CPUx286
CPUx286
12.03.2015 в 15:58:22
psnsergey написал : Mazayac, "Что мешает придушить трассу бачка вентилем?" Да монетку с дыркой в присоединение подводки к бачку вставить, в трубу внутрь. :)
Монетку нормально придумано...Можно даже серебряную, чтобы микробы умирали :mad:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.03.2015 в 17:00:03
А какая разница, редуктором поток ограничивать или вентилем/монеткой? Или на входе такое давление, что ни один заливной клапан бачка не потянет, а хочется перенести точку потребления до главного редуктора? Если не так, то разницы никакой, а надежность у редуктора и вентиля/монетки сильно разная.
CPUx286
CPUx286
12.03.2015 в 18:40:05
psnsergey написал : А какая разница, редуктором поток ограничивать или вентилем/монеткой? Или на входе такое давление, что ни один заливной клапан бачка не потянет, а хочется перенести точку потребления до главного редуктора? Если не так, то разницы никакой, а надежность у редуктора и вентиля/монетки сильно разная.
Да хочу вынести за общий редуктор, и ограничить. Так то да можно и монеткой, но это не подстроить, и самое главное редуктор есть. вот нарисовал о чём я
тут как бы если на входе давление 6 атм., то я могу по 3 на редукторах поставить и всё будет норм, да?
Хозяйка
Хозяйка
Северск
12.03.2015 в 18:47:26
Хозяйка написал : Помогите по считать. Буду менять чугунные радиаторы, на биометаллические. В комнате 17,6 кв.м. сейчас стоит чугунный радиатор 7 секций, а в кухне 9,3 кв.м. 4 секции. Я посчитала по формулам в инете у меня получилось 5 с копейками в кухне и 7 с копейками в комнате. Это значит что мне нужно ставить биометаллические радиаторы 6 и 8 секций? /P.s. у продавца тока четные радиаторы 2-4-6-8 и т.д. секций
Ответе мне :help
Mazayac
Mazayac
12.03.2015 в 18:47:34
CPUx286, если у Вас сейчас наполнение бачка радикально влияет на остальных потребителей - никакая гирлянда редукторов не спасёт.
касимов
касимов
Касимов
12.03.2015 в 18:57:46
Хозяйка написал : В комнате 17,6 кв.м
12 секций.
Хозяйка написал : , а в кухне 9,3 кв.м
8 секций.
Резон
Резон
Киров
12.03.2015 в 19:09:10
Приветствую работников ключа и труб ... Подскажите пожалуйста кто в теме. Эффективен ли будет один магнитный преобразователь? (желательно без фильтров) для предотвращения образования накипи только в водонагревателе. И если достаточно одного "магнита", то какого? Фильтры ионообменные в 20 колбу, 5 литров в мин. Жёсткость воды - 7 чего-то на литр. Вода со скважины на участке. P.S. Продублировал вопрос здесь на всякий случай...
Хозяйка
Хозяйка
Северск
12.03.2015 в 19:22:31
А по какой формуле вы считали? В интернете че та так много разных способов расчета секций.
leagasy
leagasy
Казань
12.03.2015 в 21:26:50
Всем привет. При монтаже хвс и гвс использовать как и в отоплении лен+унипак, или фум-ленты будет достаточно?
mazai999
mazai999
12.03.2015 в 21:45:33
два мелких вопроса )
  1. можно ли заузить вентиляцию канальи со 100 до 50 ? У меня крайний 6 этаж. Вот и мелькнула шальная мысль
  2. Сейчас на трубы отопления сделаны из пластика - выглядит ужасно. Да и мина Хочется поставить или металл или Rehau stabil Но вот не знаю можно ли Stabil ставить на ЦО (Питер, ВО, старый фонд) и можно ли замоноличивать стальные трубы ? То есть убрать их в стену ? То что разъемные соединения моноличить нельзя - знаю.
Mazayac
Mazayac
12.03.2015 в 22:24:40
Хозяйка написал : А по какой формуле вы считали?
http://remontofil.ru/raschet-kolichestva-sektsiy-radiatorov-otopleniya.html - в конце самая навороченная формула.
mazai999 написал : можно ли заузить вентиляцию канальи со 100 до 50 ?
Категорически нет. Шальная мысль обернётся срывом гидрозатворов и вонью из канализации на всех этажах. У Вас тоже.
leagasy написал : При монтаже хвс и гвс использовать как и в отоплении лен+унипак, или фум-ленты будет достаточно?
Лён + Унипак.
