касимов
касимов
Касимов
09.10.2014 в 23:10:17
Вульпер написал : Как решение,
Запросить данные по расчету СО по Вашей квартире.По Вашему дому.
Вульпер написал : поменять разводку
Я бы лучше форточки в мороз не открывал. Вульпер, Замена материала на вне проектное,изменение диаметров ЦО, это начало конца отопления Вашего подъезда.Пока! У соседа может оказаться *длиннее*,и .....Цепная реакция у дома.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
09.10.2014 в 23:16:14
Makarone написал : со смещённым блоком питания поищу, спасиб!
Если диаметр 20-25, то можно подложить пакет усиленных шайб с промазкой КТП-8. На больших диаметрах наверное что-то заказывать точить надо или готовую болванку с дыркой подобрать.
ЗЫ В такой ситуации одна из неприятностей, когда труба свободна в перекрытии, а у соседей стоит компенсатор и при нажатии труба плавно уходит вниз...
09.10.2014 в 23:19:22
Вульпер написал : разведена рехау, диаметром 10мм,
уверены????
Вульпер написал : при увеличении температуры подачи, будет расти и разница, и при 95гр,
при такой температуре на подаче рехау необходимо заменить на сталь
Вульпер
Вульпер
09.10.2014 в 23:25:52
касимов написал : Вульпер, Замена материала на вне проектное,изменение диаметров ЦО, это начало конца отопления Вашего подъезда.Пока! У соседа может оказаться *длиннее*,и .....Цепная реакция у дома.
Этот конец уже наступил. Я устал быть честным и мерзнуть. Расчет СО очень простой - краны на стояках и в квартирах у всех шаровые, с сопротивлением сняты, разводка по квартирам, кто чем горазд - ПП, рехау огромных диаметров и тп. На все запросы, сантехник только давление увеличивает., Обратка на стояке в подвале на 10гр больше моей обратки. Как то так.
BV написал : уверены????
Диаметр измерял. Рехау вроде 95гр держит.
касимов
касимов
Касимов
10.10.2014 в 00:06:33
Вульпер написал : Рехау вроде 95гр держит.
Недолго.
Вульпер написал : Этот конец уже наступил.
Мастера ищите на форуме.Сделать один раз и с гарантией. По месту хоть давление и температуру посчупает.
Вульпер написал : терзают меня смутные сомнения,
Когда зимой на кухне пар изо рта,то это уже не сомнения.
Вульпер написал : Подключение к батареям нижнее, одноточеченое (ICMA), вот такое
Настроить.Задаться целью и настроить.
Вульпер
Вульпер
10.10.2014 в 00:28:49
касимов написал : Недолго.
Я сам не буду делать, хочу просто разобраться
касимов написал : Настроить.Задаться целью и настроить.
Там же один вентиль, закрыть-открыть. Как его настроить? Снизу еще можно шестигранником перекрыть. И насчет диаметра труб СО - 1см это нормально? Уверен, что даже при строительстве дома проект СО был тяп-ляп, так как начинала строить его одна фирма, а заканчивала - другая. Просто еще есть возможность переложить трубы отопления, потом будет уже поздно - везде будет чистовое покрытие.
10.10.2014 в 00:37:45
BoaSoft написал : ЗЫ В такой ситуации одна из неприятностей, когда труба свободна в перекрытии, а у соседей стоит компенсатор и при нажатии труба плавно уходит вниз...
задаче решаема веревочной петлей
Вульпер, с чего вы решили что подача будет 95? Можно фото ваших трубок на 10? Это точно PEX ?
Вульпер
Вульпер
10.10.2014 в 00:49:32
BV; График котельной 95/70 в мороз -28гр, если я правильно понимаю -он же стандартный? Фото трубок есть такая
и это рехау точно, кто видел их- тоже так говорил. Завтра могу с линейкой сделать.
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
10.10.2014 в 09:04:56
Спасибо огромное мужики просто с насосами не сталкивался я электрик по профессии дом себе строю вот и столкнулся с надобностью насоса
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.10.2014 в 09:11:33
Мастера, подскажите пожалуйста - кто-то, тут же и опять же из мастеров, говорил за душевую кабину в строительном исполнении, что лучше ставить не термостат, а просто смеситель, чтобы пропускная способность была выше. Пошел выбирать смеситель для айбокса - продавец говорит "берите термостат он больше воды выдаст чем простой смеситель". Я что-то перепутал или так оно и есть?
Андраник
Андраник
10.10.2014 в 09:40:19
Есть обычный термостат - запорный и запорно переключающий, там небольшой выход. А есть highflow, он не может перекрывать или регулировать напор, только температуру. Потребуется дополнительный вентиль(и).
