Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 00:50:18
Значит в сухом остатке "короткая резьба + дрянной кран". И это не Valtec, какая-то безвестная дрянь. Метра трубы конечно маловато для создания хоть сколь-нибудь существенных усилий. Горе-"умельцы" ППР кран для отключения воды поставили сверху, угораздило же их на стояк не комбинированную муфту поставить, а второй кран...
На ХВС компенсаторы для пластиковых труб также обязательны.
KOKSMAN
KOKSMAN
12.10.2014 в 00:53:11
Где прочитать про компенсаторы?
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 00:55:06
Ну вот же только что давал ссылку: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&p=4763979&viewfull=1#post4763979
Бамбр
Бамбр
12.10.2014 в 01:08:45
Mazayac написал : Вы не первый и не последний с такой бедой. Как правило всё в такой конфигурации и висит.
так а установка кольцевого компенсатора не поможет хоть сколько-нибудь?
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 01:27:11
Установка обязательных компенсаторов на стояке ничем не поможет бедному отводу - если его зафиксировать, то движущийся стояк может его и отломить.
z0rg
z0rg
12.10.2014 в 01:46:58
Mazayac написал : Я бы зафиксировал "гирлянду" только от горизонтальных перекосов плавающим хомутом ниже счётчика, это хоть как-то снизит нагрузку на отводы и позволит им немного "гулять" за счёт искривления оставшегося выше хомута вертикального участка.
Но это не снизит нагрузку по вертикали, гирлянда всем своим весом тянет отводы вниз. Меня одно это уже беспокоило, пластик под постоянной такой нагрузкой - ничего хорошего.
А крепеж почти в любом месте от вертикальных перемещений противоречит свободе перемещения отвода...
Кстати, отводы примерно в 60-70см от потолка. В том перекрытии запенено. Зато внизу буду делать гильзы и оставлю осевую свободу (после перекрытия в подвале у стояков сразу поворот 90 в горизонт). Может стоит жестко закрепить сами стояки сразу под отводами? От куска между отводами и верхним перекрытием сильного осевого смещения не будет, а дальше стояк пусть себе ходит сколько ему надо. Гирлянду латуни уже крепим как надо, и где надо. Все остальные хомуты стояка сделать скользящими. Или тоже так себе вариант?
упд. попробую поставить маячки и понаблюдать, на сколько сильно ходят стояки.
Бамбр
Бамбр
12.10.2014 в 01:55:49
z0rg написал : Кстати, отводы примерно в 60-70см от потолка
как вам повезло )
z0rg написал : Может стоит жестко закрепить сами стояки сразу под отводами?
о, это идея ) два хомута выше и ниже тройника отвода вплотную к нему. плюс компенсаторы кольцевые выше.
12.10.2014 в 02:26:14
Mazayac написал : Значит в сухом остатке "короткая резьба + дрянной кран". И это не Valtec, какая-то безвестная дрянь.
ИМХО, в сухом остатке - безродный кран.
Бамбр написал : о, это идея ) два хомута выше и ниже тройника отвода вплотную к нему. плюс компенсаторы кольцевые выше.
если труба хреново спаяна в тройнике - вырвет из тройника, если хорошо - то у соседа отвод будет ездить в" два раза" больше Если так делать - то выше и ниже тройника компенсаторы..... или в подвал труба должна уходить свободно и далее -угол.... И кстати - должна быть гильза - чтобы не терлась о перекрытие...
Бамбр
Бамбр
12.10.2014 в 02:38:39
BV написал : Если так делать - то выше и ниже тройника компенсаторы
предполагается, что они будут на каждом этаже вверху. есть ли смысл тогда ставить второй компенсатор ниже тройника?
BV написал : если труба хреново спаяна в тройнике - вырвет из тройника
даже с компенсаторами?
z0rg
z0rg
12.10.2014 в 02:51:23
BV написал : если труба хреново спаяна в тройнике - вырвет из тройника, если хорошо - то у соседа отвод будет ездить в" два раза" больше
Куда не ткни - всюду клин...
  1. в перекрытии сверху труба запенена. Она может только пеной потрещать, вряд ли ходит (уже обсуждали, ты как раз и убедил что пена - смерть компенсационным смещениям).
  2. в перекрытии вниз гильзы будут по науке, с минватой и силиконом. Там как раз сразу посте 90 поворот в горизонт = естестенный компенсатор вышел)
При этом, на сколько актуально на участке 60-70см ставить компенсатор (выше тройника)? По таблице для обычной трубы (ЕК файбер в том документе не нашел) удлинение 6мм на 1м при перепаде 50гр (от комнатных 25 до 75 для ГВС). Значит для верхнего участка до тройника 3-4мм. не мало. Как бы мне выкрутиться их этого положения, лепить туда компенсатор - думаю мой горемастер (за ним еще должок по замене муфт на отводах) скорую вызовет.
z0rg
z0rg
12.10.2014 в 02:56:22
Бамбр написал : предполагается, что они будут на каждом этаже вверху
Это где такое? У нас по стояку на 9 этажей всего один компенсатор. Должно было быть через 2 этажа на каждом третьем... но люди не хотят ставить себе эту дуру и монтажники не ставят.:cool: Все это со слов санты.
И даже если, то должны быть гильзы и свободный ход трубы в перекрытии. А у нас трубы вогнали в дыры в перекрытии, которые остались от выкорчевывания старых труб, а потом просто запенили.
Бамбр написал : даже с компенсаторами?
С компенсаторами с обеих сторон на тройник не должно быть вообще никаких усилий.
