zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
01.10.2014 в 00:58:50
ГИБОКС ГРУПП написал : Вообще странно что холодная. Клапан срабатывает при переизбытке давления т.е. либо температура в баке превышает допустимую, либо давление в магистрали увеличилось. У Вас, так как холодная, видимо 2 вариант. Хотя возможно и сам клапан навернулся
у меня частный сеткор,давление всегда слабое + трубы заросшие наверное клапан,будь он неладен
ГИБОКС ГРУПП
ГИБОКС ГРУПП
Оренбург
01.10.2014 в 01:13:07
zenavisoky; Либо клапан(обойдетесь малой кровью), либо все же термостат - тогда серьезнее. При одновременно неработающем термостате и клапане Ваш бойлер превращается в своего рода бомбу на стене. Проверить довольно просто - поставьте на температуру 40, подождите нагрева, если польется снова вода из клапана - откройте кран горячей воды. Если из крана польется вода 40 градусов(тепленькая) значит навернулся клапан, если горячая значит термостат.
lawartur
lawartur
Пятигорск
01.10.2014 в 01:27:02
Добрый ночи Мастера! Подскажите чайнику можно ли использовать для водоснабжения квартиры такой коллектор?
Просто на нижней части не вижу кранов которыми можно было бы регулировать.:o
a991
a991
01.10.2014 в 09:42:16
Добрый день, подскажите, как можно починить смеситель Grohe - не работает переключение между лейкой и краном. Вода бежит и туда и туда. Попробовал разобрать, о не понял что нужно открутить. И возможно ли это? Спасибо.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
01.10.2014 в 12:18:33
Реально ли заменить алюминиевый радиатор на биметалл (рифар монолит) ничего не переваривая? То есть трубы были сварены по один радиатор (500мм), а ставится будет другой. Межосевое 500мм - это жесткий стандарт, или кто во что горазд?
sad1002
sad1002
Коломна
01.10.2014 в 12:32:43
sanchez521; можно, но придётся примерять-переделывать крепления радиатора к стене, т.к. расстояние от стены на одних и тех же креплениях может быть разным, также за счёт толщины может оказаться, что отверстия в батарее окажутся выше или ниже труб, ну и длина секций тоже вещь интересная
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
01.10.2014 в 12:54:42
sad1002; Переделать крепления радиатора не проблема, все равно через 2 недели шпаклевка и обои.
Campan
Campan
01.10.2014 в 14:29:27
Маленький вопросик. Какова примерно будет стоимость монтажа отопления в квартире рехау стабилом в ближнем подмосковье со стоимостью материала (кроме батарей). На что ориентироваться чтобы понять делать или нет. Сейчас от застройщика стоит пропилен акватерм зелёный (со стекловолокном). Фото прилагаю.
В системе 10 батарей и сделать коллекторный узел. Ну и в общем коридоре снять керамогранит.
AP
AP
Сыктывкар
01.10.2014 в 17:34:50
Уважаемые, подскажите, как правильно называется деталь представленная на фото (пластиковый колпачек на водорозетку)? Если не затруднит может кто знает где приобрести (ссылка на магазин)?
EV.SA
EV.SA
01.10.2014 в 19:39:20
Campan написал : Какова примерно будет стоимость монтажа отопления в квартире рехау стабилом в ближнем подмосковье со стоимостью материала (кроме батарей)
Расходные 80 -120 т руб .Работа 60 примерно . Аккуратно снять плитку в общем коридоре -фантастика (иногда получается ,но чаще нет)
@fev.santeh Инста
Campan
Campan
01.10.2014 в 19:57:21
Спасибо. А по проблеме - стоит ли? Или оставить 20мм акватерм? Вроде ничего фирма и спаяно аккуратно.
