Zulu написал : Подскажите пожалуйста, какого производителя клапана на батареях. И какие термоголовки к ним подойдут? Диаметр резьбы 28мм.
Herz.
Только герцовские и пройдут, там ход штока хитрый.
17.11.2014 в 18:27:38
Herz.
17.11.2014 в 18:36:13
Ищите сразу с выносным термодатчиком. С интегрированным очень плохо будут работать, т.к. термоклапан установлен неверно.
17.11.2014 в 18:59:23
Спасибо, осталось только найти, кто их у нас продаёт. :)
17.11.2014 в 19:13:26
Подскажите уважаемые мастера-на полотенцесушилке (не из нержовейки) в одном месте стало появляться капелька воды,по видимому появилась трещина или проржавела. Как можно устранить,кроме хомута и сварки?
17.11.2014 в 19:20:59
witaly написал : в одном месте
Общая протяженность трубы полотенчика может составлять несколько метров.У Вас в каком месте капелька появилась?
17.11.2014 в 20:05:05
Zulu написал : Спасибо, осталось только найти, кто их у нас продаёт. :)
Интернет-магазины Вам в помощь. Головки: Контакты:
17.11.2014 в 23:37:30
Вопрос такой. Из стены к радиаторам будут трубки Rehau арт. 266242. Прочитал документацию - не понял каков тип соединения на них. Ну а если проще - нужно подобрать угловые вентили на подачу и обратку, примерно как у Грешнова тут:
Что посоветуете?
18.11.2014 в 00:12:31
Вроде нашел. Это на подачу: Это на обратку:
Все верно? Подойдет?
18.11.2014 в 08:40:33
касимов написал : А Вы не воруйте. И проблематично это.Там резьба мелкая. Токарь нужен.Перевелись как класс.
Если счетчик опломбирован ,то не важно есть ушко,или его нет. Наковыряете ключем пробку,и точно подумают,что тырите!
Да я и не ворую)) но докажи потом, пломба есть.
18.11.2014 в 08:52:45
chio написал : Да я и не ворую)) но докажи потом
Ну если что, то доказывать должны они, а не Вы :) У меня на грязевике пломбы тоже нет, как и ушка. УК опломбировала без проблем.
18.11.2014 в 09:05:54
на счетчиках метер(универсальных) прокладки из какой-то бумаги, очень похоже на текстолит, который слегка размягчается при погружении в воду, надо ли их менять на резину? или какие другие прокладки использовать?
