egal_novice
egal_novice
Лобня
10.01.2015 в 22:41:04
День добрый.
Видел тут где-то и не могу найти фото установки инсталляции в угол (например под 45 град). Интересует насколько близко инсталляция к стене ставится, и как потом зашивается(сверлится сама рама инсталляции и на заклепки?) и что с углами делать(лист скажем ГВЛ или ГКЛ все равно выступает за габарит инсталляции, до стен), замазывать раствором?
hugos
hugos
Смоленск
11.01.2015 в 00:44:56
есть же угловые инсталяции,но стоят подороже
ARKHI
ARKHI
Красноярск
11.01.2015 в 07:54:51
hugos написал : есть же угловые инсталяции,но стоят подороже
Показали в одном магазине различия. Разница только в элементах крепления рамы к стене. Ну и в цене около 1500р. Если руки из плечей - смысла искать модель с угловым креплением нет.
Krotov
Krotov
11.01.2015 в 11:14:25
посоветуйте какую гофру выбрать для унитаза?
hugos
hugos
Смоленск
11.01.2015 в 11:22:07
лучше жесткий переход Viega
Krotov
Krotov
11.01.2015 в 11:23:52
hugos написал : лучше жесткий переход Viega
спасибо-попрбую поискать такой
hugos
hugos
Смоленск
11.01.2015 в 11:27:25
http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/V4_Otwody_dlja_unitasow_i_pissssuarow/Otwody_i_truby/17303.html
Kranoff
Kranoff
11.01.2015 в 11:55:23
Krotov написал : спасибо-попрбую поискать такой
Можете ещё посмотреть в каталоге McAlpiine, у них гораздо шире выбор всякой фасонины для унитазов, для большого спектра монтажных ситуаций.
MihVik
MihVik
11.01.2015 в 13:14:07
MihVik написал : Где-то на форуме читал правила разводки труб ГВС и ХВС. Яко-бы при горизонтальном разводе ГВС должно быть выше ХВС. Почему и касается ли это и случаев размещения в штробы. Не могу в темах найти. Кто поможет?
Нашёл, может ещё кому-то пригодится:Между металлополимерными трубопроводами горячей и холодной воды расстояние в свету должно быть не менее 25 мм (с учетом толщины теплоизоляции). При пересечении трубопро-водов расстояние между ними должно быть не менее 30 мм. Трубопроводы холодной воды следует прокладывать ниже трубопроводов горячего водоснабжения и отопления 3.11-СП 40-103-98
master.msk
master.msk
11.01.2015 в 13:22:51
MihVik, да какой же это трубопровод? ;)
MihVik написал : при горизонтальном разводе ГВС должно быть выше ХВС. Почему и касается ли это и случаев размещения в штробы.
Это т.н "подводка" или подвод воды к приборам", слышал звон...:)
MihVik
MihVik
11.01.2015 в 13:55:25
master.msk, Не подводка, а трубопроводы ! Я-же указал номер колокольчика 3.11-СП 40-103-98
