egal_novice
egal_novice
Лобня
15.07.2014 в 12:25:55
hugos написал : не бывает,у остендорф есть крестовина под углом но на 110 во все стороны,можно в один раструб рюмку поставить
Это понятно, высоко будет - из другого помещения приходит 50ка, довольно низко... Засада ...
А так чтобы одна 110 под углом а вторая под 90 - тоже не бывает? ))
виталий петр
виталий петр
Анжеро-Судженск
16.07.2014 в 08:46:32
Как подключить коллектор пропиленном совсем мало расстояния и не хотелось бы лишних соединений.
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
16.07.2014 в 11:45:55
Mazayac написал : Я не про материал. Я про сечение. С 16 трубой до коллектора будет явно плохо. 26 нужно. А распределённый коллектор на МП - плохая идея, т.к. заужений набежит куча, чем дальше потребитель - тем меньше ему достанется.
поправил вчера, изменил трубу на 20 сечение до коллектора. После коллектора 16.
Mazayac
Mazayac
16.07.2014 в 12:17:25
mary001 написал : Мотаю лен на резьбу крана, а его хочу вкрутить в тройник. Перепробовал раз десять. Со второго или третьего витка при соединении этих деталей лен начинает вылезать. ... Может просто много льна? Хотя нет.
Много льна и/или неплотно намотан на резьбу.
idv
idv
16.07.2014 в 13:58:21
А что за дивная резьба на пробках косых фильтров ITAP 3/4 (латунные)? Я хотел туда опрессовщик подсоединить, но выпал в осадок. Переходник бы надо хитрый...
А то остается только на время опрессовки вынуть счетчик и вместо него вкрутить что-то подходящее по длине с отводом под подключение пресса... Но это как-то криво
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.07.2014 в 19:05:23
Если кто-то пользовался таким ключем - подскажите, стоит он того, хорошо позиционируется/фиксируется?
z0rg
z0rg
16.07.2014 в 21:29:23
egal_novice, Bahco 9031-T вот таким завернул уже 5 кранов, пока не подвел. Как раз брал его для узких мест, где стандартный ключ не подлезет. Например чтоб не закручивать шаровый с НР через другой конец и соответственно через анаэробное соединение.
Люфт в зеве минимальный, на вид все сделано весьма добротно. Что с ним станет после интенсивной работы - сказать затрудняюсь.
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.07.2014 в 22:13:15
z0rg написал : Bahco 9031-T вот таким завернул уже 5 кранов, пока не подвел.
Спасибо!
Меня только смутило в описании
Разводной ключ Bahco 9031-T используется для работ с крепежными деталями.
в то время как на 9031 значится
Разводной хромированный ключ Bahco 9031 C широко применяется при сантехнических работах.
z0rg
z0rg
16.07.2014 в 22:31:09
egal_novice, свой Bahco 9031-T купил именно в сантехническом магазине. Случайно заметил, а уже давно мечтал иметь в хозяйстве ключ с узким,плоским зевом, потому, что не редко попадается пара-тройка фитингов, где такой ключ актуален. Есть два рожковых переточенных, но как назло всегда найдется другой размер... ну не перетачивать же 10 ключей...
Еще думаю, что при интенсивной работе ушатать такой ключик можно запросто. Потому использую его только в тех местах где без него никак и стараюсь бережно. Впрочем, как и любым разводным, сами понимаете, разводной - уже опасность провернуть, смазать грани и тд.
Sanya56
Sanya56
Оренбург
16.07.2014 в 23:12:10
То есть у меня насос под 25 трубу,то мне делать все из 25 трубы?И вместо крана поставить клапан?
касимов
касимов
Касимов
17.07.2014 в 00:15:22
виталий петр написал : совсем мало расстояния и не хотелось бы лишних соединений.
Поэтому и не рекомендуется делать колекторную разводку из ПП. Есть СПЭ,МП. И диаметры меньше, и стыков минимум.
