Резон
Резон
Киров
10.01.2015 в 00:30:04
master.msk написал : под плитку вода вообще не должна проникать ни каким образом
И.... раз не должна....значит.... что нужно сделать..? :)
А если есть вероятность попадания оной... то какие материалы нужно использовать...? :)
master.msk
master.msk
10.01.2015 в 00:37:44
Резон, цемент...известь ...песок. Никакого гипса естественно, плитка-керамика на раствор и никаких грунтовок и "ги", стены-кирпич красный. Чтоб "дышало" все :)
Резон
Резон
Киров
10.01.2015 в 00:43:34
CPUx286
CPUx286
10.01.2015 в 10:55:27
Подскажите пожалуйста рынок или магазин на севере Москвы где можно купить нормальные полипропиленовые трубы и фитинги?
Georg III
Georg III
10.01.2015 в 16:03:38
Ребят, подскажите, пожалуйста, какие небольшие расширительные бачки для защиты от гидроудара сейчас самые пафосные, ну и главное - надежные? Почти доделал водопровод, заменил всю байду из длинных гибких подводок на Pex, и как-то отсечка стала очень резкой: то ли трубы жестче, то ли объем больше... В общем, надо поставить защиту и навесить внешние части водоприборов и... буду выставляться в "было до..." ;)
cineman
cineman
10.01.2015 в 17:04:26
Georg III написал : подскажите, пожалуйста, какие небольшие расширительные бачки для защиты от гидроудара сейчас самые пафосные, ну и главное - надежные?
Бачок должен стоять возле запорного элемента. Это возможно для смесителей ванной или умывальника?
Georg III
Georg III
10.01.2015 в 17:37:44
У меня самую суровую отсечку дает смесак на кухне. Подводка - медь с переходом на Стабил через ОК (казалось, что смесак подмешивает, поэтому вот такая схема). Поставить перед потребителями (кроме стиралки) возможности нет. Есть ли смысл в общем бачке на коллектор, или только перед потребителями работает?
hugos
hugos
Смоленск
10.01.2015 в 17:43:49
на кухне под мойкой поставить
Kittown
Kittown
10.01.2015 в 18:15:51
CPUx286 написал : Подскажите пожалуйста рынок или магазин на севере Москвы где можно купить нормальные полипропиленовые трубы и фитинги?
Из не специализированных - недавно открылся понтовый молл "твой дом" на выезде из медведково (осташковское шоссе), прямо через дорогу от леруа мерлен. Чуть дальше в мытищах есть к-раута. Оба отличаются от леруа тем, что там есть канализация ostendorf, т.е. повыше уровнем, чем леруа. Положительных отзывов на доставку вроде нет ни у одного.
Специализированные магазины, помимо представительств на рынках, в основном все на юге.
EV.SA
EV.SA
10.01.2015 в 18:16:43
Georg III написал : Есть ли смысл в общем бачке на коллектор, или только перед потребителями работает?
Есть,но эффект гашения меньше. Ради эксперимента ставил Zilmet самый маленький ,у потребителя (кухня) ,в торец коллектора (3 метра),и вообще без .Субъективно -около потребителя отрабатывает лучше ,чем в торце коллектора ,но не намного . Без бачка -совсем плохо ,труба как змея .
@fev.santeh Инста
Georg III
Georg III
10.01.2015 в 19:14:02
Ну, трубы у меня колбаситься не могут даже в принципе. Вопрос - будет ли отсечка существенно более мягкой, если ставить бачок и ставить его к отводу коллектора (торец занят термосмесителем)? И второй вопрос: компенсирует ли увеличение объема бачка то, что он установлен не у потребителя, а на отводе коллектора (стабилом 0,5м)?
