Славик64
Славик64
Дигора
13.01.2015 в 09:42:20
hugos написал : а если со счетчиком то не нужно
Почему?
10-40-99@mail.ru
hugos
hugos
Смоленск
13.01.2015 в 09:47:47
счетчик сам на американках,если что то и нужно заменить нетрудно и переопломбировать,я не думаю что это каждый месяц будет
Славик64
Славик64
Дигора
13.01.2015 в 10:04:17
Там ещё не известно где счётчик будет висеть. Может в километре от счетчика. Алексей Нск, если закрывать воду, то можно отпилить краник и так разобрать. В уголке ниппель поменять на американку и плясать как хотите. МП можно чуть от стены отогнуть, если мешает. А железную трубу можно и укоротить и нарезать резьбу. Если есть такие возможности.
10-40-99@mail.ru
michigan
michigan
Рязань
13.01.2015 в 10:07:21
Регулировочные вентили rbm и ivr нормальные? можно брать? Или лучше far из москвы заказывать?
andron01
andron01
13.01.2015 в 11:29:28
Где в Москве есть в наличии (чтобы сразу можно было заказать, а не ждать) цветная изоляции Энергофлекс Супер Протекс 15/9 ?
levantine
levantine
13.01.2015 в 12:28:03
Подскажите, насколько гладкая поверхность внутри у канализационных труб ostendorf? Всегда до этого ставил синикон, претензий не было. По случаю заказал тут в сан-детали трубы и фасонины ostendorf. Привезли 4 трубы. У двух поверхность внутри гладкая визуально и наощупь, как у синикона. У двух других все в каких-то рытвинах и канавах (см. фото). Это нормально вообще? Или брак привезли?
hugos
hugos
Смоленск
13.01.2015 в 12:35:19
остендорф несравним с синиконом,возможно вам брак доставили,мне такой целюлит не попадался
umkas
umkas
14.01.2015 в 00:35:26
подскажите, какое должно быть давление в однотрубной СО на 22 эт.?
master.msk
master.msk
14.01.2015 в 00:39:41
levantine, да, остендорф уже не торт, надо смотреть при покупке
levantine написал : Всегда до этого ставил синикон
синикон вроде бы и не так давно появился. Гладкий да, но остен попрочнее, более вязкий пластик кмк
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
14.01.2015 в 09:18:28
Как срастить 2 шланга слива от стиральной машины? Видимо, двусторонний штуцер? Емли да, то какой?
hugos
hugos
Смоленск
14.01.2015 в 09:42:47
есть же муфты копеечные под шланги от стиралок
