an.kh.
an.kh.
Харьков
10.10.2014 в 12:07:20
sasha-istra, а чем не устраивают обычные резьбовые фитинги, такие как слева на Вашем фото со счетчиками? (подключение обратных клапанов например) Кроме того, у нас запрещены разъемные соединения до счетчиков, такую конструкцию не опломбировали и заставили бы переделывать...
ma-masha
ma-masha
10.10.2014 в 12:11:20
касимов написал : или с наружной резьбой.
Не надо пластиковую американку. Надо металл. Он надежнее.
sasha-istra написал : Поэтому появилось недоверие к такому соединению.
Там буртик может сломаться при перекосе и перезатяге одновременном.
sasha-istra
sasha-istra
Истра
10.10.2014 в 12:43:06
an.kh. написал : sasha-istra, а чем не устраивают обычные резьбовые фитинги, такие как слева на Вашем фото со счетчиками? (подключение обратных клапанов например) Кроме того, у нас запрещены разъемные соединения до счетчиков, такую конструкцию не опломбировали и заставили бы переделывать...
Если ставить не разъемное соединение, то в случае необходимости, например замена крана, потребуется отрезать кусок трубы, менять кран, припаивать новый кусок. Я предположил что так не логично делать. К тому же я написал, что пока набираю информацию, чтоб сделать потом сразу правильно и надежно.
касимов
касимов
Касимов
10.10.2014 в 12:50:04
sasha-istra написал : например замена крана,
Меняется кран.Все. Он отворачивается и приворачивается. Американки(разборность) у счетчиков.
Вульпер
Вульпер
10.10.2014 в 12:50:13
касимов написал : Как бы диаметры 10 или 14 мм маловаты однозначно для подводки к радиаторам. Начиная с 16 мм,куда ни шло.При разбазаривании СО размер имеет значение. Вульпер, Консультант Вам по месту нужон.С приборами.И с последующими предложениями.
Спасибо! Буду искать.
an.kh.
an.kh.
Харьков
10.10.2014 в 12:55:23
sasha-istra написал : Если ставить не разъемное соединение, то в случае необходимости, например замена крана, потребуется отрезать кусок трубы, менять кран, припаивать новый кусок. Я предположил что так не логично делать.
Нет. Просто старый кран скручивается с фитинга и затем накручивается новый. Если фитинг качественный, то это можно проделать неоднократно. Например у меня так: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202096&p=4655865&viewfull=1#post4655865
sasha-istra
sasha-istra
Истра
10.10.2014 в 12:56:04
касимов написал : Меняется кран.Все. Он отворачивается и приворачивается. Американки(разборность) у счетчиков.
я тогда чего то не понимаю. как открутить кран с отвода стояка если применить такого рода фитинг
(который по фотке слева от счетчика). Если при откручивании от отвода стояка, кран своей резьбой будет стремиться завернуться в фитинг? или я чего то не понимаю...
Резон
Резон
Киров
10.10.2014 в 12:59:19
sasha-istra написал : Если при откручивании от отвода стояка, кран своей резьбой будет стремиться завернуться в фитинг? или
Американки со счетчика откручиваете... и откручиваете кран, ни куда он не упрется.
an.kh.
an.kh.
Харьков
10.10.2014 в 13:00:06
sasha-istra написал : такого рода фитинг
Скорее с наружной резьбой.
Именно так, соединение неразборное. Но дальше идет фильтр, а после него - фланец для подключения счетчика. Т.е. разбирается и собирается обратно этот узел без каких-либо проблем.
sasha-istra
sasha-istra
Истра
10.10.2014 в 13:04:19
an.kh.; Стоп, стоп стоп. Еще раз, стояк он металлический, отвод от стояка тоже, а дальше трубы пластик. Более подробно можно посмотреть тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215853&page=2&p=4757059&viewfull=1#post4757059 Как видно из фоток, отвод в самом низу, то что вы видели на фотках это краны в доступном месте, но стоят они уже после П образного колена...
an.kh.
an.kh.
Харьков
10.10.2014 в 13:09:32
sasha-istra; Если так, как на третьем фото фото (у меня примерно так - смещение от стояков к стене), то действительно придется перепаивать угол или другие пластиковые трубы до счетчика. Но у нас по-другому и нельзя. Так что покупайте надежные краны и/или планируйте их плановую замену одновременно с поверкой счетчиков.
