master.msk
master.msk
11.01.2015 в 14:00:51
MihVik написал : Не подводка, а трубопроводы
Разводка в квартире, с ваших же слов:
MihVik написал : при горизонтальном разводе
Почему она вдруг стала трубопроводом, в ней нет циркуляции и 99,9% времени она не задействована, т.е ни горячая ни холодная, в приведенном вами снипе температура является определяющим фактором.
Lionz
Lionz
11.01.2015 в 14:13:47
Сантехник сказал, что установлен поддельный кран.
Верно ли его утверждение?
hugos
hugos
Смоленск
11.01.2015 в 14:17:55
джако что ли? ну зайдите в каталог джакомини,проверьте
Lionz
Lionz
11.01.2015 в 14:28:55
Valtec
В каталоге вальтека чисто такого нет. Есть похожий http://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/sharovye_krany_dlya_vody_compact/kran_sharovoj_valtec_compact_vt092n.html
Но там маркировки иные
Garder.
Garder.
11.01.2015 в 14:34:56
Krotov написал : спасибо-попрбую поискать такой
Попробуйте поискать и такого производителя, были случаи когда Viega не подходила, а Jimten садился как родной. И второй момент. есть разница в цене. http://www.jimten.com/subfamilia.php?id=57
hugos
hugos
Смоленск
11.01.2015 в 14:55:34
Lionz написал : Valtec
там им и не пахнет
MihVik
MihVik
11.01.2015 в 15:24:36
master.msk написал : Почему она вдруг стала трубопроводом
Я неправильно понимаю, что такое трубопровод, а что есть подводка?:sorry: Сорри! Значит всё, что в квартире от стояка-это подводка?
старыймастер
старыймастер
11.01.2015 в 15:39:53
В систему отопления замкнутого контура залит антифриз. И кое-где появляются мелкие протечки. Точнее сказать- сопливят соединения, и нарастает "сахарный" осадок от антифриза. Отчасти -из-за повышенной проникающей способности гликолевых смесей. Жить можно, но как-то это неряшливо. Возможно на чистой воде этого явления меньше будет.
Однако, до лета менять теплоноситель по любому не стану. Есть ли какие-нибудь средства борьбы с микропротечками? Например, там где сопливил запорный вентиль, встроенный в патрубок ( отверткой надо поворачивать ) я намазал хозяйственным мылом. Вспомнил, что так рекомендовалось герметизировать автомобильные радиаторы. Условия схожие: антифриз и температура.Стало меньше явно, но все же есть влага.
А есть ли еще какие-нибудь средства для такого вот экспресс-ремонта?
касимов
касимов
Касимов
11.01.2015 в 16:31:51
старыймастер написал : Есть ли какие-нибудь средства борьбы с микропротечками?
Перепаковать все резьбы.
старыймастер написал : антифриз и температура
Никогда хорошо не влияли на резиновые уплотнения. Хотя вода тоже.
старыймастер написал : средства для такого вот экспресс-ремонта?
Отсутствуют. все что вольется или засыплется в СО осядет там где не нужно.
XForm
XForm
Мурманск
11.01.2015 в 16:39:23
В ходе ремонта поменяли трубы стояков ГВС и ХВС на ПП (FV-Plast чешский, армирован стеклом) с заводом через перекрытие к соседу выше. В первый же запуск трубу на ГВС выгнуло дикой дугой. Офигев от увиденного начал курить форум. Решил, что на ГВС это у меня стоять не будет. Решаю вопрос на что менять - медь на прессе Viega Profipress или нержавейка Viega Sanpress либо Sanha NiroSan-Press. Но как-то не нашел на форуме однозначного мнения о таких решениях. Как-то залить горячей водой всех не хочется.
Тем временем, чтобы трубу не гнуло, ослабил все хомуты крепления ПП. Гнуть перестало. Обнаружил, что стояк ГВС подо мной (6 этажей) двигается вверх на 10 мм при расширении. Подумал, что медь или нержу при жестком креплении погнет не хуже ПП. Но я не специалист. Как делать правильный монтаж в такой ситуации?
касимов
касимов
Касимов
11.01.2015 в 16:47:00
XForm написал : Как делать правильный монтаж в такой ситуации?
Материалом,который указан в проекте дома. При протечке,во всех других случаях,отвечать Вам.
