sanchez521
sanchez521
Зеленоград
14.01.2015 в 09:53:13
Прям именно для этих шлангов?
Slonobas
Slonobas
Тверь
14.01.2015 в 10:01:53
sanchez521, прямо для них муфта + 2 хомута на всякий пожарный
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
14.01.2015 в 10:05:34
Спасибо
hugos
hugos
Эксперт
Смоленск
14.01.2015 в 10:15:00
хомуты необязательно,резинка жесткая,не вырвется и давления нет
АрменСПБ
АрменСПБ
14.01.2015 в 16:29:46
На опрессовщике Rems Push манометр на анаэробе ?
qsh
qsh
Абакан
14.01.2015 в 18:36:40
У меня такая проблема, периодически водяная пробка в унитазе "уходит" с довольно громким звуком, вероятно когда пользуются унитазом этажами выше. Цикла никакого нет, бывает 3 раза в неделю, бывает 2 недели проблемы нет. Не знаю какие еще вводные данные нужны. Подскажите в какую сторону "копать".
Mazayac
Mazayac
Эксперт
14.01.2015 в 20:02:40
umkas, от 2 и выше. Абсолютное давление Вам всё равно ни о чём не скажет, т.к. не влияет на работу СО. qsh, копать в сторону восстановления вентиляции стояка (над Вами он заужен/перекрыт/замёрз)
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
14.01.2015 в 21:03:25
требуется совет. кто-нибудь делал водяной тп путем штробления готовой стяжки, ШАГ 20 СМ достаточен ИЛИ великоват, ПОДКЛАДЫВАТЬ ПОЛОСКИ пенофола нужно или смысла нет.Плюс по периметру нет демпфера...
hugos
hugos
Эксперт
Смоленск
14.01.2015 в 21:12:28
изоляция под стяжкой есть? иначе теплопотери большие
leagasy
leagasy
Эксперт
Казань
14.01.2015 в 21:50:09
Ребят, вопрос. На фото представлен грубый эскиз системы отопления на кухне (черным цветом). Красным цветом справа указана плоскость по которой планируется все это дело срезать с последующей установкой современного биметаллического радиатора (красным цветом слева схематически указана высота секции). Проблема в том, что, как видно из схемы, вход в радиатор сильно выше верхней трубы. Каким образом осуществить монтаж, чтобы радиатор не "голодал"? Боюсь, что весь теплоноситель будет стекать по перемычке. Ну а если и не весь, то в любом случае, радиатор явно будет недополучать давление. Прошу помощи
Mazayac
Mazayac
Эксперт
14.01.2015 в 21:56:56
leagasy, Вы ещё забыли, что работоспособность биметаллического радиатора зависит от направления подачи в стояке. Уверены, что она верхняя? Вот здесь в двух первых сообщениях всё есть: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385
