griandrej
griandrej
Псков
11.10.2014 в 23:17:49
Ну если этот кран стоял вместе соединения пп стояка со стальной трубой, то пп и гибал этот кран.
касимов
касимов
Касимов
11.10.2014 в 23:18:58
Mazayac написал : Фото монтажа давайте, между чем и чем стоял этот бедолага.
Аж сон пропал,как интерес пробрал!
Makarone
Makarone
11.10.2014 в 23:23:32
KOKSMAN написал : Вот, оно, это самое гумно...
чем было уплотнено соединение?
Бамбр
Бамбр
11.10.2014 в 23:24:10
griandrej написал : Ну если этот кран стоял вместе соединения пп стояка со стальной трубой, то пп и гибал этот кран.
т.е. отвод ппр стояка нельзя жестко крепить к стенам?
Mazayac
Mazayac
11.10.2014 в 23:26:06
Makarone написал : чем было уплотнено соединение?
Да, точно, хороший вопрос. Могли "натянуть" кран на недорезанную резьбу или льна намотать дуром.
Бамбр написал : отвод ппр стояка нельзя жестко крепить к стенам?
Нельзя, но по другим причинам. http://www.wavinekoplastik.ru/?download=ekoplastik_ppr_mont_ru.pdf 20-я страница.
Бамбр
Бамбр
11.10.2014 в 23:30:51
Mazayac написал : Нельзя, но по другим причинам.
ну, я так понял, из-за периодических деформаций от температурного расширения. тогда на каком расстоянии от стояка уже можно делать крепление? после счётчика? или коллектор только зафиксировать?
ps: ага, вижу ссылку, спасибо.
11.10.2014 в 23:44:38
KOKSMAN написал : Пятиэтажка, последний этаж, был переделан стояк на ПП с установкой отсекающих шаровых кранов valtec на месте среза,
Кто переделывал стояк и менял краны? ДЭЗ, капремонт? Если да - не беспокойтесь....
KOKSMAN
KOKSMAN
12.10.2014 в 00:25:10
Монтаж делали частники Подмотка- нитка, по- моему tangit Жесткого крепления там нет т.к. этаж последний и все рядом. Вариант с плохой резьбой- возможен.:mad: Место установки
z0rg
z0rg
12.10.2014 в 00:32:58
упс... а я собирался первые хомуты ставить сразу после крана в этой гирлянде... чтоб вся латунь не висела на ппр отводе, как сейчас
Но на сколько смог разобраться в этом интересном документе, мои отводы даже близко не компенсационной длины Ls.
Ставить хомуты значительно ниже вряд ли поможет, после счетчиков будет поворот в горизонт и вся остальная латунь вводного узла, все жестко и не малого веса. Удлинять отводы весьма проблематично - это надо весь узел перепроектировать, а я и так еще вписался, со всеми своими игрушками.
Как же дать стояку спокойно дышать?
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 00:40:47
Вы не первый и не последний с такой бедой. Как правило всё в такой конфигурации и висит. Посоветовать даже не знаю что... Я бы зафиксировал "гирлянду" только от горизонтальных перекосов плавающим хомутом ниже счётчика, это хоть как-то снизит нагрузку на отводы и позволит им немного "гулять" за счёт искривления оставшегося выше хомута вертикального участка.
KOKSMAN написал : Монтаж делали частники Подмотка- нитка, по- моему tangit Жесткого крепления там нет
Судя по горе-американке и цвету трубы, весь монтаж сделан из рук вон плохо, максимально дешёвыми материалами. Ну а дальше роковая связка: короткая резьба на трубе стояка и китайский кран. Плюс верю в отсутствие компенсатора на ППР трубе, возможно краник дополнительно "разрывало" её температурными деформациями.
KOKSMAN
KOKSMAN
12.10.2014 в 00:47:44
В процессе эксплуатации нагрузок на кран никаких небыло. От крана вверх уходит труба на метр и поворачивает на 90*. В месте поворота поддерживающий хомут на кронштейне из стены.
Вода была холодная.
