Извините за возможно "детский вопрос", как правильнее соединить ПП водопровод с вводным металлическим краном? вот таким фитингом ? Попутно, может есть ссылка где для чайников куда какие фитинги и т.п.?
10.10.2014 в 10:30:34
10.10.2014 в 11:00:29
касимов написал : или с наружной резьбой.
т.е. такое меня смущает отсутствие различных прокладок когда менял прокладки на счетчиках из этого соединения были струи воды, когда шевелилась труба. Немного подтянул гайку - пропала течь. Поэтому появилось недоверие к такому соединению.
10.10.2014 в 11:07:06
sasha-istra написал : отсутствие различных прокладок
На чертеже.В жизни они существуют.
sasha-istra написал : Немного подтянул гайку - пропала течь.
В представленной Вами ранее*накидной гайке*,пришлось бы откручивать и менять прокладку. Мелочь .а неприятно. На ГВС,да и просто на воду берите
а не с плоской прокладкой.И будет Вам счастье.
Вульпер написал : Просто еще есть возможность переложить трубы отопления, потом будет уже поздно
Как бы диаметры 10 или 14 мм маловаты однозначно для подводки к радиаторам. Начиная с 16 мм,куда ни шло.При разбазаривании СО размер имеет значение. Вульпер, Консультант Вам по месту нужон.С приборами.И с последующими предложениями.
10.10.2014 в 11:18:00
BoaSoft написал : Если диаметр 20-25, то можно подложить пакет усиленных шайб с промазкой КТП-8. На больших диаметрах наверное что-то заказывать точить надо или готовую болванку с дыркой подобрать.
ЗЫ В такой ситуации одна из неприятностей, когда труба свободна в перекрытии, а у соседей стоит компенсатор и при нажатии труба плавно уходит вниз...
труба 32-я, про шайбы не подумал, латунные набрать..попробую. по свободе - ниже "г" образное подключение к "М" ПС.
10.10.2014 в 11:20:13
касимов написал : На ГВС,да и просто на воду берите а не с плоской прокладкой.И будет Вам счастье.
А это чьи такие? ссылку?
10.10.2014 в 11:26:02
sasha-istra написал : когда менял прокладки на счетчиках из этого соединения
Да у вас там крепеж просто прекрасен!
К крепежу я так понял недоверия не возникает, только к соединению ппр?
10.10.2014 в 11:29:40
z0rg написал : Да у вас там крепеж просто прекрасен!
тсс:confused: "стрижка только начата..." более подробнее по фоткам можно в моей теме посмотреть, что там накуралесили супер мастера. Раньше просто все висело на бойлере, который демонтировал. Пока надо стояк восстановить, затем сломать стенку этого "шкафа" и менять все уже с руками растущими из плеч. Буду сам переделывать пластиком, пока собираю информацию, перевариваю - готовлюсь.
10.10.2014 в 11:36:56
касимов написал : Адрес соседского магазина?
Я предполагал, что это кто то именитый делает, потому как в хваленый FV-Plast и Ekoplastik ставят прокладки не o-ring, судя по их фото.
10.10.2014 в 11:50:48
sasha-istra, С плоскими текут все.Нет исключения.По крайней мере протяжки просит любая. С кольцом(силикон или резинка) забытая и затянутая от руки держит 3й год.Вспомнил,но трогать не стал. Пока сухо.
