13.03.2015 в 15:28:57
Резон написал : касимов, как водонагреватель от накипи защитить? Недорого?
Резон, У меня нет водонагревателя.Нет совета.Чайник чищу редко.Лимонкой.Пропорции? - как рука сыпанет.
13.03.2015 в 16:06:41
alex821 написал : хочу попробовать найти к нему сетку 400мкм
Если так плохо (и не устраняется промывкой сетки зубной щёткой в лимонной кислоте), то лучше поставьте просто грязевик 3/4" или даже 1", гидравлическое сопротивление будет лучше и срок службы и надёжность тоже.
13.03.2015 в 17:34:01
Mazayac написал : psnsergey, я к чему клоню: если давление и расход в стояке ХВС нормальные (именно нормальные, не рекордные, пара атмосфер и труба стояка не с игольное ушко) - без всяких коллекторов и редукторов всё прекрасно работает, ни о каком влиянии бачка уж точно речи нет. А если, например, труба заросла так, что на просвет не видно ничего - хоть увешайся редукторами на каждого потребителя - всем сразу банально воды не хватает.
Новостройка. напор отличный без редуктора. я вот подумал что может как раз и так всё плохо из-за редуктора от застройщика, который стоял не как у меня нарисовано а повёрнут на 90 градусов. я его переставил по правильному...но что то мне подсказывает что в нём дело. да редуктор на фото первом как стоял. Фирма кто знает что это? нормальный?
13.03.2015 в 17:47:36
CPUx286 написал : я вот подумал что может как раз и так всё плохо из-за редуктора от застройщика
:applause: Именно, это мини STC, среди редукторов такие - примерно то же, что Дэу Матиз среди автомобилей. ;) Нормальный это VT.085, например, однозначно мембранный, и на ХВС - лучше 3/4 (только если не FAR - они на 3/4 внутри такие же, как 1/2).
13.03.2015 в 19:11:01
Mazayac написал : alex821, "фильтр RR 392" в любом поисковике. Без переделки гарнитура - никак. И запорная арматура на радиаторе у Вас неправильная стоит.
А какие варианты с переделкой гарнитура возможны?А с арматурой что не так, какую надо было ставить?Краники в магазине вместе с радиаторами впарили)))
13.03.2015 в 20:28:10
CPUx286, замена редуктора на нормальный с очень большой вероятностью решит Вашу проблему.
Radrigez98, элементарная физика - нужно обеспечить свободную циркуляцию нагреваемого воздуха у внешней стены. Своим гарнитуром Вы сами себе вырыли яму. Для однотрубной системы отопления хотя бы нижний кран должен быть шаровым полнопроходным. Сейчас эффективность отопления упала, т.к. сечение отвода от стояка заужено регулировочным вентилем.
13.03.2015 в 21:36:29
psnsergey написал : FAR - они на 3/4 внутри такие же, как 1/2
а кривые расхода, говорят, что все-таки отличаются. или врут?(речь не о мини версии)
13.03.2015 в 23:21:56
Mazayac написал : CPUx286, замена редуктора на нормальный с очень большой вероятностью решит Вашу проблему.
А если радиатор ещё один поставить внутри шкафа а сверху решетку? Узнавал в ЖЭУ у нас подача снизу по этому в радиатор поставили удлинитель протока до последней секции, как в этом случае лучше подключить второй радиатор если конечно есть смысл его устанавливать, и шаровый кран куда ставить?
13.03.2015 в 23:31:32
Radrigez98, при таких вводных второй радиатор в спарке работать не будет, надо менять схему подключения:
14.03.2015 в 04:57:12
xpykt написал : а кривые расхода, говорят, что все-таки отличаются. или врут?
За счёт подводки к картриджу отличаются, но гораздо меньше, чем отличаются редукторы других фирм этих диаметров.
14.03.2015 в 09:42:17
psnsergey написал : За счёт подводки к картриджу отличаются, но гораздо меньше, чем отличаются редукторы других фирм этих диаметров.
каких, например? caleffi?
14.03.2015 в 12:03:14
Уважаемые, нужна теплая вода на кухню, что лучше проточник или маленький бойлер?
14.03.2015 в 15:46:55
Бамбр написал : каких, например? caleffi?
Всех, кроме этой, Valtec, Honeywell, Danfoss, Itap и т.п.
14.03.2015 в 16:53:59
Добрый день. Столкнулся с проблемой, а с сантехникой ранее дело не имел.
В квартире делали ремонт (в том же числе и сантехнику) чуть более полугода назад. Сегодня, совершенно случайно обнаружил, что на стыке труб с холодной водой, что капает вода.
Вся разводка труб в квартире (течет самая верхняя, которая идет на кухню).
Как понял, вода начинает подтекать, когда на кухне включаешь воду. Когда кран открыт долго - вода вроде бы как не особо сильно течет. То есть, мне кажется что течет при подаче напора.
Повторюсь, с сантехникой до этого дело в принципе не имел, по этому могу задавать заведомой глупые вопросы :o
Вода течет кажется из этого места.
Я верно понимаю, что газовым ключом нужно открутить вот эту "гайку" ?
Далее выковырнуть то, что осталось от прокладки и заменять ее, например, на силиконовую ? Боязно конечно все это крутить. Когда откручу гайку эту, трубу придется немного отогнуть в сторону. Вопрос - они гибкие? Не навернется ли вся эта хрупкая экосистема? :eek::mad:
14.03.2015 в 17:09:54
Baymax, Отворачиваем накидную гайку и меняем прокладку..
