hugos
hugos
Смоленск
14.07.2014 в 21:45:09
проложите вместе с трубой кабель DEVI для подогрева труб и все в изоляцию оденьте,зимой будете включать каналья,если в землю на 1-1.2 м будет сразу уходить то ей без разницы
Резон
Резон
Киров
14.07.2014 в 22:14:01
Такс... Тогда получается проще и дешевле цоколь утеплить, чем плиты перекрытия сплошняком ЭППС закрывать под плавающую стяжку.... и просто трубы, кроме ХВ, без изоляции пустить... пустить там же трубы отопления открытыми, с них теплосъем будет для обогрева... правда 6 см только на облицовку цоколя оставил...
Так, надо найти теперь подходящую тему по утеплению цоколя ...
касимов
касимов
Касимов
14.07.2014 в 22:23:37
Резон написал : Тогда получается проще и дешевле цоколь утеплить
И все трубы в изоляцию. И ГВС, и ХВС,и СО.
Резон
Резон
Киров
14.07.2014 в 22:52:03
касимов написал : И все трубы в изоляцию. И ГВС, и ХВС,и СО.
Сказал как отрезал и не поспоришь...:) А как такой вариант: -Каналью и петлю первого этажа СО делаю в одном утепленном контуре (короб или еще что) -цоколь не утепляю
  • утепляю плиты перекрытия под стяжку, оставляю "штрабу" в стяжке под трубы ХВС (ее еще доп. изолирую), ГВС, СО первого этажа, оставляя место под компенсаторы....засыпаю песком... сверху фанера....млин не рамонтноспособная конструкция получается и стоимость фанеры добавляется... P.S. Ну не хочу с кабелем заморачиваться...:(
UncleSam976
UncleSam976
14.07.2014 в 22:55:54
Резон написал : с кабелем заморачиваться
Конечно, кошерней заморочиться на непонятное утепление, с туманным результатом.
Mazayac
Mazayac
14.07.2014 в 22:56:34
KeNeDi написал : нужен совет в разводке. Холодную воду сделал через коллектор, каждую точку можно перекрыть. Что если горячую воду сделать последовательной, не будет эффекта ссср: в одном месте открыл горячую воды в другом пропала?
Сделайте распределённый коллектор - и всё будет хорошо. Идёт труба большого сечения, от неё отводы на потребителей трубой меньшего сечения. Для ППР, например, это 25мм и 20мм.
Mazayac
Mazayac
14.07.2014 в 23:00:07
maslenkin написал : разрешите еще вопрос по моим стоякам http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=184&p=4618543&viewfull=1#post4618543: мои тройники переходные на ГВС и ХВС (1.1/4"х1/2" ВР 1"х1/2" ВР ) разрешено менять на "с выходом 3/4" ??? и реально ли это сделать, пусть и "местному" сантехнику? Приварить нужный отвод конечно надежнее и наверное правильнее, чем все эти переходники, но сварные возьмут наверное как за замену всего стояка?
Отводы на 3/4" поменять конечно можно - ограничений никаких нет. Вопрос в том, что с ними потом делать. Счётчики, например, на 3/4" не дают зачастую ставить... Стояк на резьбах в принципе имеет право на жизнь и тройники удастся поменять, если есть сгон или американка на этаже (если нет - организовать их можно, но очень осторожно, чтобы у соседей стыки не сорвать). Однако и зарастать он должен быстрее, и гнить по резьбе - тоже быстрее, чем монолитный сварной.
Резон
Резон
Киров
14.07.2014 в 23:01:58
UncleSam976 написал : Конечно, кошерней заморочиться на непонятное утепление, с туманным результатом.
Че это с непонятным результатом? Кабелек чую не дешево выйдет...
касимов
касимов
Касимов
14.07.2014 в 23:25:26
Резон, До укладки напольных перекрытий,канашку в землю,а выход ХВС утеплить.Все тащим в дом.Целее будет.Пугает внешний вид труб?,закатываем в пол и в стены.Диаметры минимальные,можно пустить внутри ствола пальмы или в кабель-канале проводки. Воду холодную не стоит греть,бяка заведется.
Резон написал : Кабелек чую не дешево выйдет...
два метра - четыре рубля.
Резон
Резон
Киров
14.07.2014 в 23:34:14
касимов написал : два метра - четыре рубля.
:eek: что это за кабель? я последний раз которым работал (на матрице) 375р за метр + термодатчики+ релюхи не по рублю ни разу + всякая лабуда в виде термоклея и герметичных соединений...
Резон
Резон
Киров
14.07.2014 в 23:37:56
касимов написал : До укладки напольных перекрытий,канашку в землю,
Это уже сделано и утеплено
касимов написал : а выход ХВС утеплить.
Сделана обсадная труба, утеплена
касимов написал : Все тащим в дом.Целее будет
По саузлам так и будет, вопрос касается кухни, она почти на противоположном конце дома
касимов написал : Диаметры минимальные,можно пустить внутри ствола пальмы или в кабель-канале проводки.
:cool: не понял, о чем и что такое пальма и что внутри там должно быть
касимов написал : Воду холодную не стоит греть,бяка заведется.
Об этом в курсе :)
