касимов
касимов
Касимов
06.12.2014 в 21:29:53
laroise написал : а потом на 10см подъём
На этой высоте нереально провести эти 6 метров? Вернее,с уклоном
laroise написал : до колена слива
laroise
laroise
Брест
06.12.2014 в 21:34:04
касимов написал : На этой высоте нереально провести эти 6 метров? Вернее,с уклоном
Я думал над этим. Извините, навыков не много в этом, может глупо но... Рядом со стиралкой батарея. Если только шланг за батареей пропихивать. Плюс газовая колонка, трубы по стене, обогнуть или пропустить за можно. Но как поведёт себя пластиковый шланг при таком нагреве? Или его чем-то заменить вообще? Подскажите, пожалуйста, как выйти из положения красиво :)
касимов
касимов
Касимов
06.12.2014 в 21:38:13
laroise написал : чем-то заменить вообще?
Труба ПНД. Или сшитый ПЭ. Или металлопласт. Не меньше 25мм.А лучше 32.
laroise
laroise
Брест
06.12.2014 в 21:44:28
касимов написал : Труба ПНД. Или сшитый ПЭ. Или металлопласт. Не меньше 25мм.А лучше 32.
Большое спасибо за ответ! Погуглю варианты соединений и займусь.
касимов
касимов
Касимов
06.12.2014 в 21:54:20
laroise написал : варианты соединений
Под любой диаметр,любой трубы, можно подобрать манжеты.В канашку: Шланг с трубой соединить нет проблем.
demn
demn
Йошкар-Ола
06.12.2014 в 23:55:06
в каких случаях применяют диагональное подсоединение радиаторов?
Доширак
Доширак
Балашов
07.12.2014 в 00:40:35
Всем привет, нужна помощь. В квартире нет холодной воды. Обстучал молотком трубу по всей длине - не помогло. Направил поток горячей воды через смеситель в сторону холодной трубы - тоже не помогло. Разобрал клапан запорный проходной
Вода отсутствовала начисто. Обежал соседей по стояку сверху и снизу - у них все в норме.Вызвал аварийную службу - не приехали. Пытался проковырять в течение часа стальной проволокой засор через седло вентиля - появился небольшой ручеек. Проволока вначале зашла свободно, а потом во что-то уперлась. Подскажите, как можно пробить засор. Может небольшой заряд пороха в полиэтиленовом мешочке с электрическим детонатором в виде разбитой лампочки от фонарика и батарейки поможет избавится от засора. Боюсь, что и трубу разнесет в клочья. Не являюсь пиротехником. Или в качестве заряда использовать спичечные головки? Из них поджиги в детстве делали. Убойная штука.
Mazayac
Mazayac
07.12.2014 в 00:45:44
demn написал : в каких случаях применяют диагональное подсоединение радиаторов?
В разных. Вы бы уточнили суть вопроса.
Павел32
Павел32
07.12.2014 в 12:08:31
Друзья,помогите решить проблему...
  1. Дом серии 111 М, г. Химки, микрорайон Сходня.
  2. Радиаторы Sira, модель не помню, фурнитура - Caleffi.
  3. Измерял температуру с помощью бюджетного Fluke, с наклейкой чёрной изолленты. Пришёл к выводу,что подача теплоносителя идёт снизу в вверх..
  4. Радиаторы и фурнитура-мой выбор.
  5. Как я понимаю, "сантехники" "нагадили"...собрали и сварили всё наоборот. Вопросы...
  6. Если всё переделать по уму, можно ли добиться большей теплоотдачи от данных радиаторов?
  7. Есть люди с головой и руками,которые могут переделать, чтобы после работы в данной ветке сказать "Спасибо", а не слухать по телефону...Абонент временно не доступен...
michigan
michigan
Рязань
07.12.2014 в 12:49:31
Есть ограничения по температуре в помещении при монтаже МП труб? В морозы можно делать монтаж?
MIG49
MIG49
Армавир
07.12.2014 в 12:57:13
КОТЕЛ FTRROLIproject C24 после пользования горячей водой падает давление в системе отопления,котел отключается.Подскажите что может быть?
