bober8848
bober8848
12.01.2015 в 13:30:15
Товарищи, а подскажите - можно ли чем-то прочистить сифон под ванной, не снимая экрана, то есть со стороны ванны? А то ощущение, что вода плохо уходит, в раковине была куча волос, думаю, тут - то же самое. В сливе ванны отверстия маленькие, стандартный тросик не влезает. Может, есть какие-то уменьшенные? Или химии залить и не париться?
EV.SA
EV.SA
12.01.2015 в 13:43:17
bober8848 написал : можно ли чем-то прочистить сифон под ванной
Вантуз....
@fev.santeh Инста
касимов
касимов
Касимов
12.01.2015 в 15:38:52
bober8848 написал : стандартный тросик не влезает.
Категорически низя! Будет куча проблем!
witoff
witoff
12.01.2015 в 16:14:42
Добрый день! Есть вот такая сборка http://pixs.ru/showimage/image2cda3_7204761_15549931.jpg С недавнего времени давление в горячей воды начало меняться (от 1 до 4 bar). Контрастный душ принимаешь. То горячий, то холодный. Иногда все норм, но не долго. Местный сантехник пришел и сказал что забился регулятор давления. надо пересобирать и перед ним устанавливать фильтр грубой очистки. После того как он ушел, я открутил заглушку фильтра, установленного в самом верху с краном, в сеточке были пару крошек, промыл, поставил. ни чего не изменилось. Прав ли сантехник? или это развод (как минимум фильтр у меня уже стоит, который он сказал надо установить). Новостройка, соседей опросить пока не удалось, как у них по стояку.
EV.SA
EV.SA
12.01.2015 в 16:25:54
witoff написал : Местный сантехник пришел и сказал что забился регулятор давления
А какой не сказал? Какой М.... Вам делал "сборку" ,один редуктор (который нужно удалять и ставить новый кран) до счетчика и еще один после ,круто....
@fev.santeh Инста
hugos
hugos
Смоленск
12.01.2015 в 16:31:57
КФРД в помойку,вместо него шаровый и грязевик чем быстрее тем лучше первый раз вижу два редуктора подряд
witoff
witoff
12.01.2015 в 16:35:03
EV.SA написал : А какой не сказал?
тот, что нижний, а перед ним надо фильтр
EV.SA написал : Какой М.... Вам делал "сборку" ,один редуктор (который нужно удалять и ставить новый кран) до счетчика и еще один после ,круто....
Кран не стали менять входной , т.к. надо отключать стояки.
witoff
witoff
12.01.2015 в 16:36:02
hugos написал : КФРД в помойку,вместо него шаровый и грязевик чем быстрее тем лучше первый раз вижу два редуктора подряд
А проблема с давлением из-за чего может быть?
witoff
witoff
12.01.2015 в 17:32:50
Данная схема рабочая? И прав ли сантехник в том, что давление скачет из-за засора регулятора? И собственно советы по переделки, если уж тут все так кошмарно.
hugos
hugos
Смоленск
12.01.2015 в 17:48:27
я думаю проблема изза кфрд
team_anastas
team_anastas
Минск
12.01.2015 в 21:41:42
Подскажите, пожалуйста. Имеется латунный сифон для ванны FIORE. Выпускной патрубок имеет диаметр около 37,5 мм. К 40 трубе подсоединяется, но капает неподетски. Как быть? Заранее благодарен!
