27.07.2015 в 19:47:56
Легенда68, хочу выравнять давление. сейчас на гвс 3 атм, на хвс 2,5, но падает ниже 2, так что разница получается больше 1 атм, что не очень хорошо для термостатического смесителя
27.07.2015 в 23:21:57
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста чем можно срезать до уровня поля гильзы стояков ГВС и ХВС? Болгаркой страшно, ножовкой по металлу очень долго... И еще, чем можно заткнуть пространство между гильзой и трубой, а то сосед внизу курит... Спасибо.
28.07.2015 в 11:39:19
Добрый день! Большая просьба подсказать по такой проблеме: 1.купила итальянский унитаз, а в бачке снизу вместо отверстий для крепления бачка к чаше унитаза только процарапанные окружности (процарапано внутри на дне бачка) . Надо как-то сверлить? Не развалится ли бачок? Причем в бачке есть 2 отверстия в стенке бачка (которая к сантехшкафу), но они намного больше по диаметру чем под крепеж. 2.еще самая базовая собственно проблема - протекает стоящий сейчас бачок, причем подтекает как-то не понятно - то неделю все сухо то какие слезы с наружной части днища бачка. Вызывала нескольких сантехников - никто не мог определить причину, потом один вроде нашел изнутри на днище бачка раковину в самом днище бачка и якобы в ней через 20 лет эксплуатации образовались какие-то волосяные проходы, в которые и просачивается вода. Сняли бачок, раковину эту отшлифовали, поклеили на стеклоткань эпоксидкой в несколько слоев, после длительной сушки поставили опять - все тоже самое :( У меня при установке закрались сомнения - в новом унитазе, например, винты с каким-то силиконовым кружком, а старые после шайбы барашком закручиваются и все. Может быть, именно в отверстиях под крепежом подтекает? Понимаю, что заочно никто ничего не скажет, но меня больше всего удивляет именно это периодичность - уж обычно если течет то течет, а тут какие-то мистические слезы бачка. Заранее спасибо!
28.07.2015 в 17:50:51
подскажите уважаемые...
28.07.2015 в 18:09:45
Уважаемые профессионалы помогите решить задачу!Имеется общий стояк канализации для ванной и кухни.Между ванной и кухней вент шахта шириной 50 см. От стояка в сторону раковины (после унитаза) идёт труба пластиковая на 50 мм и упирается в стену. Здесь нужно придумать как лучше развести трубы в стороны т.е. на кухню и на душевую кабину. Как я понимаю использовать тройник 90° нельзя. Есть 2 варианта 1) использовать крестовину 505050 мм 45° и к ней в боковые отводы вставить колено по 45° а средний отвод заглушить заглушкой 2) использовать тройник 50 мм 45° и в отвод вставить колено под 45°но тут уже получается что в прямой отвод нужно 2 шт колено по 45° и выводы в разные стороны получаются не параллельно. Посоветуйте какие ещё могут быть варианты?
28.07.2015 в 18:25:43
а где взять качественные трубы под резьбовые фитинги Виега ?? в Леруа оцинковка вроде вся Китай... или Китай нормал ?
28.07.2015 в 19:21:32
Добрый вечер форумчанам! Есть несколько вопросов по поводу водоснабжения.
28.07.2015 в 20:01:58
Slonobas написал : Здравствуйте! А подскажите пожалуйста чем можно срезать до уровня поля гильзы стояков ГВС и ХВС? Болгаркой страшно, ножовкой по металлу очень долго... И еще, чем можно заткнуть пространство между гильзой и трубой, а то сосед внизу курит... Спасибо.
28.07.2015 в 23:40:33
deep, не нужен, там где предусмотрен, обычно можно без него запустить и воздух вытягивает в стояк, если это поквартирная разводка отопления в многоэтажке. Но по умолчанию должен быть
28.07.2015 в 23:40:35
28.07.2015 в 23:43:41
чето не получилость :eek: кто это придумал такой форум...в руки бы ему...
28.07.2015 в 23:57:36
Постоянная ссылка для просмотра:
Превью для форумов - увеличение по клику:
[url=
Ссылка для форумов (вариант 1):
Ссылка для форумов (вариант 2):
[url=
Ссылка для сайта:
Прямая ссылка:
29.07.2015 в 01:14:45
master.msk написал : deep, не нужен, там где предусмотрен, обычно можно без него запустить и воздух вытягивает в стояк, если это поквартирная разводка отопления в многоэтажке. Но по умолчанию должен быть
Спасибо! У меня коллекторная двутрубка. на коллекторе есть спукник. он выше всех в системе стоит. а какой герметик лучше взять?
29.07.2015 в 07:18:35
как прикрепить фото?
svetlana126 написал : Уважаемые профессионалы помогите решить задачу!Имеется общий стояк канализации для ванной и кухни.Между ванной и кухней вент шахта шириной 50 см. От стояка в сторону раковины (после унитаза) идёт труба пластиковая на 50 мм и упирается в стену. Здесь нужно придумать как лучше развести трубы в стороны т.е. на кухню и на душевую кабину. Как я понимаю использовать тройник 90° нельзя. Есть 2 варианта 1) использовать крестовину 505050 мм 45° и к ней в боковые отводы вставить колено по 45° а средний отвод заглушить заглушкой 2) использовать тройник 50 мм 45° и в отвод вставить колено под 45°но тут уже получается что в прямой отвод нужно 2 шт колено по 45° и выводы в разные стороны получаются не параллельно. Посоветуйте какие ещё могут быть варианты?
