касимов
касимов
Касимов
10.10.2014 в 13:40:08
sasha-istra написал : стояк он металлический, отвод от стояка тоже,
Далее кран,нипель,фильтр,счетчик (у него и есть американки),клапан. Это то что обычно.Далее,ну а после все зависит от толщины кошелька или от потребностей организма.
an.kh.
an.kh.
Харьков
10.10.2014 в 13:59:18
касимов; У меня после крана есть поворот, точнее смещение к стене с 2мя уголками из ППР. Оно действительно неразборное. А дальше счетчики с обвязкой. Когда придет время менять кран, придется этот участок перепаять полностью, т.к. думаю контроллеры заподозрят что-то не то, увидя перерезанную трубу, восстановленную муфтой :) Но в этом не вижу никакой сложности, можно даже не снимая пломбы, заменив фитинг у фильтра.
Если же проблемы в разборном соединении для счетчиков нет, то мне видится наиболее надежным: ППР отвод от стояка -> фитинг с наружной резьбой -> кран+американка -> фитинг с внутренней резьбой -> ППР трубопровод. Из-за гибкости пластика все будет легко разбираться.
redcat07
redcat07
Самара
10.10.2014 в 14:17:50
Ребят, подскажите, существует ли герметик силиконовый, чтоб и адгезия была хорошая к кафелю, и растяжимость некая была...Необходимо загерметизировать щель, которая раскрывается от 0 до 0,4-0,5мм где-то. Будет ли герметик тянуться?
Igoryan
Igoryan
Балашиха
10.10.2014 в 14:25:20
касимов написал : На чертеже.В жизни они существуют. На ГВС,да и просто на воду берите а не с плоской прокладкой.И будет Вам счастье.
В кастораме такие штучки без прокладок продаются... Как понять какая плоская прокладка, а какая нет? ... Ps внимательно посмотрел, оказалось все есть в комплекте... По сути это американка и есть
ggudd
ggudd
Кишинёв
10.10.2014 в 14:33:39
День добрый мастера, не подскажите в чем может быть проблема. Имеем старенький котел Vaillant t3, включаем отопление пламя не горит, все работает , но пламени нет, включаю подпитку системы пламя появляется, вначале маленькое, потом с повышением t в системе приходит в норму. Ну и соответственно, когда давление повышается в системе, автоматом сбрасывает через клапан избыток, что залили при пуске. Думать о замене котла или еще прослужит старичок?
andron01
andron01
10.10.2014 в 14:54:05
А насколько сильная разница в падении давления, если душ подключить к торцу коллектора 18-й трубой и к отводу FAR-овского коллектора 18-й трубой?
Posix86749
Posix86749
10.10.2014 в 15:56:00
Мастера, здрасте. Ситуевина у меня такая случилась. Стоит инсталяция Grohe RapidSL. До тех пор пока ремонт был закончен инсталляция продолжительное время стояла не зашитая, в качестве эмуляции толщины обшивки сантехшкафа между унитазом и инсталляцией были подложены несколько кусков ГВЛа. Все было норм. Потом сантех шкаф зашили, уложили плитку и поставили унитаз уже штатно. простоял он так наверное с месяц. И в один прекрасный день я заметил воду в швах плитки на полу (плитка не затерта, пока некогда). Стал разибраться. В сантехшкафу все сухо. Обнаружил что подтекает из под унитаза. Снял, посмотрел. На первый взгляд все норм, резинки целые. Как понял течет именно в месте стыковки патрубков с чашей унитаза. Вот и что теперь делать? ума не приложу. Какую ошибку мог я допустить? Сразу попутно вопрос. Патрубок, по которому подводится слив очень туго входит в отверстие от сливного бачка. Можно ли использовать сан.тех.вазелин для смазки? А то на картинках из инструкции нарисована какая-то банка перечеркнутая в этом месте. Типа нельзя смазывать что ль?
Makarone
Makarone
10.10.2014 в 16:03:00
проверьте соответствие длин патрубков штатному. течёт из подающего или отводящего соединения?
касимов
касимов
Касимов
10.10.2014 в 16:08:11
ggudd написал : все работает , но пламени нет,
И давления нет в системе.
ggudd написал : потом с повышением t в системе приходит в норму.
Вместе с температурой и подпиткой повышается и давление.
ggudd написал : когда давление повышается в системе, автоматом сбрасывает через клапан избыток,
Все.круг нужно повторять.
ggudd написал : Думать о
ревизии расширительного бака. При давлении в СО проверить.Если пойдет вода через золотник - кончилась груша.Менять.Если будет сухо,подкачать до 1 - 1,2 атм(без давления в СО).
VN8
VN8
Тюмень
10.10.2014 в 17:13:49
касимов написал : Мягкая прокладка.
Оно наверное мягкое и, возможно, в какой-то мере, выполняет роль прокладки, но судя по приведённой мной картинке это - некая консистентная смазка (там даже банка жестяная нарисована). Хотелось бы всё-таки узнать, что скрывается у Hansgrohe в жестянке под именем "Installationskitt".
ggudd
ggudd
Кишинёв
10.10.2014 в 18:12:08
касимов написал : И давления нет в системе.
не совсем, он дальше работает в нормальном режиме, а если выключить, то история повторяется сначала. Но ввиду того что пока у нас холодно только ночью, то и работает он только в ночное время, а вечером опять 25.
Золотник сухой.
касимов написал : Если будет сухо,подкачать до 1 - 1,2 атм
А вот подкачку расширительного бака делал, без изменений.
касимов написал : без давления в СО
это как? скинуть давление в системе и подкачать расш. бак? Спасибо за советы.
