Сер-ый
Сер-ый
12.03.2015 в 23:02:38
касимов написал : Это *левая*. *Правая* чиста как младенец.(только краской замазана или поржавела конкретно). Шкурку, и все станет ясно.
Внутренняя резьба (куда труба вворачивается) всегда на них правая же? Какой вообще смысл в пробках с левой резьбой? Если представить, что все пробки с правой резьбой, то по правой резьбе на трубе они сгоняются в батарею. В чем смысл на одной из пробок обратной резьбы не ясно! Может кто пояснит?
alex821
alex821
12.03.2015 в 23:09:36
Люди добрые! Помогите определить промывной фильтр. Подозрение на Remer 392 старый фонд , 5ый этаж, фильтр установлен после входного крана, давление максимум 2атм, расход воды максимум 7.6 литра в минуту в ненапряженные часы в часы пик давление падает до 0.3атм, расход падает до 3.5 л/минуту фильтр используется без сетки, с установленной сеткой расход воды падает еще больше до 2.4 литров в минуту
хочу попробовать найти к нему сетку 400мкм
Radrigez98
Radrigez98
Нижневартовск
12.03.2015 в 23:14:16
Доброго времени суток! Возникла такая проблема после установки кухонного гарнитура, на фото с левой стороны от окна в районе угла нижних шкафов пол холодный становиться в морозы. Как можно организовать обогрев этого угла от радиатора центрального отопления?
Mazayac
Mazayac
12.03.2015 в 23:16:20
alex821, "фильтр RR 392" в любом поисковике.
Radrigez98 написал : Как можно организовать обогрев этого угла от радиатора центрального отопления?
Без переделки гарнитура - никак. И запорная арматура на радиаторе у Вас неправильная стоит.
касимов
касимов
Касимов
12.03.2015 в 23:51:19
Сер-ый написал : В чем смысл на одной из пробок обратной резьбы не ясно! Может кто пояснит?
Смысл не в пробках,а в конструкции секционной батареи.По другому не соединить секции друг с другом.Пробки это кулюторное окончание,и не должны сгоняться в батарею.Зло это.
Резон
Резон
Киров
13.03.2015 в 00:13:24
касимов, как водонагреватель от накипи защитить? :) Недорого? :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.03.2015 в 05:58:20
CPUx286, редуктор сам по себе прибор не экстранадежный и не супердолговечный, так что добавление редуктора надежность системы не увеличит, а даже уменьшит. Включить бачок до главного редуктора при сильных скачках давления идея хорошая, но включайте либо просто так (отверстие в монетке тоже подстраивается дрелью :) ), либо с вентилем, будет лучше и надежнее редуктора 100%. Редуктор на вентиль можно просто поменять, причем с доплатой Вам.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.03.2015 в 06:03:18
Mazayac написал : CPUx286, если у Вас сейчас наполнение бачка радикально влияет на остальных потребителей - никакая гирлянда редукторов не спасёт.
Кстати, да - у него редуктор мини нарисован, с большим внутренним сопротивлением, рассчитанный на одного потребителя... так что разумно может оказаться и поменять его на нормальный...
Mazayac
Mazayac
13.03.2015 в 08:26:38
psnsergey, я к чему клоню: если давление и расход в стояке ХВС нормальные (именно нормальные, не рекордные, пара атмосфер и труба стояка не с игольное ушко) - без всяких коллекторов и редукторов всё прекрасно работает, ни о каком влиянии бачка уж точно речи нет. А если, например, труба заросла так, что на просвет не видно ничего - хоть увешайся редукторами на каждого потребителя - всем сразу банально воды не хватает.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.03.2015 в 08:50:08
Mazayac, ну я думаю, человек об этом подумал и эту причину исключил. Хотя тоже может быть.
Газовик
Газовик
Белгород
13.03.2015 в 11:55:05
Хозяйка написал : Ответе мне :help
если вы живёте в многоэтажном доме - то Касимов вам дал правильный расчёт - если в частном . то немного по другому :)
Timur005 написал : Котел беретта автоном 44 киловатт при потухании горелки гасит и фитиль в чем может быть причина? Помогите люди добрые
А можно подробнее? Сколько работает котел после розжига? на какой температуре стоит? Дымоходный котел или без?
