25.07.2015 в 16:26:32
@Mazayac, спасибо за высокую оценку))
Скажите, такая конструкция годится в качестве коллектора? После пойдет разводка ПП, накидная гайка для наглядности навернул. Нормально же? Прост коллекторы сплошь 3/4 вход, лишняя резьба на другом конце и цена кусачая.
25.07.2015 в 17:44:18
@arz88, а какую задачу Вы собираетесь решить коллектором, да ещё без запорно-регулировочной арматуры на отводах?
25.07.2015 в 18:20:05
@Mazayac, мне кажется что так будет удобнее поэтапно смонтировать трубы на три направления (кухня, смес ванны, раковина+стир маш). Одним махом все сделать на пп тройниках не смогу, опыта нет)
25.07.2015 в 21:30:25
arz88 написал :
накидная гайка для наглядности навернул. Нормально же? .
Вот и кончился весь цимус диаметра ППровских труб. А так хорошо начиналось! Накидная гайка заужает нещадно. Да и прокладка в ней оставляет желать лучшего. Американка.на худой конец,ППшная, если нет денег на качественный стык. а ежели краники только у потребителея,то этого узла( в металле) вааще не должно существовать.Дешевле потренироваться и сделать ПП коллектор( если уж очень хочется...)
25.07.2015 в 21:48:44
В чем тогда цимес делать такие соединения с адовым заужением?) я тоже отметил что заужение дикое. Значит буду применять латунные американки с переходом на пп.
25.07.2015 в 23:00:08
arz88 написал : Одним махом все сделать на пп тройниках не смогу, опыта нет)
Да, я помню свою первую разводку полипропиленом - на два дня с помощником растянулось :)
Хинт: покупаете несколько ППР заглушек и муфт, если прямо совсем не успеваете - ставите заглушку, потом в следующие выходные отрезаете заглушку и через муфту продолжаете трассу.
Заранее прорисованная разводка типа "распределённый коллектор" (она же "тройниковая") сэкономит Вам много труб и, в итоге, времени.
25.07.2015 в 23:32:40
Спасибо за советы! Еще несколько вопросов.
26.07.2015 в 00:39:00
Ну уж точно будет работать не хуже любого поршневого, а их ставят пачками без фильтров тонкой очистки. Система уплотнений на порядки менее критична к загрязнениям. Однако ФГО лучше проверить на вшивость, чтобы не пропускал куски окалины, ну или заменить превентивно на что-нибудь заведомо приличное.
Можно паковать на лён с пастой, вообще без проблем. Дуром не тянуть, льна много не мотать (бессмысленно и всё равно выдавит вне резьбы).
С откручиванием ППР фитингов, собранных на анаэробе, действительно будут большие проблемы.
26.07.2015 в 14:19:36
Почему желательно использовать лён при установке смесителей в ванной.
26.07.2015 в 15:53:47
Бывает канализационные насосы, которые не погружные но при этом, которые не нужно заливать? Типа как-бы вакуум-бочка?
27.07.2015 в 12:23:37
стоит ли ставить воздухоотводчики? будет ли от них польза, скажем, для сохранности смесителей или это все так, баловство?
27.07.2015 в 14:03:36
ненужны, а насос для чего?
27.07.2015 в 15:54:02
Подскажите, какой унитаз имеет шансы встать максимально близко спиной к стене, с горизонтальным или косым выпуском?
