Резон
Резон
Киров
15.07.2014 в 00:09:58
Пока мысли такие:
  • т.к. привязка идет к каналье, прокладываю ЭППС по плитам снизу, по ним каналью. Сбоку ГВС и ХВС в изоляции + вдоль всей этой конструкции трубу от контура СО 1 этажа
  • монтирую короб вокруг этой конструкции из ЭППС + ОСП с лючками для ревизии
  • контур СО первого этажа веду по периметру здания в двойном утеплителе св выводами под радиаторы через плиты перекрытия. Что упустил? Если все правильно, получится раз в ...нацать дешевле.
касимов
касимов
Касимов
15.07.2014 в 05:56:16
Резон написал : Это уже сделано и утеплено
Кака не замерзнет.Она тепленькая из дома выходит.В ПВХ не мерзнет(не чугуний).
Резон написал : контур СО первого этажа веду по периметру здания в двойном утеплителе св выводами под радиаторы
Было дело.Работает.
Резон написал : Что упустил?
:confused:
Резон написал : что такое пальма
От пола до потолка! И в любом месте помещения: Типа:
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
15.07.2014 в 09:06:30
Mazayac написал : Сделайте распределённый коллектор - и всё будет хорошо. Идёт труба большого сечения, от неё отводы на потребителей трубой меньшего сечения. Для ППР, например, это 25мм и 20мм.
сечение труб не учтено, от водогрея идет 16 металлпластиковая труба до коллектора и потом разводка тоже на 16 трубах.
HVU
HVU
Магнитогорск
15.07.2014 в 09:36:40
Вдоволь намучившись по неопытности подключил наконец инсталяцию биде
Очень неудобно это делать ППР трубами - в результате получилась несоосность около 10 градусов при переходе на стояки.
Надо бы переделать, но переваривать эти закогулины уже нет желания, надеюсь выдержит. У кого-нибудь служат стыки с такой несоосностью?
Mazayac
Mazayac
15.07.2014 в 09:37:46
KeNeDi написал : сечение труб не учтено, от водогрея идет 16 металлпластиковая труба до коллектора и потом разводка тоже на 16 трубах.
Ничего не понял. ГВС уже разведена что-ли? Тогда зачем спрашивать "можно ли сделать её последовательно"? 16 до коллектора - металлопластик? Сурово :)
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
15.07.2014 в 10:37:34
Mazayac разведена но не полностью и можно еще поправить. Тоесть еще плитка не поклеена. вода не будет превышать 85 градусов и да до коллектора 16 металлпластик. на ГВС используется фирменная труба металлпластик.
Mazayac
Mazayac
15.07.2014 в 10:50:58
Я не про материал. Я про сечение. С 16 трубой до коллектора будет явно плохо. 26 нужно. А распределённый коллектор на МП - плохая идея, т.к. заужений набежит куча, чем дальше потребитель - тем меньше ему достанется.
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
15.07.2014 в 11:31:14
Mazayac попробую переделать на 20 трубу
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.07.2014 в 11:38:49
Подскажите, а вот такая крестовина бывает ...
... но чтобы под углом 67 и чтобы у Rehau?
hugos
hugos
Смоленск
15.07.2014 в 12:14:26
не бывает,у остендорф есть крестовина под углом но на 110 во все стороны,можно в один раструб рюмку поставить
mary001
mary001
15.07.2014 в 12:25:44
Подскажите, Мотаю лен на резьбу крана, а его хочу вкутить в тройник. Перепробовал раз десять. Со второго или третьего витка при соединении этих деталей лен начинает вылезать. Первые витки вроде должны были отаться на месте. Вопрос: я сильно закручу эти детали между собой (совсем до упора), если там внутри всетаки не останется льна с пастой, не будет ли течь, капать? Насечки на резьбе есть.
Может просто моного льна? Хотя нет.
