san-therm
san-therm
11.01.2015 в 16:48:19
XForm, > Как делать правильный монтаж в такой ситуации?
Столько экспериментов, домыслов, а ответ то вроде на поверхности - нужно делать из проектного материала. Т.е., как понимаю, в вашем случае нужно звать сварщика и покупать ВГП трубы.
XForm
XForm
Мурманск
11.01.2015 в 16:56:57
касимов написал : Материалом,который указан в проекте дома. При протечке,во всех других случаях,отвечать Вам.
В проекте дома "черняга" 1 дюйм. Даже не оцинковка (дому 30 лет). Нет, ГВС почти чистая, а вот ХВС - мизинец уже не пролезает, настолько все заросло (видел, когда срезали трубы). И я уверен, что если на ХВС опять такое поставлю,то фиг бы с ним, со стояком, но отвод ХВС зарастет очень быстро. И что тогда делать?
XForm
XForm
Мурманск
11.01.2015 в 16:58:01
san-therm написал : XForm, Столько экспериментов, домыслов, а ответ то вроде на поверхности - нужно делать из проектного материала. Т.е., как понимаю, в вашем случае нужно звать сварщика и покупать ВГП трубы.
Допустим я так сделаю. Что делать потом с зарастанием трубы ХВС?
касимов
касимов
Касимов
11.01.2015 в 17:01:38
XForm написал : Что делать потом с зарастанием трубы ХВС?
Заменить.Лет через 40.
XForm, Понятно,что новость повергнет соседа в шок.Вы хоть ГВС Верните в проектный вид.
san-therm
san-therm
11.01.2015 в 17:07:17
XForm, как быстро зарастает? Знаю множество примеров, где стальные трубы стоят десятилетиями. Если боитесь зарастания отводов, то надо, чтобы сварщик правильно сделал свою работу, не сваркой прожёг маленькое отверстие и к нему подставил трубу, а отвод вставил в отверстие стояка. Можно увеличить диаметр отвода, если поставите счётчик требуемого размера, то большого криминала не будет. Если зарастёт лет через 20-50 я думаю это лучше, чем обваренные кипятком конечности из-за лопнувшего ПП стояка.
XForm
XForm
Мурманск
11.01.2015 в 17:11:03
касимов написал : XForm, Понятно,что новость повергнет соседа в шок.Вы хоть ГВС Верните в проектный вид.
С соседом все сложно уже. У наго там стоит ПП и все зашито. Подобраться нереально без слома. Через перекрытие теперь идут ПП-трубы. Привязывать сталь к ПП у себя?
ma-masha
ma-masha
11.01.2015 в 17:17:16
XForm написал : первый же запуск трубу на ГВС выгнуло дикой дугой.
Можно компенсатор поставить.
XForm написал : на что менять - медь на прессе Viega Profipress
А у меня вопрос: будет ли хорошо меди в стальном стояке.? Это к тому, что не начнется ли электрохимическая коррозия.?
XForm
XForm
Мурманск
11.01.2015 в 17:22:38
ma-masha написал : Можно компенсатор поставить.
Вопрос-то с расширениям я решил: разжал хомуты, чтобы труба двигалась вверх-вниз. Вот отсюда я и узнал, что стояки ниже меня дают примерно 10 мм расширения (видно, как смещается моя ПП труба в хомутах).
По электрохимической коррозии я не спец, но из чтения форума понял, что если стыковать медь через бронзовый фитинг (они есть у Sanha и Viega) со сталью, то все должно быть нормально. Сталь ниже меня по току воды, а выше ПП.
касимов
касимов
Касимов
11.01.2015 в 18:04:56
MihVik написал : Тема замены полотенечника, на форуме не нашёл.
Забанили? MihVik, В теме:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399 пробовали вопрос разместить?
XForm написал : разжал хомуты, чтобы труба двигалась вверх-вниз.
Движение, это жизнь. Но в Вашем варианте хорошего оно не сулит.
XForm написал : С соседом все сложно уже. У наго там стоит ПП и все зашито.
Поход в страховую компанию,должен быть первым Вашим шагом. Потом,замена стояка на сталь,от нижнего соседа и до.....(паяльник почти под потолок подлезет).
Gurenn
Gurenn
Ижевск
11.01.2015 в 21:07:17
У меня вопрос по канализации сейчас от стояка идет тройник чугунный, после него переходник на 50 трубу тоже чугунный после идет пластиковая 50 труба Теперь к самому вопросу. Нужно поменять чугунный тройник и переходник на пластиковый не трогая уже готовую пластиковую трубу, как это реально сделать?
Славик64
Славик64
Дигора
11.01.2015 в 21:10:54
Gurenn написал : как это реально сделать?
Муфтой зовут
10-40-99@mail.ru
