egal_novice
egal_novice
Лобня
13.07.2014 в 23:30:30
EV.SA Мне почему-то поблазнились соседи которые придут шуметь :) Про шум воды то понятно -> заменю на "непрямой" тройник.
Еще вот вопросец:
смотрю геберит сечас, пристенные трапы - читаю рекламу на сайте
Коллекторный профиль В дополнение к инсталляции для душевого трапа Geberit предлагает коллекторный профиль, существенно упрощающий процесс создания небольшого уклона.
Что за профиль такой, коллекторный?
виталий петр
виталий петр
Анжеро-Судженск
14.07.2014 в 08:16:49
Вопрос мастерам-подскажите как лучше подключить коллектор к потребителям пропиленном?
maslenkin
maslenkin
14.07.2014 в 11:24:54
разрешите еще вопрос по моим стоякам http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=184&p=4618543&viewfull=1#post4618543: мои тройники переходные на ГВС и ХВС (1.1/4"х1/2" ВР 1"х1/2" ВР ) разрешено менять на "с выходом 3/4" ??? и реально ли это сделать, пусть и "местному" сантехнику? Приварить нужный отвод конечно надежнее и наверное правильнее, чем все эти переходники, но сварные возьмут наверное как за замену всего стояка?
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
14.07.2014 в 11:51:18
нужен совет в разводке. Холодную воду сделал через коллектор, каждую точку можно перекрыть. Что если горячую воду сделать последовательной, не будет эффекта ссср: в одном месте открыл горячую воды в другом пропала? Через коллектор лишние 4 метра надо тянуть, боюсь что давление будет слабой на горячей воде.
В ванной до душа стоит раковина...
Ged
Ged
14.07.2014 в 12:00:51
Всем привет. Переношу двухконтурный котел в пристройку. Единственное удобное для размещения котла место - под лестницей на второй этаж. Расстояние от низа лестницы до верха котла будет около метра. Требования по кубатуре помещения, вентиляции и наличию окна будут соблюдены. Надзорные органы не придерутся?
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
14.07.2014 в 14:58:52
У меня тоже вопрос: Нужен переходной ниппель 3/4 на 1/2 под плоское уплотнение со стороны 1/2. Подскажите из нормальных производителей.
касимов
касимов
Касимов
14.07.2014 в 17:32:14
виталий петр написал : как лучше подключить коллектор к потребителям пропиленном?
Не есть понятно о чем мечта.
Maxelle написал : под плоское уплотнение со стороны 1/2.
Выбрать с более толстой стенкой под сопряжение.
Maxelle написал : из нормальных
Любой.
Резон
Резон
Киров
14.07.2014 в 21:06:30
Не уверен, что именно сюда, но задам маленький вопрос суровым сантехникам :) Строим домик, цоколь высотой 70 см., не отапливаемый, есть продухи. Было бы удобнее под плитами перекрытия провести трубы ХГВ и канализацию, чем на 1 отапливаемом этаже. Стоит ли это делать, если стоит, какой толщины взять утеплитель для трубы, какой и возможно ли обойтись без доп. обогревающего кабеля вокруг труб?
hugos
hugos
Смоленск
14.07.2014 в 21:33:47
велики шансы ХГВ приморозить
Резон
Резон
Киров
14.07.2014 в 21:39:25
hugos написал : велики шансы ХГВ приморозить
Поэтому и спрашиваю :) Вдруг кто подскажет, как можно сделать без риска, не знаю, может какой насос поставить чтоб гонял воду по кругу... :o Кстати, а по канализации таких рисков нет?
62santehnik
62santehnik
14.07.2014 в 21:44:52
Резон, только с греющим кабелем. Теплоизоляцию сделать максимально толстой, даже в двойную не грех )
