maslenkin
maslenkin
12.07.2014 в 13:27:19
Форумчане, кто нибудь разбирал похожую лейку???
Это Hansgrohe. Начала заедать клавиша. Смазать бы там что-то, да вот боюсь сломать, не зная как разбирать. Вроде "пимпочка" что ближе к резьбе продавливается но внутренности не вынимаются. Может надо до этого клавишу вытащить? Или она вообще не разборная???
vitalban
vitalban
12.07.2014 в 23:10:45
Вопросик про ванн Настальжи, щя у них стала одна ножка с болтом, вот и куда её лучше ставить???:confused:? к сливу или к корме:swoon. Поставили её вертикально к стенке, ножки не подломятся её кувыркать в горизонт, конструкция крепления ножек, не очень вызывает доверие, могут соскачить.:help
alex55
alex55
Омск
13.07.2014 в 16:40:36
Приветствую формумчан! Появился вопрос по санузлу скажем так.. Имеем: санузел в обычной хрущевке в резульртате ремонта был поменян унитаз в результате сиего дейсвия унитаз стал очень плохо смывать г..о сантехники сказали с напором воды и наполнением бачка все нормально, но тогда вопрос в чем проблема? уж полдумываю о смене унитаза.. блин в магазине что ли так и спросить дайте унитаз который смывает..:D сижу размышляю вот на досуге... за дельные советы буду весьма благодарен!
Mazayac
Mazayac
13.07.2014 в 16:59:37
Фотографию подключения давайте, чтобы было видно всё от отвода унитаза до стояка.
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.07.2014 в 19:40:33
Вот такой вопрос к мастерам - перебираю канализацию, тройник 110/110-87 практически лежит на стяжке. Трубы будут Rehau. Имеет смысл заменить тройник 110/110-87 на 110/110-45 ?
касимов
касимов
Касимов
13.07.2014 в 19:47:11
mva_42 написал : Надписи на них нет (no name)
Упонор.
egal_novice написал : практически лежит на стяжке.
Машина на скорости тоже *практически* взлетает! Главное это почуйствовать,а лучше увидеть.
EV.SA
EV.SA
13.07.2014 в 20:59:54
egal_novice написал : Имеет смысл заменить тройник 110/110-87 на 110/110-45 ?
Был бы смысл если бы "лежал" не на стяжке ,а на плите перекрытия. Да и 67 было бы достаточно.
@fev.santeh Инста
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.07.2014 в 22:06:52
EV.SA Прошу прощения, не полная информация - стяжка 15-20мм, не более (наливной пол). Тройник придется все равно менять, т.к. его надо развернуть хотя бы под 45 градусов, чтобы он смотрел влево, в сторону инсталляции для унитаза, чтобы избежать двух отводов по 45 (а под 90 вообще не вариант). Так вот я и подумал зачем прямой отвод на 110, если можно под углом -> сверху вниз слив надежнее.
EV.SA
EV.SA
13.07.2014 в 22:43:37
egal_novice написал : Так вот я и подумал зачем прямой отвод на 110, если можно под углом -> сверху вниз слив надежнее.
Если есть возможность -лучше тройник или крестовина с углом меньше 87 . Да и шума меньше будет .
@fev.santeh Инста
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.07.2014 в 22:55:05
EV.SA Крестовина наверное уже не получится - справа входит 50мм слив с кухонной раковины. Хотя можно попробовать наверное. Опять же крестовин в СМ нет нужных. Тройники тоже или прямые 87 или 45
EV.SA написал : Да и шума меньше будет .
Про какой шум речь? :o
EV.SA
EV.SA
13.07.2014 в 23:01:59
egal_novice написал : Про какой шум речь?
Возьмите пустое ведро и подставте под струю воды ,сначала просто на дно ведра ,а потом на стенку под углом .Думаю станет ясно;)
@fev.santeh Инста
