Славик64
Славик64
Дигора
13.03.2015 в 14:00:00
Timur005 написал : при потухании горелки гасит и фитиль
А может потухание происходит из за того, что фитиль гаснет, т.к. слабо горит?! Или по части тяги - датчик тяги срабатывает.
10-40-99@mail.ru
easydream
easydream
Мурманск
13.03.2015 в 14:14:59
В теме: "Сантехмонтаж. Фотографии. Было до... и стало после", в большинстве случаев вся разводка (установка водорозеток, инсталяций) сделана без стяжки. Вопрос: высоту расположения водорозеток и инсталляций делают после того как отбили уровнем будущий чистовой пол?
Mazayac
Mazayac
13.03.2015 в 15:09:39
easydream, до монтажа известны уровень чистового пола и раскладка плитки
касимов
касимов
Касимов
13.03.2015 в 15:28:57
Резон написал : касимов, как водонагреватель от накипи защитить? Недорого?
Резон, У меня нет водонагревателя.Нет совета.Чайник чищу редко.Лимонкой.Пропорции? - как рука сыпанет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.03.2015 в 16:06:41
alex821 написал : хочу попробовать найти к нему сетку 400мкм
Если так плохо (и не устраняется промывкой сетки зубной щёткой в лимонной кислоте), то лучше поставьте просто грязевик 3/4" или даже 1", гидравлическое сопротивление будет лучше и срок службы и надёжность тоже.
CPUx286
CPUx286
13.03.2015 в 17:34:01
Mazayac написал : psnsergey, я к чему клоню: если давление и расход в стояке ХВС нормальные (именно нормальные, не рекордные, пара атмосфер и труба стояка не с игольное ушко) - без всяких коллекторов и редукторов всё прекрасно работает, ни о каком влиянии бачка уж точно речи нет. А если, например, труба заросла так, что на просвет не видно ничего - хоть увешайся редукторами на каждого потребителя - всем сразу банально воды не хватает.
Новостройка. напор отличный без редуктора. я вот подумал что может как раз и так всё плохо из-за редуктора от застройщика, который стоял не как у меня нарисовано а повёрнут на 90 градусов. я его переставил по правильному...но что то мне подсказывает что в нём дело. да редуктор на фото первом как стоял. Фирма кто знает что это? нормальный?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.03.2015 в 17:47:36
CPUx286 написал : я вот подумал что может как раз и так всё плохо из-за редуктора от застройщика
:applause: Именно, это мини STC, среди редукторов такие - примерно то же, что Дэу Матиз среди автомобилей. ;) Нормальный это VT.085, например, однозначно мембранный, и на ХВС - лучше 3/4 (только если не FAR - они на 3/4 внутри такие же, как 1/2).
Radrigez98
Radrigez98
Нижневартовск
13.03.2015 в 19:11:01
Mazayac написал : alex821, "фильтр RR 392" в любом поисковике. Без переделки гарнитура - никак. И запорная арматура на радиаторе у Вас неправильная стоит.
А какие варианты с переделкой гарнитура возможны?А с арматурой что не так, какую надо было ставить?Краники в магазине вместе с радиаторами впарили)))
Mazayac
Mazayac
13.03.2015 в 20:28:10
CPUx286, замена редуктора на нормальный с очень большой вероятностью решит Вашу проблему.
Radrigez98, элементарная физика - нужно обеспечить свободную циркуляцию нагреваемого воздуха у внешней стены. Своим гарнитуром Вы сами себе вырыли яму. Для однотрубной системы отопления хотя бы нижний кран должен быть шаровым полнопроходным. Сейчас эффективность отопления упала, т.к. сечение отвода от стояка заужено регулировочным вентилем.
xpykt
xpykt
Балашиха
13.03.2015 в 21:36:29
psnsergey написал : FAR - они на 3/4 внутри такие же, как 1/2
а кривые расхода, говорят, что все-таки отличаются. или врут?(речь не о мини версии)
Radrigez98
Radrigez98
Нижневартовск
13.03.2015 в 23:21:56
Mazayac написал : CPUx286, замена редуктора на нормальный с очень большой вероятностью решит Вашу проблему.
А если радиатор ещё один поставить внутри шкафа а сверху решетку? Узнавал в ЖЭУ у нас подача снизу по этому в радиатор поставили удлинитель протока до последней секции, как в этом случае лучше подключить второй радиатор если конечно есть смысл его устанавливать, и шаровый кран куда ставить?
