не верится....
Сам удивлён был до предела. Чем-то вроде эпоксидки с наполнителем заклеены крышки фильтров - достаточно заводским способом по аккуратности исполнения - и на горячей, и на холодной воде одинаково. Как же фильтры чистить, если они заклеены? Линчевать инженеров, которые такое придумали. Выступивший за край минимальный наплыв клея отдирается, но с трудом. Торцевая головка на крышку фильтров не одевается: вбок торчит ушко под опломбирование. Разводной ключ не сворачивает крышку - по ощущениям скорее дом рухнет чем она отвернётся. Лучший вариант был бы менять фильтры на нормальные, но это срыв пломбы. Ненавижу дебилов которые такие идиотства вводят в употребление.
05.06.2014 в 01:26:10
DontKnowler написал : Торцевая головка на крышку фильтров не одевается: вбок торчит ушко под опломбирование.
сточить нафиг напильником....
DontKnowler написал : Разводной ключ не сворачивает крышку - по ощущениям скорее дом рухнет
разводным плохо - провернется, лучше книпексом крутить... и им же другим держать за корпус под углом соответственно направлению усилия на крышке.... ну и погреть...
А можно макрофото чуда для истории? :)
