15.12.2014 в 19:52:07
Господа, подскажите, куда лучше съездить, чтобы "вживую" посмотреть фитинги/уголки/американки для пайки медных труб? Интересует большой выбор (в наличии) этих принадлежностей и поздние часы работы - Леруа, Оби или ....?
15.12.2014 в 20:13:04
temadiary написал : перелопатив всё что можно, так и не нашёл ответ на вопрос: оптимальное давление в квартином водопроводе после редуктора?
у самого ограничено 3 атм. - дискомфорта нет.
Так и есть. Трёшки достаточно. Для любителей тропических душей и по совместительству жильцов первых этажей - 3,5 атм.
major.39 написал : Между ванной и туалетом перегородка толщиной 8 см.
Материал перегородки?
15.12.2014 в 21:23:24
касимов написал : Не спец. в терминах. А это что?
Гибкие шланги часто подключаются к сместителю через резьбу 1/8. То же самое есть и для метлопластика.
15.12.2014 в 21:29:25
касимов, т.е. с учетом того, что раковины (и сифона) не будет еще месяца 1,5-2 лучше второй отвод тройника не глушить, а поставить воздушный клапан? P.S. не знаю важно или нет, но диаметр канализационного стояка примерно 65мм (внешний). На нем висят только кухни (5 этажей, соответственно 5 кухонь). Верхний конец, выходящий на чердак, кажется просто открыт, хотя могу ошибаться
15.12.2014 в 21:52:37
ugp3 написал : То же самое есть и для метлопластика.
Ну не знаю, Ориджинал это НТМ, или как - какие я видел, так полный ппц. Есть норм. переходники с м10 на м8, а на м10 не дефицит ирменная гибкая и жесткая подводка. Как у вас не знаю, конечно.
15.12.2014 в 23:15:38
major.39, толщины-то хватит. Смотрите монтажные чертежи Вашей инсталляции (там выступание кнопки от плоскости рамы - 1-6 см). Если это железобетон (удивлён конечно, сейчас предпочитают из ПГП или пенобетона перегородки в санузлах делать), то можно практически полностью в самой перегородке разместить инсталляцию.
15.12.2014 в 23:53:08
Здравствуйте, снова я со своими тараканами... :) Подскажите, умные люди, может существует какая то гибкая подводка меняющая свои размеры по длине (например по аналогии с канализационной гофрой) и меняющая угол в месте подсоединения гайки на штуцере? Надеюсь понятно выразился ...
16.12.2014 в 00:03:29
Нахрена?
16.12.2014 в 00:10:33
Mazayac написал : major.39 Смотрите монтажные чертежи Вашей инсталляции (там выступание кнопки от плоскости рамы - 1-6 см).
Инсталляцию не купил еще, пока терзают муки выбора. Как вариант
Mazayac написал : то можно практически полностью в самой перегородке разместить инсталляцию.
Была такая мысля, но необходимо тянуть трубу слива вдоль перегородки 1,5 метра, следовательно сооружать короб под неё (трубу). Посему никакого выигрыша не узрел.
16.12.2014 в 01:10:07
16.12.2014 в 12:20:01
Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл установка обратных клапанов с латунным золотником?
И ещё. Приобрёл тройник TECE на горячую воду, совершенно не впечатлило сечение входного отверстия со стороны 1/2", около 9 мм - оно даже на доли миллиметра меньше, чем выходы с фитинга. Потребители - два смесителя: в ванной и на кухне.
Зря заморачиваюсь или обычный тройник, как на 3 и 4 фото будет предпочитетльнее?
16.12.2014 в 12:27:18
Подскажите монтажные размер установки гигийнического душа 1 высота от пола 2 на каком растояние от унитаза. Унитаз подвесной,будет iBox universal на лейку
16.12.2014 в 12:44:33
T72 написал : тройник
Он *проходной*.
T72 написал : отверстия со стороны 1/2", около 9 мм
Для одного потребителя.
T72 написал : в ванной
Может быть тропический душ,и запросы у него не маленькие.
T72 написал : тройник, как на 3 и 4 фото будет предпочитетльнее?
Тройник будет просить два перехода на СПЭ.Если не напрягает,то анаэроб в помощь.
