san-therm
san-therm
11.01.2015 в 21:19:09
Gurenn, посмотрите компенсационный раструб 50 мм.
Gurenn
Gurenn
Ижевск
11.01.2015 в 21:23:02
вот примерно прикинул в пейнте как это дело выглядит
san-therm, смотрел, в переходнике ограничитель, он не дает просунуть трубу больше чем на 5 см
san-therm
san-therm
11.01.2015 в 21:37:28
Gurenn, к последующей в схеме 50 мм трубе нет доступа? Почему её нельзя трогать? Если есть доступ, то лучшее решение - компенсационный раструб. Если свести манипуляции к минимуму, то как предложил Славик64.
Mazayac
Mazayac
11.01.2015 в 21:39:48
XForm написал : В первый же запуск трубу на ГВС выгнуло дикой дугой. Офигев от увиденного начал курить форум. Решил, что на ГВС это у меня стоять не будет.
Странный вывод из нарушения Вами же правил монтажа ППР труб. Обязательный компенсатор кто будет ставить?
POMOR
POMOR
11.01.2015 в 21:45:33
XForm написал : По электрохимической коррозии я не спец, но из чтения форума понял, что если стыковать медь через бронзовый фитинг (они есть у Sanha и Viega) со сталью, то все должно быть нормально. Сталь ниже меня по току воды, а выше ПП.
Дело в том, что вымываемые водой ионы меди способствуют быстрой коррозии стальной трубы (далее по потоку после медной трубы). Так делать нельзя! Плохо вы форум изучали... Медную трубу можно ставить только после стальной трубы - по потоку воды.
san-therm
san-therm
11.01.2015 в 21:51:10
Mazayac написал : Странный вывод из нарушения Вами же правил монтажа ППР труб.
Странный вывод поставить ПП на стояк ГВС, когда ПП не предусмотрен проектом :)
XForm
XForm
Мурманск
11.01.2015 в 22:46:45
касимов написал : Движение, это жизнь. Но в Вашем варианте хорошего оно не сулит.
Поход в страховую компанию,должен быть первым Вашим шагом. Потом,замена стояка на сталь,от нижнего соседа и до.....(паяльник почти под потолок подлезет).
В страховую - на предмет залития меня сверху?
С проектным материалом понятно. А почему вариант нержи/меди не стоит рассматривать?
касимов
касимов
Касимов
11.01.2015 в 22:47:14
Gurenn,
san-therm написал : Gurenn, посмотрите компенсационный раструб 50 мм.
XForm
XForm
Мурманск
11.01.2015 в 22:48:25
POMOR написал : Дело в том, что вымываемые водой ионы меди способствуют быстрой коррозии стальной трубы (далее по потоку после медной трубы). Так делать нельзя! Плохо вы форум изучали... Медную трубу можно ставить только после стальной трубы - по потоку воды.
Сталь ниже (до) меня, выше (после) ПП. Что не так?
касимов
касимов
Касимов
11.01.2015 в 22:48:57
XForm написал : вариант нержи/меди
*Нарушение проекта*. Со всеми вытекающими ....
XForm
XForm
Мурманск
11.01.2015 в 22:50:51
san-therm написал : Странный вывод поставить ПП на стояк ГВС, когда ПП не предусмотрен проектом :)
ПП у нас УК ставит без заморачиваний на проектные трубы. Я б не стал ПП ставить, если б знал то, что знаю сейчас. Увы, пока все сам не начнешь изучать - все будет через задницу.
