XForm
XForm
Мурманск
11.01.2015 в 22:53:28
касимов написал : *Нарушение проекта*. Со всеми вытекающими ....
Ясно. Тогда такой вопрос - сейчас для монтажа ПП приварены резьбы к отрезками стальной трубы у пола. Высота до шва сантиметров 5. Можно ли просто отрезать резьбы и приварить тут новую трубу или обязательно идти вниз через перекрытие?
XForm
XForm
Мурманск
11.01.2015 в 22:56:34
Mazayac написал : Странный вывод из нарушения Вами же правил монтажа ППР труб. Обязательный компенсатор кто будет ставить?
Я ничего не монтирую. Я заказчик. Это я теперь занялся изучением вопроса, т.к. понял, что опять все как всегда - любой кривой и безграмотный монтаж за ваши деньги.
касимов
касимов
Касимов
11.01.2015 в 22:57:04
XForm, Критическое место стояка внутри перекрытия.Если Вы уверены в его состоянии,просто приварить новую. пыц! Гильза обязательна!
XForm
XForm
Мурманск
11.01.2015 в 23:09:05
касимов написал : XForm, Критическое место стояка внутри перекрытия.Если Вы уверены в его состоянии,просто приварить новую. пыц! Гильза обязательна!
Насколько я мог судить внутри перекрытий трубы в норме. Гильзы на ГВС стоят изначально, труба ходит свободно через перкрытие. ХВС замурована мертво изначально же. Но я ее, наверное, трогать не буду. Верну только ГВС.
старыймастер
старыймастер
11.01.2015 в 23:54:10
касимов написал : Перепаковать все резьбы.
течет не в резьбах и не в прокладках
касимов написал : Никогда хорошо не влияли на резиновые уплотнения. Хотя вода тоже.
Серьезный вывод. Значит, чтобы избежать протечек- надо все осушить? Оригинально!
Warhamster
Warhamster
Самара
12.01.2015 в 00:33:58
касимов, а что за удлиненная 2раструбная муфта на фото? Кто автор? Нафига такая?
Ravenous
Ravenous
Пенза
12.01.2015 в 02:26:28
XForm, грубо говоря http://teplota.net/wp-content/uploads/2013/06/21.jpg - первая картинка. Близко к такому сделать и все нормализуется.
Gurenn
Gurenn
Ижевск
12.01.2015 в 07:45:47
san-therm, дальше идет стена где 50 вмурована уже и с обратной стороны сделан ремонт(
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.01.2015 в 08:06:03
Gurenn написал : в переходнике ограничитель, он не дает просунуть трубу больше чем на 5 см
Бывают без ограничителя.
касимов
касимов
Касимов
12.01.2015 в 09:30:59
Warhamster написал : касимов, а что за удлиненная 2раструбная муфта на фото? Кто автор? Нафига такая?
То что не нужно.выбрасываем.Вам экскурс по сантехническим фитингам нужен,или варианты возможного устранения проблемы?
касимов
касимов
Касимов
12.01.2015 в 09:36:31
старыймастер написал : течет не в резьбах и не в прокладках
Если течет сквозь трубы,значит заменить все. Вы определитесь что имеется в виду под словом*подтекает*.
старыймастер написал : Значит, чтобы избежать протечек- надо все осушить? Оригинально!
Обязательно.Затем перепаковать места течей,и залить систему. Но можно продлить удовольствие,налить в СО всякой гадости*Стоп течь*,а потом все равно придти к изначальному действу. Санта получает деньги за то ,чтобы НЕ текло.
