prive
prive
01.12.2014 в 22:10:40
hugos написал : но вы же любите металлопласт,г..но не посоветую
Но мне его не советуют здесь в принципе, т.к. соединения получаются не такие надежные, как в остальных конструкциях
hugos
hugos
Эксперт
Смоленск
01.12.2014 в 22:13:38
с металопластом получаються вполне надежные соединения,мне до вас восемь сотен км, но в вашем случае лучше наймите специалиста с форума не учитесь на собственном водопроводе
prive
prive
01.12.2014 в 22:32:16
hugos написал : с металопластом получаються вполне надежные соединения,мне до вас восемь сотен км, но в вашем случае лучше наймите специалиста с форума не учитесь на собственном водопроводе
слишком маленький объем работы для специалистов, не выгодно им выезжать, точнее приехать и сделать могут, но дорого будет стоить, проверено )))))
z0rg
z0rg
Эксперт
01.12.2014 в 23:09:02
prive написал : тот же металлопласт по крайней мере проверен временем, у многих более 15 лет стоит и ничего не течет
Кто проверял? Пока не потекло - не значит что все в порядке и надежно. Вот, для общего развития посмотрите фотки, что с мп бывает. /то не совсем ваш случай, но как иллюстрация ситуации "не потекло, но проблема есть, она просто скрытая"
prive написал : Неужели в этом случае шансов, что потечет этот стык больше, нежели мы всю цепочку разберем и заново соберем?
  1. Математически больше, да. Каждое новое соединение уменьшает надежность
  2. Поймите, у вас уже все плохо и требует переделки, чтоб было надежно.
Можно ли жить с этим старым МП, или даже еще добавить МП? Ну да, физически можно... не зашли бы вы сюда, и не знали бы что мп - бяка. Вызвали бы фирму по установке счетчика, вам бы добавили кусок мп, почти 100%, они по другому и не делают.
Знаете ли вы что эти фитинги для мп не допускают повторной сборки, что кусок трубы из соединения надо отрезать, чтоб затянуть по новой, что резиновые колечки надо бы заменить на новые? И это только требования самой технологии, хотя технология сия уже считается совсем ненадежной и годна только времянку бросить. С полным осознанием, что потечь может. А если будет гидроудар, то и трубу с фитинга сорвать может.
И самое смешное, совсем не понятно, почему с такими приверженцами как вы "сделать максимально просто на МП" больше всего "возни" в плане убеждения, что так не стоит делать. Вы бы решились весь квартирный водопровод сделать на резиновых садовых шлангах с проволочными скрутками-хомутами? Или для вас очевидно, что жто не надежно и опасно? Тогда поверьте, мп примерно тоже самое в сравнении хотя бы с латунными резьбовыми фитингами.
prive
prive
01.12.2014 в 23:37:36
z0rg написал : Можно ли жить с этим старым МП, или даже еще добавить МП? Ну да, физически можно... не зашли бы вы сюда, и не знали бы что мп - бяка. Вызвали бы фирму по установке счетчика, вам бы добавили кусок мп, почти 100%, они по другому и не делают.
Прям в яблочко ))))) и таких 99%, если не больше, как без интернета раньше жили )))) Ну поэтому я и здесь, иначе заплатил бы 3500р. за счетчики и 1000р. за 2 куска МП, а мне хотелось разобраться как сделать качественно и желательно самому.
z0rg написал : И самое смешное, совсем не понятно, почему с такими приверженцами как вы "сделать максимально просто на МП" больше всего "возни" в плане убеждения, что так не стоит делать. Вы бы решились весь квартирный водопровод сделать на резиновых садовых шлангах с проволочными скрутками-хомутами? Или для вас очевидно, что жто не надежно и опасно? Тогда поверьте, мп примерно тоже самое в сравнении хотя бы с латунными резьбовыми фитингами.
Это потому, что не у всех есть средства разбить стены, заменить ВСЮ сантехнику и сделать новый ремонт для установки водосчетчиков. В квартире установлен МП и ГП, хорошо это? - НЕТ, ПЛОХО, я это понимаю, но когда ставили это были передовые технологии, полипропилена и рехау не было, поэтому приходится плясать из того, что есть. А вот почему дополнительный 20 см кусок МП трубы или гофротрубы сделает систему, которой около 15 лет хуже, чем она есть не понимаю. А так Вы, конечно, правы, надо все менять, но речь о том, как в существующую систему счетчики поставить.
z0rg
z0rg
Эксперт
02.12.2014 в 00:38:34
prive написал : А вот почему дополнительный 20 см кусок МП трубы или гофротрубы сделает систему, которой около 15 лет хуже, чем она есть не понимаю.
Два ненадежных соединения хуже чем одно ненадежное. Это должно быть понятно на интуитивном уровне. Или вы хотите расчета вероятностей?
чего вы тут ищите? Информацию вам предоставили, а одобрения, делать на мп вряд ли встретите. И даже если найдется такой человек, надежнее ваша разводка от такого одобрения не станет.
prive
prive
02.12.2014 в 00:46:44
z0rg написал : Два ненадежных соединения хуже чем одно ненадежное. Это должно быть понятно на интуитивном уровне. Или вы хотите расчета вероятностей?
Я здесь, чтобы найти вариант и рекомендации по подключению счетчиков. Ваш совет и советы других участников форума очень важны для меня. За что огромное спасибо всем кто откликнулся. А решение, конечно, принимать мне.
ikari
ikari
Омск
02.12.2014 в 08:28:01
Подскажите по пресс-клещам. Они все одинаковые для фитингов разных фирм? Или там какие-то вкладыши сменные? Для домашнего применения дешевые (из леруа) пойдут? Ими кроме триплекса можно трубы для теплого пола (красные бухты, один слой, опять же в леруа) обжимать надежно?
hugos
hugos
Эксперт
Смоленск
02.12.2014 в 08:51:33
не одинаковые самое массовое это профиль ТН,для большинства фирм лучше для дома валтек,по крайней мере о них все все знают и регулировать можно труба красная чья? от кашира-пласт и валтек прессовать можно
ikari
ikari
Омск
02.12.2014 в 08:54:04
hugos написал : труба красная чья? от кашира-пласт и валтек прессовать можно
Производителя не посмотрел, просто в леруа прямо бухтами она лежит с огромными ценниками, потому внимание не обратил
ikari
ikari
Омск
02.12.2014 в 08:54:57
И еще вопрос. Пресс-фитинги они стопроцентно надежнее закручивающихся, с разрезным кольцом?
