22.06.2015 в 12:08:24
грохотайло написал : У меня тут возник один маленький и очень глупый вопрос - счётчик zenner. Самая первая цифра справа это кубометр или сто литров? Запятой нет и мы ни как не можем понять, что он насчитал за прошедший месяц.
Если рассчитывать по красным стрелочкам, то получается сто литров.
Пять регистров и в конце m³ → 99 999 кубических метров ИМХО, а ниже уже с точностью до литра.
22.06.2015 в 14:14:56
грохотайло написал : т.е. всё таки первый барабанчик это 100 литров?
Крайний справа барабан - 1 тонна. Нижние циферблаты (слева направо): до 1 литра (стрелка укажет на число, которое нужно 1000 умножить на 0,0001) до 10 литров (0,001) до 100 литров (0,01) до 1000 литров (0,1)
То есть на конкретно вашем фото через счётчик прошло (теперь смотрим слева направо, по циферблатам, на первом "0", на втором "0", на третьем "2" и на последнем "6") 0,0026 м³ что равно 2,6 литрам.
Может ещё так объясню: Счётчик измеряет метры кубические, то есть тонны, соответственно на круглых циферблатах показываются части этих измеряемых величин, то есть части тонны: например, вы видите на круглых шкалах цифры (абстрактно) (слева направо) 5428 = 1000*0,5428 => через счётчик прошло 542,8 литров воды. 9999=1000*0,9999 =>999 литров воды. Добавите ещё один литр и на круглых шкалах будут нули, а на крайнем левом барабане увидите 1, то есть первый куб (1000 литров) измерян. Только не понимаю, зачем такая точность, получается, что при открытии воды, крайняя левая стрелка будет вертеться как вентилятор. ИМХО. ;)
22.06.2015 в 14:43:47
5050123 написал : Крайний справа барабан - 1 тонна.
Я конечно понимаю, что сейчас напоминаю студента Аваса, но всё таки полный оборот первая стрелка считает 1/10 литра вторая стрелка оборот 1 литр третьей стрелки 10 литров четвёртая 100 литров. т.е. четвёртая должна обернуться 10 раз, чтобы пришёл кубометр. один полный оборот первой стрелки равно первая цифра на барабанчике, т.е. по идее она отображает 100 литров. У меня сейчас на барабанах цифра 00010 Это один кубометр, или таки десять? В кубометре 1000 литров воды, т.е. 10 тысяч литров воды я чисто физически не мог пролить за две недели.
22.06.2015 в 16:05:44
грохотайло написал : Я конечно понимаю, что сейчас напоминаю студента Аваса, но всё таки полный оборот первая стрелка считает 1/10 литра вторая стрелка оборот 1 литр третьей стрелки 10 литров четвёртая 100 литров. т.е. четвёртая должна обернуться 10 раз, чтобы пришёл кубометр.
Оборот первой стрелки = 1 литр Оборот второй стрелки = 10 литров Оборот третьей стрелки = 100 литров Оборот четвёртой стрелки = 1000 литров и первый барабан справа переходит на 1
А про 10 тонн - либо счётчик не исправен, либо кто-то льёт воду в ваше отсутствие, либо таки да, вы слили 10 тонн ;)
У меня лично был случай: воду отключили, а я в ванной забыл закрыть кран. После работы вечером пришёл и получил + 23 тонны на счётчике, а во сколько её дали хз... слава богу что это была холодная вода...
Когда у вас все потребители закрыты счётчик же стоит на месте?
И проведите простой эксперимент. В обычный день засеките показания счётчика и просто пользуйтесь водой, а потом через сутки ещё раз замер, и поймёте могли за 2 недели 10 тонн или нет. Но это очень грубый подсчёт.
22.06.2015 в 20:59:09
Добрый день. Появилась такая проблема : подруга заявила что при мытье посуды чувствует пощипывание током от воды. Пробник напряжения показал что на кране и воде есть некий потенциал (зажигалась лампочка). эффект не постоянный т.к. через минуту потенциала не стала после случайно опять обнаружился - гуляющий. Подскажите пожалуйста как ,если это возможно, замерить висящее напряжение на кране и как поступать при таких случаях ?
22.06.2015 в 23:45:14
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста где в Москве закупиться продукцией rehau, oventrop, FAR, желательно в одном месте, или в разных. Интересно ваше мнение относительно различных магазинов и мест. Если где-то на форуме уже есть подборка ссылок - ткните пожалуйста носом) Спасибо.
23.06.2015 в 02:18:23
alez написал : Подскажите пожалуйста как ,если это возможно, замерить висящее напряжение на кране?
Какой смысл его мерить? Ну а для любопытства - один щуп на кран, второй на ноль в розетку. Мультиметр в режим АС, предел до 700В.
alez написал : как поступать при таких случаях ?
Искать причину и по диагностике устранять. Может быть техника у подруги сломана, может у соседей. Не обязательно тырят. При отсутствии УЗО в щитке, даже чайник может подобное делать.
Кстати, мужики, сколько живу, ни разу не слышал рецепта, чтоб отрезать свою хату от общедомового железа. Диэлектрик на входе ГВС, ХВС, отопления. Если надо, общую магистраль соединить перемычкой. Вроде ж на поверхности лежит решение, само просится в могз. Чеж нихто не делает?!
23.06.2015 в 07:28:05
Какие шаровые краны ставить на ввод в квартиру? Везде продают с ручкой-бабочкой, чуть реже с рычагом, однако на фотографиях на этом форуме постоянно вижу с Т-ручкой, но в продаже их не встречал. Как они называются, где купить и стоит ли вообще? Какие мнения о кран шаровом c термометром Valtec?
