23.07.2015 в 20:11:54
Игорь1221 написал : Прошу помощи профессионалов: утром пришли из управляющей компании и подключили биметаллический радиатор вот так.
Дом панельная девятиэтажка 1980 года постройки. Раньше был штампованный радиатор.
Про металлопластик вопрос отдельный. Что беспокоит: подводные трубы 26 мм. Сантехники из ЖЭКа зачем-то удлинили их 20 мм трубами. Байпас сделали 16 мм трубой HENCO RIXc (та что с более тонкой алюминиевой прослойкой). Краны VT.
Вопросов в общем 3:
- Если останется как есть, не вынесет ли этот байпас сразу при включении отопления?
- Что будет с соседями по стояку с такими диаметрами труб? Я так понимаю, что если закрою зимой кран, учитывая внутренний диаметр фитингов, батареи выше остынут.
- Если мои размышления верны, нужна какая-нибудь аргументация, чтобы заставить их переделать.
Ахренеть, и это УК, полный дебилизм, ищите деньги, спецов и переделывайте на металл, иначе идя с работы , каждодневно, представляйте как плавают,вы и ваши соседи. Лучше бы сюда не заглядывал.
23.07.2015 в 21:04:08
Легенда68 написал :
В планах покупка и установка стальной ванны Kaldewei. Возник вопрос по укладке плитки. С чугуном и акрилом все ясно, для первого сначала ванна, затем плитка, для второго наоборот, а для стальной ванны как правильно? Ванна будет 170, ширина стены, вдоль которой будет стоять ванна 172.
в чем принципиальная разница между чугуном и акрилом по вашему? многие придерживаются мнения, и я в том числе, что любой сантехнический прибор должен быть легкосъемным (относительно).
То есть считаете, что лучше плитка, затем стальная ванна? А влезет ли она после укладки плитки? Боюсь, что 1 сантиметра с каждой стороны будет мало, для клея с плиткой.
23.07.2015 в 21:25:19
Fesenych написал :
![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**Fesenych****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/santehnika-i-otoplenie/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5304917#post5304917)
1,5 см. с каждой стороны. а влезет потом или нет, это от компетенции человека с рулеткой будет зависить, когда штукатурку/перегородку/стены размечать будет.
23.07.2015 в 21:55:39
Легенда68 написал :
![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**Легенда68****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/santehnika-i-otoplenie/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5305038#post5305038)
В том то и дело, что этим человеком я буду, а опыта то нет. По 1 см с каждой стороны будет уже после штукатурки.
24.07.2015 в 16:07:50
касимов написал :
Fesenych написал :
написал :
Тогда совершенно нет различия когда кладется плитка. Вы только размер под ванну выдержите.
Да я выдержу все, что скажите, просто не могу понять при 172 ширине стены и ванне 170 как лучше сделать, класть плитку с заходом на ванну или без? Боюсь, что если класть без захода, то не смогу потом поставить ванну, да и ванна хоть и стальная, но все же 50 кг весит, не так уж и удобно будет ей манипулировать.
24.07.2015 в 17:50:20
@Fesenych, плитка разумных размеров (примерно до 40х30см) вместе со слоем плиточного клея занимает 1 см толщины.
Удастся сделать чистовую ширину ванной комнаты хотя бы 170,5 см - кладите плитку сверху донизу.
24.07.2015 в 20:05:19
От застройщика осталось такое вот богатство. Буду делать последовательную разводку полипропиленом FV-Plast. Давление в стояках больше 5 не видел. Можете посоветовать, что добавить, что выкинуть? Сам пока думаю только добавил фильтр тонкой очистки, но пока в раздумье какого именно типа.Так же не могу понять один момент, когда открываю холодную воду на полную (к ней сейчас подключена только гибкая подводка), то когда давление на манометре падает до 0,5-1 примерно, то что то срабатывает и напор резко снижается, но совсем не прекращается, что это может быть? Так и должно быть? А то открою одновременно несколько потребителей, сработает это непонятное что-то и без того не достаточный поток еще сильнее снизится.
24.07.2015 в 20:19:56
первый раз вижу груши от застройщика... да еще и на горячей.. а как вы определили давление в стояках? манометр на редукторе показывает что после него..
24.07.2015 в 20:37:58
Легенда68 написал : первый раз вижу груши от застройщика... да еще и на горячей.. а как вы определили давление в стояках? манометр на редукторе показывает что после него..
Ой, я просто пока в сантехнике не очень хорошо разбираюсь, думал, что это стоит просто манометр, а не редуктор.
24.07.2015 в 22:48:31
Подскажите, имею коллектор FAR 3913 102, критична ли сторона установки коллектора по отношению к стене? Т.е. не вентилями к наблюдателю, телом коллектора - к стене, а наоборот.
24.07.2015 в 22:51:57
Andreich1984 написал : Подскажите, имею коллектор FAR 3913 102, критична ли сторона установки коллектора по отношению к стене? Т.е. не вентилями к наблюдателю, телом коллектора - к стене, а наоборот.
велика необходимость? просто коллектор можно с двух сторон подключить.. цена вопроса или футорка или переход.
